Dża
Toporny sęp 2400...
Jaki proc pod sA za okolo 200zł, tylko nie piszcie mi, zebym sie przesiadl na s754 czy cos innego... takie kombinacje nie wchodza w gre, niestety :(
Wstepnie zastanawiam sie nad sempem 2.3 i bartonem 2.5 :)
edit:
no, skonczylo sie na zakupie Semprona 2400 :P:kwasny::(
Semp 2200+. Bartona za tyle chyba nie wytargasz.
jaka masz mobo????
Sorki, zawsze w sigu mialem, juz jest ;)
Nie znajde zwyklego bartona do 200zł? Nie chodzi mi o mobila. Hmmm... a moze jakiegos Thortona?
Nie trzaskajcie mi linkow z allegro. Wolalbym nowy proc z hurtowni, no chyba, ze bedzie jakas super okazja w allegro...
Kurde, skoro Camel tak ladnie polecial swojego sempa, to moze jednak kupic sempa 2300+?
Chyba JIUHB 1.5@2.4 bedzie mniej - wiecej tak samo wydajny jak semp 1.6@2.4 :hmm:
PROCESOR AMD SEMPRON 2200/333 SOCA BOX - 220,00
edit:
3 lata gwarancji ;)
ja kupiłem swojego Sempa w marcu za 190 zł ( wersja OEM oczywiście )
Sempów 2200 , 2300 nie opyla się brac bo mają za niskie mnożniki.
Semp 2200+ przy FSb 240 ( takie jest realne na NF-7 ) daje tylko 2,16 GHz
Semp 2300+ przy FSb 240 daje ( również tylko ) 2,28 GHz
Semp 2400+ przu FSB 240 daje 2,4 GHz
Semp 2500+ przy FSB 240 daje 2,52 GHz
według mnie tylko 2400 lub 2500 wchodzą w gre.
Aha, u mnie spokojnie poszedł na 2,4 GHz przy vocore 1,9 v ale nie jade na takiej częstotliwości bo mam słabe chłodzenie.
Hmmm, no to raczej wezme sempa 2400+ :)
jak macie slabą plyte to tak jest.... ja jakos mam super duper niski mnoznik a jednak i 255fsb jest do pokonania ale na to juz musze modów.... a tak to 255 przechodzi wszystko lacznie z 3dmarkami i superpi... chociaz na to juz trzeba dobrego chlodzenia
a 2,2+ bym nie bral bo nawet jak zrobisz te 250fsb to jest nie najlepiej bo masz 2,25ghz a to raczej nie duzo :>
co do oc... shark kazdy sempron naprawde kreci sie inaczej, a wierzcie mi ze one sie naprawde dobrze krecą.... po za tym 2,5 i wyzej juz sie kiepsko kręcą....
ja tam bym szukał bartona 2500+ ;)
edit: co zrobiłeś z palomino? :E
No to w sumie decyzja juz zapadla, jak nie znajde Bartona 2500, to biore sempa 2300/2400 ;)
Co zrobilem z palomino? W sumie, to tak do konca nie wiem :E
No bo pacz. Zrobilem sobie boxowego coolerka na prawie lustro :P, zamontowalem na nim wentyl od whisperrocka (na 2 srubki, bo box jest do wentylow 70mm), potem osadzilem to cos na na palomino, wlaczylem kompa i... kurde stoi... wentylki sie kreca, diody sie swieca, ale komp tak jakby nie komunikowal sie z monitorem. Poszedlem do kumpla, sprawdzilem proc u niego, potem jeszcze dla pewnosci w serwisie, no i dupa, martwy ;( Zero widocznych uszkodzen, wyglada cudnie. Prawdopodobnie padl, bo dostal za wysokie napiecie na starcie. (byl wczesniej krecony na 1.9V, przed zalozeniem coolera nie zresetowalem ustawien...) No i tyle :P Jak ktos ma jakies inne ciekawe hipotezy, nt. tego, co zrobilem, ze procek padl, to prosze o wypowiedzi :D:E:)
z tym za wysokim napięciem to chyba najtrafniejsze wytłumaczenie. Możliwe że cooler źle przylegał a rdzeń się może spalić bez coolera w 2s.
a ma jakieś przebarwienia na jądrze i z dupy strony?
Camel, miałeś jakieś trudności z założeniem tego Pentagrama ??
Gdzieś czytałem ze jest to trudne do zrobienia :hmm:
A przydała by mi się zmiana chłodzenia bo Spire Whisper Rock ( wersja trzecia z wymienionym wentyaltorem na Akase Amber - ok 1800-1900 obr ) nie daje rady powyżej 80 - 85 W.
Zastanawiałem się nad czymś takim bo to by było bardzo łatwo założyć :
http://www.pcprojekt.pl/?str=katalog_produ...id_produktu=136
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=9000
w odróżnieni od tego Spire'a ten radiator jest w całości miedziany i posiada ponad dwa razy więcej blaszek.
więc poprawa chłodzenia była by napewno spora ( licze na kilkanaście stopni mniej niz teraz mam przy 2,25 GHZ @ 1,7 v = 80 W ) ( mam pod max obciązeniem nawet 65 stopni )
No i akasa by na niego pasowała jeżeli okazała by sie cichsza od tamtego wentyaltora :)
No to teraz możesz sprzedać na Allegro jako niesprawdzonego. Bo Ci wujek z Ameryki przysłał, ale Ty masz niestety Intela i nie masz biedaku u kogo go sprawdzić. Ale wygląda super! :D Żadnych fizycznych usterek :]
ja tam nie mialem zadnych trudnosci z zakladaniem tego pentagrama...
zakladnie jest dziecinne proste, ale trzeba to robic z glową a nie napale :P jak bedziesz miec problemy to na gg (w profilu :P)
ps... ten pentagram na 12V wytrzymywal u mnie chyba ze 125W ale byl neico glosny... do tego 58*C w stresie ale wiadomo jak czujniki abita zawyzaja (kazdy inaczej) takze ja tam im nie wierzei nie powiem ci jaka byla naprawde temperatura rdzenia.
teraz tez mam chyba ze 80W i na wiatraku okolo 6V mam 50*C w stresie do tego a-ceramique wiadomo i luz blus gitarka :E
do tego masz przyszlosciowe chlodzenie - pasuje na wiekszosc podstawek ;)
Wlasnie tak zamierzam zrobic :D Jak myslisz, za ile pojdzie? 50 zeta ktos da :lol2:?
Zero widocznych uszkodzen. Jak juz pisalem, wyglada idealnie :D Nie wydaje mi sie, zeby sie przegrzal, bo by bylo cos widac...
edit:
Dobra, to tak ostatecznie:
1. Barton 2500
2. Semp 2300
3. Semp 2400
Wedlug takiej kolejnosci mam brac? Bo jutro chce zakupic wreszcie, bo juz mnie kurfica bierze bez kompa... :mad2::E
No nie żartuj, że chcesz kupić taki mały przestarzały syf za taką cene :E
Weź sobie SI-97 jak ja, nie będziesz zawiedziony. Montaż łatwiutki, tylko powinno sie wyjąć płyte z obudowy ;)
Widze że ci się ten sempron kręci tak samo jak i mnie :D
No, semp 2400 w koncu siedzi u mnie w sockecie :D
Dzieki za pomoc :)
Dzieki za pomoc :)
to weź go podkręć jeszcze troche i sie pochwal :>
Poczekaj 2,3 dni. Jutro oddaję MoBo do serwisu, jeśli padła to sprzedaję mojego procka (Barton Mobile XP 2500+). Mój nr gg:1315623 jeśli jesteś zainteresowany
P.S. Aha, widzę że już kupiłeś :P Sorry ;)
