Dhaarni
Która opcja podana przeze mnie będzie najlepsza do 2100zł
Witam, postanowiłem założyć nowy temat żeby to trochę bardziej przejrzyście zobrazować, ogólnie mój budżet to max. 2100zł a preferencje to gry komputerowe oraz streamy ale czy do tego nie będzie potrzebny mocny procesor? :help:Mam parę opcji do wyboru:
1. Kupić ten zestaw i mieć dobrze podkręcalny procesor + bardzo dobrą kartę graficzną + stówka w kieszeni na dalszy Upragde i można spokojnie procka ładnie podkręcić jedyny minus jest taki że podobno procek nie odpala najnowszych gier.
Goodram DDR3 4GB 1600MHz Play Red CL9 - 143.00 zł
Seagate Barracuda 1TB SATA3 (ST1000DM003) - 214.00 zł
Fortron AX550-60APN 550W - 188.00 zł
Intel Pentium G3220 LGA1150 BOX - 229.00 zł
Sapphire ATI Radeon R9 280 Dual-X Boost 3GB DDR5/384bit DVI/HDMI/DP - 833.00 zł
Asrock H81M-DGS R2.0 Intel H81 LGA1150 BOX - 177.00 zł
SilentiumPc Fera2 v2 - 90 zł
2. Kupić ten zestaw i mieć lepszy prcesor względem gorszej grafiki.
Goodram DDR3 4GB 1600MHz Play Red CL9 - 143,00 zł
Seagate Barracuda 1TB SATA3 (ST1000DM003) - 214,00 zł
Fortron AX550-60APN 550W - 188,00 zł
Zalman Z1 - 109,00 zł
Intel Core i5 4460 LGA1150 BOX - 796,00 zł
Asrock H81M Intel H81 LGA1150 BOX - 215,00 zł
MSI GeForce GTX750 1GB DDR5/128bit DVI/HDMI/D-SUB (ver. OC)
3. Kupić ten zestaw i mieć procka bez możliwości OC (jest i3 z możliwością OC?) ale za to bardzo dobra karta graficzna.
Intel Core i3-4160,
MSI B85M-E33,
Gigabyte Radeon R9 280 OC,
GoodRam Play 4 GB,
Seagate Barracuda 7200.12 1000 GB ,
Zalman T4,
Zasilacz SilentiumPC Vero L1 500 W,
Razem:2115zł
Chciałbym się dowiedzieć która z tych opcji jest najwydajniejsza i jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Z góry dzięki za pomoc!
1. tamten pentium nie poradzi sobie z taką kartą, nawet nie da się go kręcić
CHyba ze miałeś na myśli G3258 - i tak by było cieńko.
2. Jest ok - przyszłościowy, najlepszy do różnych zastosowań / moze wersja Ti tej karty sie zmiesci
3. Tylko do gier i proc się będzie kiedyś prosił o wymianę razem z płytą.
Zestaw Nr 2 a najlepiej przemęczyć się na integrze doskładać kilka zł i kupić używanego z długą gwarancją radeona 280x.
Ok, dzięki za odpowiedzi. Właśnie świetny pomysł podrzucił mi użytkownik kadyq z tą zintegrowaną ale nie wiem jak to będzie z tą kartą z Allegro często trafiają się oszuści? Mam jeszcze parę pytań:
1. Ten i3 podany z ostatniego zestawu co do tego i5 o jest % jest mniej wydajny? Jest aż taka duża różnica?
2. Czy do streamowania lub nagrywania na YT da radę sobie ten i3?
3. Czy jest jakaś płyta główna do i3 dzięki której da się tego procka podkręcać?
4. Co do tego r9 280 to od jakiego producenta brać? Najkorzystniejsze ceny ma Sapphire, Gigabyte oraz XFX który z tych?
1. Jest spora różnica w grach
2. i3 może nie wyrabiać, dlatego i5 jest to najlepszym rozwiązaniem zarówno do gier i streamu bo to znacząco obciąża procesor
3. Niestety ta i3 ma zablokowany mnożnik i nie można jej podkręcić
4. Tego radeona 280x, nie mylić z 280 bo to już słabsza karta od gigabyte lub Saphire tri-x
Co do karty z allegro to szukaj by miała jeszcze długi okres gwarancji.
ok, dzięki.
1. A ile tak mniej więcej FPS zyskam dzięki temu i5?
2. A i3 będzie wgl wyrabiał z tym r9 280? Nawet bez żadnego streamu czy nagrywania
4. Ogólnie to mam zamiar kupić 280 bo 280x jest to już większy koszt. Wezmę chyba od Sapphire.
5. Przeglądając te zestawy na PCLAB w większości w polecanych do 2400+ jest MSI Radeon R9 270X 2GB Gaming o ile % jest ona gorsza od np. Sapphire r9 280? Bo jeśli o niewiele to będzie to bardzo dobra alternatywa dla tego r9 280.
Jeszcze jest opcja nr 4, wyrywasz używkę i5 2/3 gen które w zupełności wystarczają do Twoich potrzeb i przebijają każdego i3 nawet z budżetową płytą i używanym ramem, do tego skupiasz się na dobrym zasilaczu a resztę przeznaczasz na jak najbardziej wydajną grafikę ;P
Zależy co chcesz streamować i w jakiej jakości ;)
Ja np. lola 720p 30fps 2500 Kb/s bitrate mogę spokojnie streamować na 1 zestawie z sygny i gra nie ścina. 1080p już zacina.
Ale wiadomo - lepsza gra, lepszego kompa trzeba.
Oczywiscie Intel Core i5 4460 idzie bez problemu kręcić? Chyba jednak zainwestują trochę wiecej kasy i kupię 2 opcję ale z Sapphire radeon r9 280. Takie ostatnie pytania tak przy okazji żeby nie zaśmiecać forum kolejnym tematem:
1. Czy wyrwę jakoś obudowę tzw. "świecącą" czyli różne efekciki do 250zł?
2. Jaką myszkę polecacie do 50zł?
3. Tak się zastanawiałem czy może lepiej zamiast tego Radeon r9 280 brać GTX 760?
4. Po 2 letniej gwarancji jak jedna z tych części się zepsuje to idzie coś z tym zrobić czy już raczej nie? Tak wgl te części są mniej awaryjne niż te jeszcze produkowane np. 4 lata temu? Miałem 7 letniego kompa i działał mi przez te 7 lat bez problemu a ten sprzęt był za zaledwie 1200zł z tymi częsciami też tak powinno być jeśli beda w 100% sprawne od początku?
Z góry dzięki za pomoc ;)
i5 4460 nie podkręcisz.
1. Spokojnie wyrwiesz choinke w tej kwocie
2. Nie polecę, przejrzyj gigabyte i logitech w tej kwocie
3. Radeon pobiera więcej prądu niż gtx 760, decyzja należy do ciebie co wybierzesz
4. Z awaryjnością może być różnie, podzespoły zazwyczaj mają po 3 lata gwarancji
Obudowa
http://www.morele.net/obudowa-zalman-z11-plus-hf1-midi-tower-z-oknem-usb-3-0-bez-psu-z11-plus-hf1-633623/ tylko nie wiem po co tyle inwestowac w obudowę w twoim przypadku
Obudowa
Nie podkręcę? Czyli wszystkie i5 też mają zablokowany mnożnik tak samo jak i3? Ha, a byłem pewny że da się podkręcać. Ok, dzięki. Jeszcze żeby sprawa była jasna
1. A która karta się lepiej podkręca r9 280 czy GTX 760? Z tym poborem prądu to jest duża różnica czy coś +/- 30zł więcej na rachunku rocznie.
2. Co do podkręcania GPU konieczne będzie chłodzenie?
3. Nie wszystkie, niektórzy mają na 2 lata:) A to jeśli coś mi się zepsuje po tych 2 latach da się jeszcze naprawić, koszt takiej naprawy będzie duży?
4. Co do obudowy to może i przesadzam ale fajnie by to wyglądało :E Skoro tak mówisz to może coś tańszego da się wyrwać?
5. Właśnie może tych i5 nie da się podrkęcać bo one są już w 100% fabrycznie podkręcone? Czyli są po prostu w najbardziej wydajnej wersji, dobrze kombinuję? :D
1. Jeśli chcesz podkręcać to weź radeona 280 od gigabyte
2. Nie będzie bo w nie jest już wyposażona karta
3. Wtedy już wymiana, ale to zależy co się popsuje
4. DO podkręcania służą procesory z odblokowanym mnożnikiem e z K w nazwie, ale i pentium g3258
Szukaj co ci wpadnie w oko http://www.morele.net/komputery/podzespoly-komputerowe/obudowy-33/
ok, dzięki kadyq. Tak żeby nie spamować kolejnym tematem dodam kolejne pytania w tym wątku:
1. Jak to jest z tymi grami dodawanymi do kart graficznych? Można takie coś spotkać np. kupując kartę w sklepie Morele albo TechPlanet?
2. Czytałem niedawno szukając testów pomiędzy Radeonami 280 a 280x że te karty były nieźle przeceniane w Lipcu, ta przecena obowiązuje do dziś czy już "podrożały"?
3. W którym sklepie (Morele/TechPlanet) lepiej składają komputery czy lepiej mimo wszystko złożyć samemu?
4. Który ze sklepów podanych wyżej bardziej rzetelnie podchodzi do serwisowania?
1. Była taka akcja 2-3 kody na gry, nie wiem czy to teraz obowiązuje
2. Ceny w zasadzie tych kart nie podskoczyły, radeona 280 ~850zł, radeon 280x ~1050zł, sprawdź allegro uważaj na sztuki z jednym rokiem gwarancji
3. Z tym różnie bywa
4. ----"----
Ta jest najlepsza:
Procesor: Intel Core i5-4460 /3.2GHz, 6MB, LGA 1150, BOX/ 730 zł
Płyta główna: MSI H81M-P33 /intel H81, LGA1150/ 169 zł
Pamięć RAM: GoodRam 4GB 1600MHz CL9 Play Blue 150 zł
Dysk twardy: Seagate 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600 Barracuda 219 zł
Karta graficzna: Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC 2GB DDR5 128bit 599 zł
Obudowa: Zalman ZM-T5 USB3.0 (micro ATX) 99 zł
Zasilacz: Antec VP-PC 500W 120mm 159 zł
Suma: 2125 zł
@ www.esc.pl
@UP - już dawno do tego doszedłem, teraz tylko zmieniłem GTX 750 na Radeon 280 i będzie to bez dwóch zdań najlepsza opcja :D Dzięki za chęci;)
Mógłby ktoś dać znać czy ta akcja pt."never-settle" nadal obowiązuje? TUTAJ
EDIT: Ok, z tego co się dowidziałem to ostatnia promocja z tej strony trwa do 31 march :E Teraz pytanie czy lepsze darmowe gry czy darmowa przesyłka ale chyba już wiem co wybiorę :cool: Jeszcze taki ostatnie pytanie:
1.Czy Nvidia/Radeon ma swoich oficjalnych dystrybutorów czy po prostu sklepy kupują hurtowo karty i potem je odsprzedają?
2. Czy Radeon zapowiedział już jakieś nowe karty a jeśli nie to kiedy można byłoby się spodziewać?
