Szambo
Tiny Mighty Gladius
To mój pierwszy i podejrzewam ostatni worklog. W sumie worklog to za dużo powiedziane. Mam sporo pomysłów, lubię estetyczny wystrój wnętrza obudowy... i to wszystko. Jako, że nie wyobrażam sobie mieć innej obudowy... postanowiłem troche ulepszyć to co mam.
Jak wiadomo standardowy Gladius Q50 wygldąda tak:
NIE MA FOTKI JEST HOTLINK Z REKLAMĄhttp://www.purepc.pl/files/Image/news/2014/09/silentiumpc_q50_miniitx_8.jpg[/img]
Moje bebechy prezentują się tak:
A ogólnie mam zamiar zrobić to:
W takim razie do dzieła:
Tak wygląda to na chwilę obecną, bez topu, który zgodnie z punktem pierwszym poszedł do pocięcia.
Szanowny Modyfikator stworzył taki oto projekt. Wygląda całkiem nieźle:
To kamień milowy, bo grafika XFX się grzeje i otwory powinny pomóc... wtedy będzie można popracować dalej.
Będe dużo pytał i liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów. Wszelkie propozycje chętnie wysłucham i hinty wykorzystam.
Kolory... myśle, że czarny i biały.
Pierwsze zdjęcie... :E :E :E
Z tego co rozumiem, zostajesz przy niemodularnym zasilaczu - nie myślałeś może o tym, żeby obciąć niepotrzebne kable i skrócić inne (potrzebowałbyś do tego zaciskarki)? Bardzo by to pomogło w ogarnianiu kabli.
A coveru na MoBo jakoś nie widzę w tym scenariuszu :hmm:
Nie myślałeś, żeby ją PlastiDipem potraktować? Efekt jest specyficzny, ale tu się powinien fajnie wpasować, zwłaszcza że wszelkie sloty są czarne, więc nie ma problemu z ich malowaniem.
Na cover jeszcze przyjdzie pora... wiem, że takie coś jest do wykonania i jeszcze się zastanowie jaki efekt ma być. Plastidip to rozumiem coś w rodzaju farby?
No właśnie zasilacz... tragedia... Raz to pozbęde się oplotów... a dwa... w jaki sposób mogę pozbyć się niepotrzebnych kabli? ;) Rozumiem, że ciach nie wystarczy? :P
Plastidip to 'plastikowa' farba w sprayu, można ją w razie czego zerwać (tak więc nie powinno być nawet z gwarancją problemów) i dlatego zyskała popularność w malowaniu różnych rzeczy w PCtach.
Co do zasilacza - jeżeli chciałbyś skrócić kabel, musiałbyś odciąć kable w odpowiednim miejscu, zdjąć kawałek izolacji ich końcówek (nic skomplikowanego), zacisnąć tam piny (do tego już potrzeba zaciskarki) i włożyć je we wtyczkę (albo nową, albo po prostu wyjętą z starego kabla). Ew. jest też mniej elegancka metoda z wycięciem kawałka 'ze środka' i zlutowaniem dwóch części.
A pozbycie się kabli na "amen"?
Taka zaciskarka to koszt jakiego rzędu?
Może jako że obecne komputery prądu prawie nie biorą, zmienić zasilacz na jakiś SFX, żeby zwiększyć ilość przestrzeni w obudowie?
Zacząłem się nad tym zastanawiać.
Tylko czy zasilacz SFX i o jakiej mocy pociągnąłby:
i5 4440
8 GB Ram
GTX 960?
I na jakiej zasadzie działa tam wentylacja? Jest jakiś wentylator?
Niegłupim pomysłem byłaby tutaj wymiana gpu na 750ti, zimna karta i jeden kabel mniej, bo nie wymaga dodatkowego zasilania. Wada to że są dość drogie.
Zrodził się nowy pomysł w mojej głowie.
Jeszcze nie wiem czy do wykonania.
Ale chyba pomysł z SFX wcale niegłupi. Powiedzmy szczerze, mój Corsair ma już te 4 lata... może czas na zmiane. Widziałem coś pieknego... Chieftec SFX 500W Modularny za 375 złotych... Drogo... ale to idealna odpowiedź na moje problemy... (Wersja ekonomiczna: Tacens Radix... 120 złotych... nie spali to się?)
Raz... Żegnaj problemie kabli...
Dwa... a może by wtedy zamontować SFX tak, żeby brał powietrze od przodu obudowy, a po bokach zrobić otwory wentylacyjne?
Trzy... pod spodem... chyba już mam to w marzeniach :P... Cryorig 140 mm... 13mm grubości.
Ale to narazie marzenia... póki co mam już ten top... jak skończe pracę to będe testował... i z samym topem i z topem z położonym wentylem 120 mm
Upewnie się: XFX Radeon 260X... wentylatorek pobiera powietrze od strony topu?
up@ GTX 750TI to bylby swietny wybor, ale dokonalem w marcu zlego wyboru... wzialem 260X... a GTX 750TI kosztowaly 400-500 zlotych. Bralem bo mialem Pentka i byl problem z dwurdzeniowcami.... teraz to musztarda po obiedzie... ale juz bardziej celowalbym w nowa karte pod koniec roku...
Jak kombinowałem z tą obudową w mojej wyobraźni to najsensowniejsze rozwiązanie które nie gotuje GPU i nie rozdziewicza topu wyglądało mniej więcej tak.
Odwrócić mobo o 90 stopni (ułożenie jak w Ravenie) oraz przeniesienie płyty na drugą ściankę.
GPU mamy wtedy blisko tylnego panelu. Można by zastosować wlot na dole i wyciąg na tylniej ściance, a CPU "chłodzone" zasilaczem, który by został w swojej pozycji. Wtedy powstaje problem z tylnym panelem złącz (zwłaszcza grafika) Więc trzeba by było podłączać sprzęt w trakcie składania
Nie wiem jak z wymiarami i jak by to wyszło w praktyce, ale zasilacz SFX przesunięty najbliżej ku frontowi dużo by dał. Niestety koszt takiej produkcji (+ wentylator do fan-swapa) nie jest mały. Generalnie masa pracy przy takim mikrusie :E
Znowu perforacja na górze to kurz i niepotrzebne dodatkowe decybele + wygląda to nie nieciekawie.
Dobra bo już się rozmarzyłem za bardzo ;)
Powodzenia w projekcie!
Tragedia... 96 stopni.... :/
Coś jest mocno nie tak...
No więc... wyłączyłem wentylator 120 mm i uzyskałem 82 stopnie.
Temperatura CPU... z wentylem 120 mm: 56, bez wentyla 67.
Położyłem wentyl na topie... znaczący spadek temperatury... Chyba powoli mam odpowiedź...
Jutro potestuje dokładnie różne ustawienia. Ale wentylator na górze to pewniak. Tylko jak go zamontować pod topem?
Celuje w Cryorig 140 mm slim.
Z dziurwaym topem takie temperatury? ciekawe co będzie u mnie z r9 270x :E
G3258@4.2ghz i w stresie 68C widziałem max więc narazie tragedii nie ma :)
Po ustawieniu wentyla nad GPU i "fabrycznym" pomysłem na chłodzenie są 74 stopnie przy 40% obrotów. Cała obudowa zamknięta. Temperatury na CPU: 54 stopnie.
Wypalane 20 minut FurMarkiem.
Ja mam po prostu "wybitny model" tej grafiki :P
Ale ty masz wentyl od CPU skierowany na grafe?
Nie mam wogóle wentyla na cpu, tak to wygląda u mnie:
Teraz szukam 3 wentyli i nie wiem którą grafikę kupić 270x czy 750ti. zastanawiam się też gdzie upchać dysk 3,5" jak dojdzie grafa.
GTX 750TI bym polecał, mimo, że 270X wydajniejszy.
Musisz patrzeć na to ile grafa może oddać ciepła i wybrać jakiś wydajny system chłodzenia.
No chyba, że potniesz top :cool:
A HDD jak już koniecznie to na dole, a SSD w przestrzeni pomiędzy boczną ścianką a ścianką zasilacza.
Jak już chcesz kupować nowy zasilacz, to lepiej zostań przy tym co masz i przerób w nim okablowanie na wymiar konkretnie pod tego kompa, a nowy zasilacz kupisz sobie do nowego kompa kiedyś:P
Ja bym zostawił sfxy w spokoju, chyba że już się coś pozmieniało na rynku odkąd szukałem. Mają niską sprawność - co za tym idzie mocno się grzeją, a przy tym mają wentyl 80mm który jest głośny. Na jeden dysk ssd dużo miejsca nie potrzebujesz, jedynym problemem są przewody od zasilacza. SFX od chiefteca też ma bardzo długie przewody (45cm wiązka 24pin,a po co to komu? ktoś chyba tego nie przemyślał)
Chyba masz racje.
Poszukam używanego zasilacza ATX do przerobienia. Mógłbym to robić z moim Corsair 430W, ale obawiam się, że powoli coś tam w nim skrzypi i stuka ;)
Kable skrócone do minimum i przedłużki... dopasowane do potrzeb.
Chief sfx to full modu, zrobienie wiązki 24 pin to tak naprawde grosze, a nawet nie duzo roboty bo wystarczyloby zamowic adapter dual psu (ktory ma 30cm i zacisnac piny i wtyk z drugiej strony)
gdybym nie to ze mam juz enermaxa 600W bez kabli z wiązką atx24 8cm, to dawno kupiłym SFX (SS lub teraz chieftec wydaje sie lepszym rozwiazaniem
Taki obieg powietrza po poszatkowaniu podłogi ma szanse?
Mam tacensa sfx 400W silent 10dB :lol2: , bardzo fajny zasilacz i tani. Fanswap bq shadow 80x25@5V
W sg05 on robi za wyciag cieplego powietrza :E
i3 stock + r9 270 (800Mhz@0.95V) , przy occt w maxie dobijam do 180W ze ściany.Tacens ma tylko 264W na 12V,ale cene ma fajna.
Jakbys chcial jeszcze cos tanszego sprobowac to na allegro byly jakies "lezaki" po 50zł duza ilosc , tylko trzeba je poszukac po modelu , w nazwie aukcji nie bylo "itx"
Tu np cos za darmo http://allegro.pl/zasilacz-chieftec-delta-300w-dps-300ab-9c-gwaran-i5010751569.html
A co u Ciebie ten zasilacz ciągnie?
U siebie poskracałem kable do minimum, przy okazji sobie oplotłem paracordem - koszt 30zł, zasilacz nie był drogi to co miałem do stracenia. Robiłem to dość drastyczną metodą: odlutowywałem kable od płytki. Ogólnie zeszło mi jakies 15 roboczo-godzin :E plus dzień testu pod pełnym obiążeniem na starym kompie i wszystkie napięcia w normie. Co sobie zostawiłem: 24pin,8pin,6+2pin,3sata,1molex.
Dzisiaj będę próbował wcisnąć tu HD4850 :E
U ciebie dobrą opcją było by pozbycie się wentylatora z grafiki i wrzucenie na dziurawy top 120, będzie chłodniej i ciszej ;)
Już to zrobiłem :)
Testowane od kilku dni... Grafika ma maxymalnie 74 stopnie w FurMarku. (oczywiście obroty ustawione na stałe 40%)
A podejrzewam zmiana obiegu powietrza przyniesie jeszcze korzyści.
Obecnie na obudowie jest wentlator Zephyr 120 mm. Docelowo będzie pod topem wentyl oversized 120/140 mm slim.
