Zwolejo
Silverstone rv 01 podłączenie
Witam, mam problem z podłączeniem wszystkich kabli obudowy do MSI Gaming 3.
Czy kabel ze zdjęcia pierwszego nie powinien być podłączony do przejściowki na zdęciu drugim, a i potem do 3 pinowego wejscie na krawedzi płyty?
Podłączyłem 10 pinowy kabelek sound, ale przy starcie systemu nie ma żadnego piknięcia, tez nie powinienem sie tym martwic? Jeszcze ten dziwny kabel z 4 cyframi i ten AC 97, nie mam pojecia co z nimi.
1394 to fire wire
AC97 jest do front panelu audio (dostarych płyt) aktualnie korzysta sie z HDAUDIO
Wtyczka molex ze zdjęcia pierwszego służy do zasilania podświetlenia obudowy. Możesz podłączyć, możesz nie podłączać. Dodatkowo, jego konstrukcja jest taka, że możesz podłączyć coś dodatkowo z wtyczką molex. Mam tak samo w moim Ravenie 2.
Reszta tak jak kolega wyżej napisał.
W tym miejscu mam tylko podłączone JFP1 i bez kabla power LED(ten kabel jest od świecenia guzika power?)
JFP2 w ogóle nie mam, to dla tego nie mam żadnych 'piknięć' po włączeniu kompa ?
JAUD1 tam podłączyłem ten kabel HD AUDIO.
Obok jest jakiś 3 pinowy AUDPWR1, czytałem że ta płyta ma właśnie dodatkowy kabel dla audio ? Moge uzyć tego molexa w 1 zdjęciu podłączyć go do przejściówki z 2 zdjęcia(Ta przejściówka jest specjalnie do teg direct audio?) i potem w te AUDPWR1? czy raczej molex powinien być z zasilacza?
Dodatkowo dostałem jeszcze takie cuś
Wygląda jak bym mógł podłączyć ssdka do tego, tylko nie bardzo rozumiem jak to ma działać. W zatokach nie mam żadnych miejsc na śrubki dla mniejszych dysków. Mam podłączyć dysk do tego i przykręcić gdzieś? przecież dysk będzie wtedy luźnie wisiał i czemu 2 molexy są do tego ? Jeden z nich jest opcjonalny?(jeden ma bolce, a drugi ma dziurki)
SilverStone SST-CP05 jest to szyna typu Hot-Swap i ułatwia podmianę dysków SATA bez wyłączania kompa. Przykręcasz to w miejsce, tam gdzie wkłada się dyski. Wszystko masz w instrukcji obsługi tej obudowy.
o dzięki :) myślałem że to nie jest z tego zestawu. A co do kabli direct audio ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
