bialy 0
Odesłałem gtx 970 gigabyte gaming 1 na reklamacje
Cześć wszystkim, z racji, że moja karta osiągała zbyt wysokie temperatury, a czasami nawet gwizdała grając w crysis 3, odesłałem ją na reklamacje.
mam do was pytanie odnośnie sprostowań ze sklepu, do którego odesłałem kartę.
1. dowiedziałem się, że cewki piszczą wszędzie :E na prawdę każdy gtx 970 piszczy? nie wydaje mi się
2. po drugie dowiedziałem się że głośność zależy od konfiguracji, moj komp i5 4590, ram rip jaws 2x4 gb 1600mhz CL9, Corsair 150W, plyta gigabyte ga- 81-hd3 i stary dysk, ale glos dysku potrafię rozróżnić od karty.
3. co do temperatur, moja karta osiągała ponad 75 stopni w FC4, dostałem odpowiedź, że testy pokazują, że karta dochodzi do 80/85 stopni, widział ktoś takie temperatury? nawet w 3d markach?
Jeżeli dopiero co kupiłeś to było odesłać w ramach zwrotu bo na reklamację mogą ci potrzymać miesiąc i przysłać z notką że została naprawiona a będzie piszczeć nadal.Co do temperatur to zależy jaką masz obudowę i czy masz jakieś dodatkowe wentylatory w niej.
pz
Mój G1 nie piszczy, przynajmniej nie na tyle żebym go słyszał, buda jak w sygnie. W 3D markach osiągał 69-70 stopni. W spoczynku między 28 a 32 stopnie (2 monitory). W the crew temperatura 67 stopni (limit klatek 60). Obroty wentylatorów w budzie, ustawione na minimum.
Odesłałem gtx 970 gigabyte gaming 1 na reklamacje dostałem maila zwrotnego
Brzmi jak tytuł sensacji w F@kt.pl :lol2:
W spoczynku jest głośna, jeżeli mówimy o wentylatorach. Trudno się dziwić, skoro w idle robi 1500 rpm :D Mi to osobiście nie przeszkadza, komuś innemu może, ale to nie jest defekt karty, tylko natura tego modelu.
@lzm, na szczęście odesłałem w tym dwu tygodniowym okresie po kupnie
@dzapan, no właśnie max +-70 stopni, na YT na firestriku widziałem 73 stopnie, a oni piszą, że norma to 80-85
@ghs, nie boli, bo szukałem trochę o temperaturach i na YT znalazłem fire strike na tej karcie co pokazuje max 73 stopnie, a oni do mnie pisza, że 85 to norma, chyba w mikrofalówce. Wahaniami 5 stopni? W porównaniu do Dzapana to już jest 15 stopni. "Większość piszczy" to dla mnie przesada. Tym bardziej, że póki nie odpaliłem crysis 3 to nie piszczała, w FC4 był spokój dopiero po crysysie zaczęła piszczeć w fc4. A co lepsze, w Crysysie było słychac jakieś gwizdy ze strony karty.
@dzapan, wiatraki mi nie przeszkadzają tylko ten pisk.
jeżeli sklep zdecyduje się odesłać tę samą kartę to powiem, że wole zwrot pieniędzy. Łapie się w tym okresie.
Odesłałeś ją na gwarancję czy w ramach zwrotu? W przypadku zwrotu nie musisz podawać przyczyny.
pz
W ramach wymiany karty. Jeżeli wg ich karta będzie działała i jest bezproblemowa to powiem, żeby odesłali mi pieniądze, a nie tę samą kartę.
Nie wiem jak sklep ci to rozpatrzy bo sam odsyłałem do Komputronika z piszczącymi cewkami i chciałem zamiast pieniedzy nowa karte to powiedzieli że muszą odesłać ją najpierw do dystrybutora itd. około miesiaca czekania więc wybrałem zwrot piniedzy i kupiłem nową-pewniejsza opcja bo zawsze mogą stwierdzić że według nich karta jest sprawna i ci ją odeślą.Sam miałem przypadek że odesłałem kartę na gw i odesłali po ponad miesiącu twierdząc że producent stwierdził że z kartą jest wszystko ok a okazało się po kontakcie z prodecnetem bezpośrednio że karty nawet u nich nie było w serwisie tylko dystrybutor ją trzymał u sibie przez ten okres.
pz
dobzi jajcarze w tym komputroniku. póki co nie podaję nazwy sklepu, ale różnią się oni tym od komputronika, że mają jeden oddział więc pewnie też są dystrybutorem.
Dystrybutor to przeważnie u nas hurtownia,później oni odsyłają jak coś do producenta więc trochę czekania zawsze jest.
pz
Mają karty na stanie, powiedzieli, że jeżeli karta jest problemowa to odeślą nową. Jeżeli powiedzą, że karta jest nie problemowa ew. mam czekać miesiąc tak jak mówisz to powiem, że chcę zwrot gotówki.
Skoro powiedzieli że wymienią na nowy egzemplarz to ok.
pz
CHyba się pomyliłes bo napisałeś że zasilacz masz 150W? :) Chyba, że źle czytam:)
taa pospieszylem sie, 150 to on kosztowal ;p 450W
Mogę zapytać o wasze wyniki tej karty w 3d marku?
mój Graphic Score to 4882
czytając ten temat czuje się jakbym czytał wypociny jakiegoś gimnazjalisty ale pewnie się mylę, temperatury jak już wspomnieli koledzy zależne są od wielu czynników a w szczególności od wentylacji budy o której absolutnie nic nie wiemy, więc może to być norma
Fakt. Podałem temperatury u mnie ale muszę dodać, że moja buda jest bardzo dobrze wentylowana, przynajmniej według mnie - 5x 140 mm Enermax UCTB14P + 2x 140mm Enermax UCTB14P na coolerze procka + 3 wentyle NZXT 200mm, w sumie 7x 140mm Enermax UCTB14P i 3x 200mm NZXT :)
Temperatury grafy podawałem przy skręconych na minimum wentylach w obudowie, ale mimo wszystko jest ich trochę.
Więc jak ktoś ma w budzie 2 wentyle 140 mm, to faktycznie może mieć wyższe tempy niż ja.
Jeżeli Ty nie spinasz się wydając 1500zł w błoto to spoko.
Zgadłeś, nie jestem gimnazjalistą.
75 stopni jest ok karta trotluje od ok 80 .Daj nawiem i wywiew jesli nie masz
Super low fan
Super low fan
Jak nazywa się program, który mierzy fps i temperaturę na tym filmiku?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
