lukaszup
Dylemat - i7 3770 vs. fx8350
Witam!
Mam pewien problem z odpowiednim dobraniem sprzetu.
Obecnie posiadam swietna plyte Asrock 890FX Deluxe5 na AM3+ w przeszlosci mialem juz fx8320 i bylem mega zadowolony. Niestety pewna sytuacja zmusila mnie do sprzedazy tego procka. Plyta zostala i w planach mial byc zakup wersji 8350.
Jednak dostalem dosc ciekawa oferte i7 3770, ktora zaakceptowalem i proc bedzie do mnie wyslany w poniedzialek. Posiadam plyte asrock h61 pro.
Tutaj pytanko czy sprzedawac plyte pod AMD i kupic cos dobrego pod i7 czy opchnac i7 i kupic fx-a ?
Od zawsze siedze na procesorach AMD (sporadycznie dostawalem w swoje lapska cos od intela, lecz zawsze bez przekonania i w przeciagu paru dni szlo na sprzedaz) dlatego pytam czy warto sie przesiadac ?
Wiele opinii krazy nt. Fx-ow aczkolwiek ja bylem zadowolony czy to w grach czy pracujac :) nie interesuja mnke slupki/wykresy/klatki o pare wartosci w ta czy w ta strone. Chodzi mi o ogolne uzytkowanie z ktorego bede bardziej zadowolony :)
Bedzie wykorzystywany w programach takich jak : Adobe Photoshop, Visual Basic, Sony Vegas, Camtasia Studio w roznych programach graficznych.
Oczywiscie chce takze aby bez problemu radzil sobie z grami.
Niestety i7 3770 jest bez "k" a wiec bez odblokowanego mnoznika.
Co wybrac ?
Czekam na wasze sugestie :)
Pozdrawiam!
Zarówno w grach jak i w 90% programów i7 3770 3.7Ghz będzie wydajnieszy od FX 8320@4.7Ghz w dodatku będzie zjadał 2x mniej prądu.
Zdecydowanie sprzedać płytę pod AM3+ i zakupić lepszą pod i7 3770.
Rendering sceny w POV-Ray
FX 8320@ 4.6Ghz - 166s (230W)
i7 3770k@ 3.7Ghz - 158s (110W)
i7 3770k@ 4.6Ghz - 127s (155W)
Zdecydowanie sprzedawać amd i kupić płytę pod intela. Wiem co mówię bo przed swojim i7 miałem właśnie fx8350@4,5GHz. Po przejściu na intela różnica była kolosalna.
Do asrock h61 pro dokup radiatory na sekcje i możesz zostać na tej płycie. A jak się nie myle to ratio masz odblokowane na tej płycie.
plyta amd na sprzedaż póki warta jeszcze fajny grosik! ten i7 na 99% asrockach h61 działa poprawnie, byleby bios był najnowszy. nie ma sensu teraz kupować wypasionej płyty pod ivy jak skylake puka do drzwi
sylwekfox:
http://allegro.pl/as...5004469001.html tu masz spoko płytę pod tego i7
ps. o kurde nie doczytałem że ma problemy z zawieszaniem ale z drugiej strony to może być jakaś pierdoła np. aktualizacja biosu
Taką płytę należy uznać za uszkodzoną.
Gość pisze że go najczęściej zawiesza w IDLE'u, więc wątpię że to o nieaktualny BIOS chodzi.
MaxForces:
Na LGA1155 CPU ratio odblokowane jest wyłącznie na płytach Z68/Z75/Z77/P67 (na niektórych H61 i B75 można co najwyżej podkręcić o 3-7% przez BCLK).
Na skutek "buntu" Asrocka istnieje możliwość podkręcania procesorów Intela na płytach H81, ale to już LGA1150.
@ Paw79
Nie zawsze ta płyta ma ratio odblokowane mimo że jest h61
Prawdopodobnie ma odblokowane w ten sposób, że można je sobie regulować, ale tylko w dół- tzn. ustawiać mnożniki wyłącznie niższe, bądź równe maksymalnemu mnożnikowi fabrycznemu danego CPU (mam taką możliwość w Gigabyte GA-H61m-S1).
Co do tekstu ze screena "Overclocking may cause damage...": obstawiam że Asrock po prostu stosuje jednakowe opisy dla poszczególnych funkcji, zarówno dla płyt z realną możliwością OC (Z68/Z75/Z77/P67) jak i bez niej (H61/B75).
No, chyba że masz tą płytę (albo ktoś z Twoich znajomych) i wiesz na 100% że podkręcanie "w górę" jest na niej możliwe.
Bo nie słyszałem jeszcze żeby na jakiejkolwiek płycie H61 dało się podkręcać procesory (co najwyżej o kilka procent przez BCLK)- stąd mój sceptycyzm.
Możesz o mnożnik turbo czyli 4 i to wszystko, wsasdził byś z K procesor to też tylko OC przez turbo. Przy jego procku to i tak nie ważne bo dużo więcej na P nie zrobi.
Zrobi ~ 4,1/4,2 Ghz na wszystkich 4 rdzeniach, tylko trzeba np z77
Dzieki za rady pclabowicze :)
Czyli zostaje i7, choc plyty glownej na AM3+ nie sprzedaje :) moze sie jeszcze kiedys przyda.
Jaka plyte do tego byscie polecili ? Chodzi mi o mATX zdolny do OC.
Chce miec bude Cube i wiekszosc obudow sensownych jest tylko na mATX/ITX dlatego potrzebuje jakiegos dobrego malenstwa :)
Szczerze ? AM3+ raczej do niczego się nie przyda ;) No chyba, żeby ją gwoździem do ściany przybić na pamiątkę :) Szczerze ? FX najmocniejszy przy 5GHz może godną walkę nawiązywać z i5/i7 LGA1156/1366 (3.4-3.6GHz) z przed 5-6 lat, obecne Intele są lata świetlne w przód, a to że w testach będzie nagły wybryk natury i będzie gdzieś wysoko to tylko wyjątek ;) Ot co całe podsumowanie FXów ;) Miałem 8150, 6300 i 8320 ;) Wróciłem do staruszka. Jeśli chodzi o same testy procesorowe to Intel to cała galaktyka przed AMD jakby to wyolbrzymić, a AMD FX to takie malutkie jednostki, że gdzie nie gdzie dają radę przetrwać.
Gość BloodyStorm
Kłamstwa, propaganda i wyolbrzymianie takimi słowami jak "lata świetlne". Dziwne, że moderatorzy interweniują na takie wpisy przy komentarzach na stronie głównej, a na forum nic.
Głównie chodziło do czego może się przydać AM3+ bo to martwa podstawka raczej i nic nowego nie wyjdzie.
Btw. gdzie skłamałem ? Fakt wyolbrzymiłem, ale o to mi chodziło i nawet sam to napisałem, skoro się tak oburzasz o taki post tzn. że nie jesteś zbyt zrównoważony, bo zachowujesz się jakbym Ci co najmniej wyrządził fizyczną krzywdę. :E A takie zachowanie jest tym bardziej niepokojące.
Jeżeli ten H61 ma możliwośc ustawienia mnożnika o wartości turbo bym się nie zastanawiał, dobre wiatry i ta i7 doleci do 4.0 a wtedy to nadal bardzo mocny i porządny procesor.
Szkoda taką płytę ładować do CPU który nie ma mnożnika odblokowanego. stawiał bym na jakiś Z77 Pro3 jak już.
FX-8350 @ 4,8 GHz to w grach wydajność stockowego Core i7-975 sprzed sześciu lat. Także o czym my tu mówimy, czysta prawda co Henus7 napisał ;).
Dla mnie AMD w procesorach skończyło się na Phenomie II, niestety, czekam na ruch z ich strony i liczę że wkońcu ruszą bo konkurencja jest potrzebna, a tak pierwsze i7 wyszło w 2008/9 roku i nadal można na nich pograć.
ale wałkujecie ten temat intel rules.
To jest forum i tematy muszą się wałkować, takie życie ;)
Gry w moim przypadku są najmniej ważne :)
Przeczytaj zastosowania i o co chodzi w moim temacie :) Czy warto się przesiadać na s.1155 mając bardzo dobrą płytę na AM3+ przy zastosowaniach w tych programach co wpisałem w pierwszym poście. Gry to tylko dodatek :) Nie jestem napalonym graczem, poprostu czasem cos odpalę, zagram i tyle.
Ma sobie radzić odpowiednio w pracy! To jest najważniejszy podpunkt.
Wszystko chce upchnąć w budzie CUBE bo strasznie mi się podobają z oknami. Chodzi w dużej mierze także o gabaryty gdzie ten komputer ma stać. Wcześniej był koncept, że zostaję płyta główna AM3+ ATX plus buda Anidees AI-07BW (jedyna cube ktora spelnia moje wymagania wymiarowe oraz miesci plyty ATX)
Ale po opiniach w tym temacie jestem zdecydowany przejść na 1155 :) Mam nadzieję, że się nie zawiodę!
PS. Niestety ten i7 3770 którego miałem nagranego, musiałem z niego zrezygnować. Strasznie utrudniony kontakt był z kolesiem, który chciał go sprzedać. Dodam tylko, że po odpowiednich negocjacjach doszliśmy do 550zł :) Co jest ceną jak na moje bardzo dobrą za tego typu sprzęt, lecz nie mogłem się z nim dogadać. Wydaje mi się, że jakiś oszust/krętacz dlatego zrezygnowałem. Takze jak ktos czyta ten temat, a ma cos podobnego zapraszam na PW :)
Pozdrawiam!
W zastosowanich profesjonalnych FX-y wypadają nieco lepiej (głównie cena/wydajność), ale pod względem czystej mocy (poza renderingiem) szału wciąż nie ma ;). Ja bym trzymał LGA 1155, ale najlepiej złóż oba zestawy i sam porównaj osiągi.
W sumie nie taki glupi pomysl, lecz upolowac 8320/8350 to graniczy z cudem :) albo juz nikt tego niema na sprzedaz, albo tak sobie ludzie chwala, ze nikt niechce sie pozbywac :) a nowego mi sie nie usmiecha kupowac, jesli okaze sie, ze intel bedzie duzo lepszy. Niepotrzebnie strace gotowke.
Dlatego pisałem, że ja bym po prostu trzymał to LGA 1155. Gorzej niż na FX i tak nie będzie (na ogół zauważalnie lepiej), a przynajmniej nie ugotujesz biedaka w tej obudowie ;).
