bialy 0
Odesłałem gtx 970 gigabyte gaming 1 na reklamacje
Fakt. Podałem temperatury u mnie ale muszę dodać, że moja buda jest bardzo dobrze wentylowana, przynajmniej według mnie - 5x 140 mm Enermax UCTB14P + 2x 140mm Enermax UCTB14P na coolerze procka + 3 wentyle NZXT 200mm, w sumie 7x 140mm Enermax UCTB14P i 3x 200mm NZXT :)
Temperatury grafy podawałem przy skręconych na minimum wentylach w obudowie, ale mimo wszystko jest ich trochę.
Więc jak ktoś ma w budzie 2 wentyle 140 mm, to faktycznie może mieć wyższe tempy niż ja.
To co ty masz za obudowę, że tyle wentyli wsadziłeś? Ja ma big tower chiefteca i tam jest miejsce tylko na 2x120 mm a reszta to już mniejsze.
Taka jak w sygnie - NZXT Phantom 630; 2x140mm na dole, 2x140mm na froncie, 1x 140mm z tyłu, 2x 200mm góra, 1x 200mm bok i 2x 140mm na coolerze proca i jest jeszcze 1 wolny slot na 120/140 mm wentylator :D
1. dowiedziałem się, że cewki piszczą wszędzie :E na prawdę każdy gtx 970 piszczy? nie wydaje mi się
Nie wszystkie piszczą, ale dość duża część niestety ową przypadłość posiada. Z cewkami jest jak z losem na loterie...
2. po drugie dowiedziałem się że głośność zależy od konfiguracji, moj komp i5 4590, ram rip jaws 2x4 gb 1600mhz CL9, Corsair 150W, plyta gigabyte ga- 81-hd3 i stary dysk, ale glos dysku potrafię rozróżnić od karty.
Tutaj to bardziej leży po stronie karty, bądź ewentualnie zasilacza. Słyszałem o przypadkach gdzie wymiana zasilacza na mocniejszy, bądź o bardziej stabilnym napięciu na linii 12v eliminowała problem cewek, ale jak z tym do końca jest to nie wiem.
3. co do temperatur, moja karta osiągała ponad 75 stopni w FC4, dostałem odpowiedź, że testy pokazują, że karta dochodzi do 80/85 stopni, widział ktoś takie temperatury? nawet w 3d markach?
Tragedii nie ma, sam jestem posiadaczem Gtx 970 G1 Gaming od raptem dwóch dni, pierwszego dnia sytuacja z temperaturami wyglądała u mnie tak samo jeśli nie gorzej. FC4 wygrzewał kartę do 78~80stopni, trochę mnie to rozczarowało bo ludzie w recenzjach wspominają o relatywnie niskich temp w granicach 61~65 stopni. Trafił mi się model bez piszczących cewek, a do tego rev1.0 czyli podobno ten troszkę lepszy (pamięć od samsunga i nie modyfikowana sekcja zasilania), spokojnie użył 3960mb w kombustorze, a i użycie GPU w FC4/DA:I jest na poziomie powyżej 90% więc bez głównych przypadłości na które uskarżają się niektórzy właściciele gtx 970/980, także oddanie/reklamacja jakoś pozytywnie mnie nie nastrajała.
Poszukałem trochę w necie, poczytałem guru3d/forum nvidi/gigabyte i parę innych, sporo ludzi ma podobne wysokie temperatury, karta ogółem limit ma na 100~105 stopni, przy 98 bodajże wywala sterownik nvidii i zamyka aplikacje która generowała użycie GPU/pamięci, od taki bajer żeby nie spalić karty. Następnie turbo boost bodajże powyżej 80stopni ma za zadanie się wyłączać aby spadała temperatura.
Generalnie mówiąc, z tego co udało mi się wyczytać i zrozumieć, aby mieć niskie temperatury w gtx 9X0, to musisz mieć albo bardzo przewiewną obudowę, albo bardzo dobrze wentylowaną, większość osób u których temperatury karty nie przekraczają 70stopni, a nawet trzymają się w dolnej granicy 60 ma naprawdę dobrze wentylowane obudowy z dobrą cyrkulacją powietrza,. Ja posiadam Zalmana Z3 (prawdę mówiąc do 150zł, jak na obudowę budżetową, to zalman za dużej konkurencji nie ma), po zwiększeniu obrotów tylnego wentylatora z 60% na 100, temp w FC4 spadły z 80stopni na 70~73, dodając dodatkowy przedni wdmuchujący wentylator, spadło do 64~68stopni, w planie mam dzisiaj dodać jeszcze dodatkowy wentylator wydmuchujący na górę (będą tam wtedy 2) i myślę że jest szansa na te magiczne 61~64 w pełnym obciążeniu. Zdejmując bok obudowy "odczułem" na własnej skórze jak wiele ciepłego powietrza wydala z siebie G1, więc jeśli nie ma dobrej wentylacji, to temperatury automatycznie idą w górę.
Jeżeli wysłałeś dobrą kartę (temp 85 stopni to żaden kłopot) to módl się żeby Ci jeszcze nie policzyli za nieuzasadnione odesłanie karty do serwisu.
Nie wiem gdzie to kupiłeś, ale niektóre sklepy tak robią.
taa pospieszylem sie, 150 to on kosztowal ;p 450W
450W do takiej karty :hmm:
Chcesz spalić sobie kompa, czy nie czytałeś wymagań na pudełku od karty :question:
Wymagania na pudełku są zawyżone i dotyczą tych nie markowych zasilaczy :E
@lzm, na szczęście odesłałem w tym dwu tygodniowym okresie po kupnie
Ale to bez znaczenia .
Nie wysłałeś do nich pisma o zwrocie 14 dniowym , tylko reklamowałeś albo od razu oddałeś na gwarancje .
Nie wiem kiedy kupowałeś karte , czy nie jest już za późno na zwrot 14 dniowy .
BAJER :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
