marcin0218
FX-8320 - problem z podkręcaniem
Witam. Posiadam procesor FX-8320 i resztę widać w sygnaturce. Problem polega na tym, że nie mogę podkręcić procka wyżej jak 4.2 Ghz. Tzn. Mogę ale wtedy windows 8.1 się zawiesza a dokładnie pojawi się jasno niebieskie tło i procent rośnie do 100% i reset.
natrafiłem na tym forum kogoś kto sobie podkręcił go stabilnie do 4.5GHZ na napięciu 1.416. U mnie na tym napięciu są problemy. Na auto to samo. Pamięc mam na 1600Mhz z DRAM voltage 1.64. Podkręcam go mnożnikiem jakby co. Nie wiem jak zrobić by było ładnie i stabilnie :/
Chłodzenie mam Silentium Fortis 1225HE. Obudowa Chieftec Big Tower. # wiatraki wdmuchujace powietrze 60 lub 80 mm i 2 wydmuchujące z tyłu obudowy 120mm.
Dobrze kręcąca się sztuka na niewygórowanym napięciu ;)
AAAaaa :)
Moja płyta ma max 1,4488.. V w cpu voltage. To dać to na maks? Nic się nie spali?
Raczej to się mija z celem podkręcanie z 4.2 do 4.5 na tak podbitym napięciu, ale nie chciałem Ci łamać serca.
Procesor będzie brał prądu jak smok, grzał się, a wzrost wydajności będzie nie adekwatny.
AAAaaa :)
MSI zabezpieczyło się, nawet to co jest w biosie nie pokrywa się z realnym napięciem.
Musisz użyć programu do OC pod windą. Na GD80 1.55V odpowiadało 1.45V realnemu.
Zostaw to co masz w biosie a wyżej programem. Działa to bardzo dobrze o dziwo.
To wina MSI w tych modelkach GD55/65/80. Patrz wyżej.
