PCA
16 GB RAM-u w kompie, ale system widzi niecałe 8 GB
Witam.
Problem mój polega na tym, iż mój system W8 widzi nie 16 GB RAM-u a tylko 7.65 GB. Inaczej - widzi 16 ale udostępnia 7.64 GB... Ogólnie to byłem przekonany że jest ok ale dziwiło mnie ciągle zajęcie pamięci RAM podczas przeglądania neta - za duże jak na 16 GB (80%+). System to 64-bitowy Windows 8.
Mam 3 kości w komputerze - slot 1 i 3 to Kingston HyperX 1866 MHZ (obie po 4 Gb). W slocie drugim mam też Kingstona ale inny model (czerwone HyperX) - kośc ma 8 GB. Łącząc to wszysko powinno być 16 GB. I jest bo system widzi 16, ale do użytku daje mi niecałe 8. CPU-z widzi 16 GB, menadżer zadan - 8...
Gdzie więc leży problem?
w zakładce "maksymalna pamięć" nieważne co wpisze, Windows 8 nie chce tego zapisać i wraca do wartości 0...
1 kośc RAM - Kingston HyperX 8 GB (czerwona)
2 kości RAM - Kingston czerwony i niebieski - razem 12 GB
też widzi 7.46 GB...
przy konfiguracji z 3 kośćmi RAM będzie 16 GB, ale system zobaczy 7.46 GB...
Jak więc ten problem rozwiązac?
A jak włożysz kości osobno 2x4 i tę 8 to wszystko OK?
Wygląda, że to nie jest problem WIN a raczej MSI nie radzi sobie z ich obsługą.
Spróbuj na 1333 czy będzie lepiej. Może 2T zamiast 1T.
Grafike jaka masz?? Podaj pełną specyfikacje komputera wogóle.
2x 4 gb kingston hyperx blue 1866 - działa
1x 8 gb kingston hyperx red - działa
kazda konfiguracja działa ale system nie widzi więcej jak 7.46
co dziwne niewazne jak ustawie RAM, to bios widzi zawsze poprawną jej ilość - 8, 12, 16 GB
tak czytałem o 2T zamiast 1T. Też myśle że to wina płyty chyba. Wejdę znów do biosu i spróbuje ustawić na 2T.
specyfikacja w sygnaturze - patrz spoiler
CPU - Intel Core i5 2400 3.1 GHz @ 3.9 GHz TB (4x 3.75 GHz)
MOBO - MSI Z77A-GD65 (LGA1155)
COOLER - RTS2011LC CPU Water Cooler
RAM - 16 GB DDR3 Kingston HyperX T1 (black mod) 1866 MHz @ 1960 MHz
GPU - Nvidia GeForce GTX 780 3 GB 863/1502 (6004) @ 1025/1710 (6840)
SSD, HDD - Kingston V200 64 GB (system) + Intel 520 SSD 240 GB + WD Caviar Blue HDD 500 GB + WD Red HDD 4 TB
PSU - SilverPower SP-600A2C 600W (fanswap)
No i jaką masz grafike dalej nie wiadomo.
referencyjna nVidia GeForce GTX 780 3 GB
a moze to wpływ podkręcenie procka? bo jest zrobiony maksymalnie ile sie tu da, np. OC na CPUNB.
Zaktualizuj BIOS do ostatniej wersji czyli 10.11 - z tego co widać masz chyba 10.7 z 2012 roku.
bios jest przedostatni - zgadza się. No nic, spróbuje - może akurat.
I może podnieś deko V dla SA bo masz 16GB.
Tak jak pisałem wcześniej spróbuj 1333 na 9-9-9-24-2T.
po aktualizacji biosu to samo, jest 12 (16), a widzi 7.46, a ustawiłem na 2T. Czyli to nie wina starej wersji biosu.
ustawienie 9-9-9-24 T2 nic nie daje
może jednak to cos z systemem?
nie ... to nei jest wina systemu.
MSI nie potrafi obsłużyć mieszanych pamięci takich jakie jej zapodałeś.
Pozostaje mieszanie opóźnieniami ale to może nic nie dać.
teoretycznie to kingston z jednej rodziny - hyperx. Jedynie rozni sie kolor, obudowa i troche timingi.
Gość driverfan
Zainstaluj na próbę system na drugiej partycji to się przekonasz.
Weź jakąś dystrybucję LINUXa - LIVE i sprawdź co on pokaże.
a pozatym dlaczego 7.46 a nie pełne 8 skoro jest integra wyłączona i dałem najmniejszy przydział ramowy jaki jej mogłem?
Problem sprzętowy można wykluczyć lub stwierdzić uruchamiając jakiegoś Linuxa w wersji Live i zobaczyć co on pokaże.
Polecam zrobić:
Ten problem może wystąpić, ponieważ niepoprawnie zaznaczono opcję Maksymalna pamięć.
Aby to naprawić, wykonaj następujące czynności:
Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję msconfig na liście Programy.
W oknie Konfiguracja systemu na karcie Rozruch kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Maksymalna pamięć, a następnie kliknij przycisk OK.
Ponownie uruchom komputer.
1) Sprawdź czy masz ustawiony limit pamięci w zaawansowanych opcjach rozruchu polecenia "msconfig".
1.1) "Odblokuj" maksymalną liczbę procesorów - blokada ta nie ma sensu (msconfig/rozruch/zaawansowane).
2) Przydatny link : LINK.
3) Nie wszystkie płyty/kontrolery pamięci muszą lubić łączenie różnych modułów ze sobą.
4) Sprawdź pamięci z osobna czy są sprawne (za pomocą programu memtest86+ uruchamianego z pena).
Zapewne są OK - ale sprawdzić nie zaszkodzi.
5) Nie sądzę aby coś to zmieniło, ale poszukaj czy nie masz opcji Memory Remap (albo zresetuj ustawienia BIOS-u - "Load Default").
6) Przeczyść styki pamięci oraz sprawdź czy sloty na pamięć są czyste (zakładam, że pamięci są dobrze dociśnięte).
Polecam zrobić:
brak tego pod Windows 8 - sam konfigurator jest
przecież screen z MSCONFIG-a zawiera pierwszy post.
1 - limit jest na 0, ale co bym nie robił to nie moge tego zmienić bo nie zapisuje nowej wartości
2 - ok
3 - ...
4 - zrobi się
5 - gdzie tego szukać? bo byłem dziś parę razy w biosie i mi to nie mignęło
6 - dobrze dociśnięte ale profilaktycznie zrobię jak mówisz
Trzeba tylko odznaczyć te pole... chyba że nie było zaznaczone? Albo zaznaczyć i wtedy wpisać. Restart poszedł?
Odznacz pole z maksymalną ilością procesorów w zaawansowanych opcjach rozruchu - nie ma ona sensu.
Z kolejnych pomysłów - wspomniałeś o podkręcaniu procka :
Wczytanie ustawień domyślnych w UEFI je wyczyści - tak więc (jak jeszcze tego nie zrobiłeś), sprawdź.
Twoja płyta nie posiada opcji Memory Remap (sprawdziłem w instrukcji obsługi) :(
Dalej : Zobacz jak będzie wyglądać sytuacja przy "żonglowaniu" typu -
8GB - Slot DIMM2*
4GB[1] - Slot DIMM1
4GB[2] - Slot DIMM3
Albo
8GB - DIMM3
4GB[1] - DIMM2
4GB[2] - DIMM4
*liczba określa pozycję/numer slotu, patrząc OD gniazda procesora.
Pytania :
1) Masz HPET aktywny (w trybie 64-bit) ?
2) Napisz jak wyłączyłeś zintegrowaną kartę graficzną (jaką opcję zmieniłeś).
8GB - Slot DIMM2*
4GB[1] - Slot DIMM1
4GB[2] - Slot DIMM3
Albo
8GB - DIMM3
4GB[1] - DIMM2
4GB[2] - DIMM4
Pytania :
pobawię się z ustawieniami ram w slotach
HPET - niewiem - wejdę to sprawdzę
w biosie ustawia się wyświetlanie obrazu na PEG i IGP - IGP to integra.
wciąż to samo a wartośc jak kliknę dwa razy to jest na 0 a zas znów 12 GB
