Szambo
Tiny Mighty Gladius
Ale rzeźba :E
Podziwiam kolegów za upór :thumbup:
W tych 14 litach to podejrzewam mucha piernie i -5 stopni na CPU :)
Ale rzeźba :E
Rzeźba rzeźbą, ważne że są efekty. Traktuję to jako zabawę i lepiej rzeźbić w obudowie za 150zł niż np. w lian-li za pićset :E
Też tak bywa :E
Ungine Valley zamiast FurMarka i temperatura maxymalnie 62 stopnie na GPU ;)
Czyli nawet ze standardowym układem chłodzenia wzbogaconym poszatkowanym topem i wentlem 120mm jest chłodno.
Zastanawiam się czy możnaby odwrócić PSU, poszatkować troche boki i podłogę przy brzegu i wyłączyć z obiegu pwoietrza.
Dzisiaj zamówiłem Ramki. Póki co jedna kość. Jak sprzedam te co mi zostały to zakupię drugą.
Tak się prezentuje:
Będzie pasować do czarno-białej koncepcji.
Teraz mysle nad zasilaczem... Czy Chieftec SFX 500W czy Xigmatek Maverick S 500W.
O kurczę! Nie znałem tego Xigmatek Maverick S 500W, świetna propozycja, szczególnie gdy miałem Lian-Li A55...
Zizu na forum uświadomił mnie, że taka zasiłka istnieje.
125 mm długości i semi-modular z czarnymi kablami... I to za 200 złotych. Jedną recenzje czytałem i dostała zasiłka 8/10. Nie jest to poziom Chiefteca, ale też tańsza o 150 złotych.
125mm?! chyba nie licząc gniazd które z niego wystają na 10mm tak na oko :P
Ważne, żeby nie było z kablami więcej niż 140 mm.
Chieftec ma tą tą sama długość tylko troche węższy.
Zasiłka do 140 mm pozwala montować grafiki na chama do 24/25 mm ;)
W zestawie do Mavericka wydaje mi się dają dużo bardziej elastyczne kable... ale to w sumie wróżenie z obrazka.
Przybył zasilacz Chieftec SFX 500W.
Jedno co mi się rzuciło w oczy to mało elastyczne kable. Tak więc nie będe z kupnem przedłużek czekać tylko nabęde od razu.
Pin 24 to może to od Gelida? Ktoś ma/korzysta?
A co do Pin 4 to się zastanawiam. Jaki muszę zamówić kabel, skoro wejście w zasilaczu jest 8 pin, a chce po drugiej stronie 4+4 pin. I żeby nie było w oplocie tylko na miękkim kablu?
Jednak wziąłeś Chifa :) Jak odczucia, warty tych pieniędzy?
Ciężki... solidnie wykonany. On dużo mniejszy od ATX nie jest. Ale na wyborze zaważyły 3 rzeczy:
- w pełni modularne okablowanie (ale tak szczerze to do podmiany bo nie chce takich patalongów sztywnych)
- nie jest gruby... 150 mm ATX, 125 mm Chieftec... u mnie to sporo zmienia, bo mogę zamontować dzięki temu w Gladiusie dodatkowy dysk 2,5 cala.
- "podobno" cichy wentyl... 26 db... sprawdzić nie mam jak, ale mam nadzieje, ze cichszy od Corsair CX430
Zakupiłem dziś Wentylator Cryorig XT140 slim.
Położony na karcie graficznej, póki co wieje podpięty do Molexa i jest wyraźnie słyszalny.
Temperatura na grafice w stresie wynosi 62 stopnie przy skręconych już obrotach do 40%.
Zasilacz Corsair czeka na adapter i customowe kable.
No i ja czekam na okno z dymionej plexi ;)
Jak znikną kable to zastanowie się nad coverem zasilacza.
Etap II
Tak wygląda buda przed kolejnymi zmianami:
Tak już po zamontowaniu jednek kostki HyperX
Obecne zmiany:
1. Zasilacz nowy już mam, czekam za adapterem
2. Część kabli też mam, czekam z innymi na dokładniejsze pomiary
3. Kupiłem Cryorig 140 mm slim... już działa... niestety podpięty pod molex i hałasuje.
4. Będzie siatka pod tym topem i systemik do montażu tego wentyla 140mm
5. Bok z plexi ;)
Od siebie dodam, że dopłata do zasiłki full modular była wskazana.
Jak patrze na te kable na wymiar od iksmodiwa, to mi się serce cieszy ;)
A co ten wentyl na topie robi..? Fuuuj! Jeśli już musi, to chciaż jakiś cover zrób na niego.
Na wężowisko wewnątrz spuszczam zasłonę milczenia... :D
Z zewnątrz jest piękne anodowane na czarno ALU a w wycięciach widać "goły" metal. Można spróbować czymś delikatnym same krawędzie przejechać? Może jakąś czarną-ciemną kredką woskową? :hmm:
Panowie, spokojnie ;)
Wentyl na górze siedzi, żeby potestować jego wpływ na temperature na GPU.
Wentyl Cryorig będzie zamontowany bezpośrednio pod topem. Tak, te krawędzie będa malowane, tylko doradzcie mi czym to przejechać?
Kablowisko w sumie idzie w zapomnienie, tylko czekam za adapterem do Chiefteca SFX.
Najprosciej chyba PlastiLakiem/PlastiDipem. Malujesz calosc a potem tam gdzie masz andonowane alu zerwac :)
Tym plastidipem moge nawet płytę głowną potraktować?
Myślałem jeszcze nad włożeniem w każdy taki sześciokąt brzegu mniejszego sześciokąta z plexi białej mlecznej ;) lub czarnej. Ale koszt takiego zabiegu byłby wysoki.
W ogóle ilość przeróbek jest konkretna.
Ale dzięki temu cięciu w topie zamiast 90 stopni mam 60 stopni na GPU.
SFX Zasilacz pozwala na montaż spokojnie kart do 240 mm i zamontowanie dysków 2,5 cala po bokach zasilacza.
Dzięki temu wejdzie Cryorig H7.
Będe testował układ z wentylem zasilacza skierowanym w strone frontu... adapter SFX jest poszatkowany na dole, więc stamtąd będzie brał powietrze... zobaczymy jak to zafunkcjonuje. Podejzrewam da rade, bo zasilacz będzie w max 50% obciązony. A jak nie, to ciecie mobotray i boku. Wtedy zasilacz brałby powietrze z boku. No i podłoga do szatkowania.
Myśle nad podświetleniem... chyba zrezygnuje z podświetlanych wentylatorów. Modyfikator poleca pasy led na pilota i to dobry pomysł.
Pasy led rgb sa genialne i malo kosztuja :) No i daja zamierzony efekt :)
PlastiDipem mozesz potraktowac wszysttko, jezeli sie nie boisz ze wlecim tam gdzie nie powinien. Ale ja nim ramy malowalem, Elder malowal gtx 970 bodajze a LinusTechTips płyte także śmiało. :)
Pierwszy pomysł to był cover na płytę.
Płat odpowiednio wyciętej cienkiej plexi z naklejką z carbonu. Na to jakiś biały akcent. Koszt raczej niski.
Tak płyta wygląda:
A mniej więcej to zakryłaby plexa:
malować ranty można markerem lub farbą do zaprawek lakierniczych
Działaj, działaj - jestem cholernie ciekaw efektu końcowego ;)
Nowości:
Zacny adapter od Modyfikatora. Pierwsza klasa:
Tak to wygląda po zamontowaniu.
Kabel 24 pin i SATA/MOLEX to jeszcze sztywne gnojki. Ale jak widać (albo nie) kable 4 pin i 6 pin od Bit Techa sprawiaja, że tak jakby ich nie było. Kable 24 pin to będzie wiązanka z częścią miękka i częścią w białym oplocie.
Dzisiaj jeszcze Bok z plexy ;)
