Sogetsu
Projekt Enterprise
Mam te NB już bardzo długo (12 i 14). Nie musisz się obawiać o wibracje w ich przypadku. Zwrócę uwagę, że nie należą do mocno wiejących wentyli, ale w mojej ocenie są genialne dla osób lubiących ciszę.
Te czarne też mają podkładkę pod cała powierzchnię wentylatora, do tego otwory na śruby chyba są wyłożone gumą.
Weź pod uwagę że tylko te NB są dostępne w wersji 140mm. Jeżeli masz chłodnice 3x140mm to raczej te :P
Oj tam, dasz radę. Rozgrzejesz ramki suszarą i radiatorki same poodpadają.
No jak tak, to zmienia postać rzeczy. Pytanie, jakie wersje macie? Bo są z różnymi rpm. No i jakby ktoś mógł mi pokrótce wyjaśnić, czy brać wentyle bez pwm, czy z pwm.
W takim razie klamka zapadła, 3x120 nb na chłodnicę, 3x140 do budy.
Te klejone dość opornie potrafią schodzić, dla przykładu podobne radiatory z OCZ schodzą bardzo ciężko.
Szkoda uwalić DDR4, niemniej jak będzie taka potrzeba to można próbować ale doradzam od razu MASĘ cierpliwości oraz nie robić tego na raz.
Lepiej podgrzewać i próbować odklejać kości pojedyńczo niż lecieć na pałę i próbować odrywać cały radiator.
Diode można zakleic małym kawałeczkiem czarnej taśmy izolacyjnej.
dobrze prawi.zrobilem tak samo w swojej mpower.
co w koncu z radiatorami.Kuba podsunaljakis pomysl?Arctiki?
W poniedziałek skontaktuję się ze sklepem overclockers. Nie mam z nimi dużego doświadczenia, więc nie wiem jak się zapatrują na takie rzeczy. Zapytam, czy mógłbym wymienić te pamięci z dopłatą na jakiś droższy model, jak się zgodzą to git, jak nie, to pozostaje modyfikacja obecnych. Kuba (blabla123?) pokazał mi zdjęcia kilku chłodzeń z wentylatorami na ramy, ale niezbyt mi się takie rozwiązanie podoba...czuję, że skończy się na przemalowaniu NH D15, a graty do LC zostawię na inne czasy :D Po prostu wkopałem się z tymi pamięciami. Zobaczę na początku tygodnia, czy sklep zgodzi się na dopłatę do innych pamięci (nie wiem, w uzasadnieniu powiedziałbym, że są za wolne do moich zastosowań, czy coś :D choć wiem, że to nie ma znaczenia przy ddr4).
btw. witaj wśród żywych ;)
Aż szkoda żeby taka pompka leżała się i kurzyła, rób WC! :D
Miałem wszystkie. Wersje z pwm bierz w przypadku, gdy będziesz z tego korzystał. Gdy będziesz podpinał te wentyle pod złącza 3-pin pwm jest zbędne.
Zobaczymy. Napisałem właśnie maila do firmy poprzez kwestionariusz na ich stronie, gdzie wspomniałem, że pamięci mogę wymienić nawet na tańsze, niżej taktowane Kingstony (gołe z zielonym pcb, ale przynajmniej gotowe do zabudowy). Różnica w cenie spora, może rozpatrzą pozytywnie :)
bielas,
moje mobo ma tylko złącza pwm, buda ma kontroler pwm, ale chłopaki namawiają mnie na aquaero do wentyli i właśnie nie wiem, czy w przypadku kupna tego komputerka lepiej brać 3pin czy pwm.
To już musisz sam określić, czy kupujesz Aquaero, czy rezygnujesz. Wtedy wybór wentyli sam się narzuci.
Gdyby to ode mnie zależało, to najpierw sprawdziłbym to, co oferuje mobo i buda w zakresie sterowania wentylami i regulowania temperatur. Różnica w cenie wentyli praktycznie żadna, więc tu się nie traci przy wyborze. Gdy okaże się, że mobo+buda to za mało w tym zakresie, weź auqero. Jeśli się okaże, że nie potrzeba jesteś parę € do przodu.
Kupuję aquaero, jeśli jest wersja bez panelu w zatoce. Mobo prawie takie samo jak oizo76, z tym, że jego jest na z97 bodajże, a moje na x99. No i jemu aquaero się przydaje. Buda ma PWM fan hub plus 2x y-splittery na 8 wentyli.
Za bardzo kombinujesz z tymi ramami. Może po prostu jakiś cover z pleksi/alu na nie stworzyć?
Gdybym znał kogoś, kto potrafi takie covery stworzyć, to bez wahania bym je zamówił.
Szukam teraz odpowiedniego reza do pompy z topem. Przeczesałem przedłużki i tu mały fail, 24pinowy grzebień złamałem :D Okazało się też, że jakość kabli pozostawia wiele do życzenia, nie będę więcej zamawiał z tego miejsca :kwasny:
ELDER to rozwiązanie Twojego problemu:)
Napisałem do niego maila, czekam na rozpatrzenie. Żeby nie offtopować zbędnie - zdecydowałem się na złączki Monsoon purple. Do tego ze dwie obrotowe, zaślepki na nieużywane otwory w chłodnicy multiport no i może jakieś dodatkowe bitsy.
Jest wersja aquaero bez wyświetlacza.
Z drugiej strony ta płyta pozwala na b. komfortowe sterowanie pracą wentylatorów.
Jedyny plus aquaero byłby taki, że dasz czujnik temp. cieczy i na podstawie odczytów z tego czujnika panel będzie kontrolował prędkość wentylatorów.
fakt,plyta bardzo rozbudowana i moze ona pozwolic na komfotowe sterowanie wentylami,inna sprawa to wyprowadzenie kabelkow od wentyli na taka plyte.W przypadku komputerka,wywalamy wszystki kabelki ta tyl,podpinamy do aquaero i tyle...a sam komputerek oferuje naprawde sporo fajnych rzeczy-u mnie sprawdza sie wysmienicie.
Nie jest to zakup niezbedny,ale niesamowicie ulatwiajacy prowadzenie LC-ja juz bym nie chcial wrocic do tradycyjnego kontrolera obrotow.
To fakt, kto raz spróbuje aquaero nie będzie chciał nic innego :P jak masz możliwość to warto wziąć "szóstkę". Jest mniej problematyczna z nowym softem, mniej się grzeje i jest mocniejsza od 5
Ok, będę więc szukał 6 bez panelu. Elder ma zablokowany mail chyba, bo dostałem zwrot wiadomości, więc z ramami pozostaję w punkcie wyjścia.
@Rafał, zaraz zapłacę za chłodnicę, właśnie loguję się na pp.
@PatrykT
Tak łopatologicznie - dlaczego aquaero jest wygodniejsze, niż sterowanie wentylami przez kontroler? Pytam z ciekawości, bo pewnie skończy się na zakupie tego AQ6 (o ile te też są dostępne bez panelu na przód).
Faktycznie, już odpisał ;)
Przed momentem pani listonosz przyniosła mi węża :D
Tak, jak doradzał bielas - zdecydowałem się na Tygona.
mam nadzieję, że ten napis da się zmyć jakimś rozpuszczalnikiem.
podobno pocierając palcem z przezroczystych schodzi nawet, może tutaj też pomoże : :E
