thuglife16
Wymiana coolera na GPU
Witam.
Ostatnio składałem sobie ITX-a i włożyłem do niego gpu zotac gtx 970 - tą podstawową wersję - zauważyłem że bardzo się grzeje.
Wieją na nią centralnie dwa wiatraczki z obudowy 80mm - dodatkowo wiatraki na karcie rozkręcają się do 90% i mam 75C oraz hałas w pokoju ;/
Zastanawiałem się żeby wymienić chłodzenie na karcie na http://aab.com.pl/pl_PL/p/Arctic-Accelero-Mono-Plus-VGA-Cooler/2278 - nie zmieści mi się niczego innego ;/
1.I moje pierwsze pytanie - czy to w ogóle ma sens?
2.Czy to jest trudna sprawa - wymiana takiego chłodzenia?
3.I najważniejsze - czy zasilacz thermaltake 530W bronze da radę z takim wiatraczkiem? (do tego jest jeszcze i5 4590)
Pzdr
Wentylator pobiera maksymalnie kilka watów mocy, dla zasilacza to bez znaczenia.
Co do ITX, pamiętaj że liczy się nie tylko długość coolera, ale też grubość. Większość popularnych obudów itx mieści coolery o grubości 2 slotów. Także upewnij się czy się zmieści, wydaję mi się że accelero mono ma więcej niż 2 sloty. Oczywiście o ile obudowa ma to ograniczenie.
Założenie coolera nie jest trudne, jest szczegółowa instrukcja, są filmiki instruktażowe na youtube, powinieneś sobie poradzić.
która to wersja dokłądnie tego Zotaca?
Pytanie nr 3: chodzi Ci czy zmiana układu chłodzenia na GPU bardzo obciąży zasilacz?
A temp. bez 2x80 mm jakie są? Jaka to buda?
Jest to podstawowa wersja zotaca (bez żadnych amp omega czy extreme). Buda to elite 110 CM. Temperatury bez wiatraków bocznych to około 78st C
Wiem, ze to czasochłonne, ale wymontuj wszystko z budy i zrób test na kartonie. To da odp. Czy karta jest uwalona...
Jak nie ma plomb to możesz spróbować wymienić pastę na rdzeniu. Producenci jakością używanych przez siebie past nie rozpieszczają. Troszkę powinno pomóc.
Jeśli chodzi o temperaturę to jest ona w porządku. Poniżej link do testów.
http://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/test-kart-nvidia-geforce-gtx-970-i-980/strona/23008.html
Wentylatory hałasują w idle/prostych grach czy pod obciążeniem np furmarka?
Jeśli hałasują pod furmarkiem to niestety nic z tym nie zrobisz. Karta jest obciążana na 100% i wiatraczki muszą pracować na maxa, żeby schłodzić rdzeń. Każda karta tak ma.
Jeśli hałasuje w prostych grach/idle to polecm msi msi afterburner i zmiane profilu pracy wentylatorów. Jak nie pomoże to prawdopodobnie wada układu chodzenia karty (raz na jakiś czas każdemu producentowi może się trafić)
Zawsze też możesz obniżyć troszkę taktowanie karty. Będzie parę fps'ów mniej (co przy takiej karcie nie powinno być w ogóle odczuwalne) a będzie chłodniej i zapewne ciszej.
hałasuje w grach - profil w afterburnie mam ustawiony. Nie trzeba było robić testów na kartonie - wystarczy że zdjąłem górną pokrywę i temperatura karty w furmarku spadła do 68-69 (oscyluje). Pytanie zatem czy opłaca się przesiąść na ten arctic accelero coś tam coś tam - czy będzie ciszej i temp spadnie do 60 st C? (wiem że nie jesteście jasnowidzami, ale jak myślicie?)
Nie ma co wymieniać. Moim zdaniem nic nie pomoże.
Karta sprawna. Jeno buda ma słaby obieg powietrza. Sam mam itx i wiem, jak drobne korekty wpływają na temperatury.
Wymontuj wentylatory przy grafie... te 2 x 80, odkryj co się da i sprawdz jeszcze raz temp.
Z tymi dwom jest spoko ;) - bez nich temp w granicach 73 bez pokrywy i 80(podejrzewam że byłoby więcej jeśli bym zmienił górną granicę) w pokrywie.
Egh no nic - wymienię przedni wiatrak na jakiś większy i dołoży jakiś wywiew - bo teraz wywiew to jedynie psu.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Ale je wymontowałeś i sprawdziłeś?
A może zmień obudowę, bo ta CM 110 nie jest za ciekawa jeśli chodzi o wentylację ;)
Tak - bez nich jest gorzej. One są na styk z gpu - można powiedzieć że wprost wtłaczają powietrze do gpu.
No nic - może faktycznie wymiana obudowy coś da - ale tak bardzo chciałem mieć itx-a
Jest dużo ciekawych bud mitx. Nie ma co rezygnować z malucha :-) Na 2-3 stronie listy tematów o chłodzeniu, obudowach jest temat o SFF. Obejrzyj, która Ci odpowiada.
Obudowy wymieniać raczej bym nie chciał... bo na cóż
@Szambo - Twój gladius wygląda bardzo spoko - ale jak temp Twojego Radka?
Zastanawiał bym się ewentualnie nad nowym MODECOM ALFA M2.
Ale chyba skończę na wymianie w CM110 wentyla przedniego i domontowaniu jeszcze dwóch slimów 80mm (np: http://www.komputronik.pl/product/139992/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/AAB_Cooling_Slim_Silent_8.html), które będą wydmuchiwały z boku (jakoś je zamontuje na trytytki czy coś wykombinuje ;)
Zobacz jeszcze jak wyglądają temperatury po wyciągnięciu zasilacza. Bo rozumiem on jest nad prockiem?
Nie masz przy grafice zamontowanych żadnych dysków?
Musisz potestować. Karta nawet jak ma te 69 stopni to wentylatory na Zotacu są głośne?
Gladius jest świetny, ale przy wydajnej grafice konieczna jest modyfikacja topu.
Mam ssd-ka na bocznej ściance nad wentylami.
Tak są głośne, żeby osiągnąć te 69stopni rozkręcam je na 90%
No to bardzo, bardzo słabo.
Naprawdę... wymontuj całość, postaw na kartonie... Wiem, sporo babrania z tym... ale musisz wiedzieć czy z kartą jest wszytsko ok.
Test na kartonie - 72st C pełen stres 90% went. 32st spoczynek 30% went.
;) -także chyba spoko
Te obroty wentylatora mnie martwią.
Jak masz zrobiony wentylator na auto to jakie max obroty i temp?
W tescie PCLAB mamy, że jest max 75 stopni na ZOTAC, ale AMP!
Ale AMP ma 3-slotowy układ chłodzenia a mój ma dwa sloty...
No tak.
Ale to 90% ustawiasz sam.
A ile karta ustawia jak jest na Auto? I jakie wtedy są temp?
No tak.
To sprawdzę dopiero po powrocie do domu ;)
Dam znać
Tak czy inaczej dzięki za zainteresowanie
