Szambo
Tiny Mighty Gladius
cover na mobo nie będzie potrzebny, kable wszystko zasłaniają :E
dziwnie wygląda ta szpara między zasilaczem, a bokiem budy. Nie lepiej było zasilacz dopasować? :hmm:
Kable będą dopasowane, spokojnie. Wiązka 24 pin to horror, ale będzie poprowadzona nowa pod coverem na zasilacz.
Będzie to zasłonięte, a ta szpara ma dwojaką fukcję... byćmoże odwróce zasilacz wentylem w strone topu i będzie drugi bok podziurawiony... a jak nie to wlezie tam jeden dysk 2,5 cala.
Super! I ile więcej miejsca masz teraz:)
Właśnie o to chodziło.
Już zamontowałem plexe.
Naprawdę super wykonanie. Dzięki Modyfikator ;)
Teraz czekają mnie pomiary.
Ogarniam kable, tworzymy cover na zasilacz i na płytę.
Mam jeszcze zaślepki na te śrubki na plexie. Narazie czekają, bo i tak będe wszystko rozkręcał.
Mam też siatkę pod top od Modyfikatora i będe montował tam Cryorig 140mm, które leży praktycznie teraz na grafice.
Aaa temperatury... buda zamknięta... 61 stopni na GPU. A było koło 90 przed zmianami ;)
Daj lepsze zdjęcie boku z pleksi, bo nic nie widać :)
Szambo, możesz mi powiedzieć jaki jest dystans pomiędy frontem budy a ścianką zasilacza w przypadku ramki, którą robił Modyfikator? Dysk 2.5 cala (100,10 mm) mieści się idealnie na całej szerokości zasilacza SFX (100 mm). Co prawda Silverstone daje adapter, ale Twój jest zdecydowanie ciekawszy ;)
EDIT:
Cholera, chyba się wygadałem :lol2:
Odnośnie tej przestrzeni. Niedługo powiem Ci dokładnie, ale wydaje mi się, że 1 dysk 2m5 cala spokojnie wejdzie. Nawet myśle, że niezły stelarz z plexi tam się zmieści.
A mój Chieftec ma 125 mm szerokości.
a dysk SSD nie ma 7 mm grubości?
Będe wszystko mierzył i spokojnie... kable będą zredukowane do minimum.
Szambo, pokiełbasiłem wysokość z szerokością :lol2: Czyli na styk wchodzą dwa 2.5 calowce :D 7 mm plus 1 mm na taśmę piankową plus 1 mm na "zapas". Nie myślałeś o "wysunięciu" zasilacza nieco bardziej, żeby było więcej miejsca na kable za nim? Właśnie - kable z zapasem wychodzące na wysokości wtyku 24-pin czy łukiem?
Szambo, jakieś subtelne podświetlenie wnętrza planujesz?
Też tak myśle, że taka konstrukcja może tam się zmieścić. Ja mam jeszcze drugi adapter z otworami wentylacyjnymi i chce potestować co się stanie gdyby tak wentyl z zasilacza w strone frontu skierować, dół poszatkować, żeby stamtąd Spartan brał powietrze i wentylator 120mm wypychał je na zewnątrz. Mój pomysł na 24 pin to miękki kabel, który wylądowałby pod coverem i właściwie tylko umożliwiał skręt kabla znad zasilacza na bok + 20 centymetrowy 24 pin w białym oplocie. Szczerze to najlepiej to by było gdyby kabel ten miękki szedł tak z długościami:
1. 10 cm
2. 9,75 cm
16 6 cm
Zobaczymy. Najważniejsze, że już zasilacz zamontowany i mogę wycinać z papieru modele tego covera. A nikt nie zauważył gdzie jest mój dysk SSD.
Zdecydowanie tak.
Co polecacie?
A propo adaptera ATX-SFX wrzucę i tu poglądowo, o co mi chodzi
Tyle, że przesunięcie zasilacza SFX na ramce może spowodowac problemy z jej montażem w niektórych obudowach (podobno tak jest w Q50).
EDIT:
W Metisie zapewne będzie tak samo, ale to już obadam osobiście.
Zastanawiam się jak sobie poradzić z tymi kablami typu:
- HD Audio
- 2 x SATA3
- 4 pin do wentylatorów.
Może na tym coverze na płyte coś wykombinować, żeby te kable szły wzdłuż covera i wchodziły do kablowiska za zasilaczem.
Najgorzej na chwile obecna wwygląda sprawa kabla USB 3.0
Sztywny i raczej nie ma możliwości dorobienia przedłużki w oplocie.
- audio najlepiej skrócić i zarobić wtyki na nowo; przy okazji można umieścić go w oplocie,
- kable SATA - AKASA ProSlim 15 cm (oplot też do zrobienia),
- USB 3.0 - urżnąć :E
Może puszcze tylko przedłużkę USB 2.0 na przedni panel.
Zastanowiłem się nad tym wszystkim i mam takiego pomysła:
Zasilacz ustawiony tak jak teraz wentylem do środka budy, Wentyle z CPU i z tyłu obudowy ustawione jako wywiewające i otwór 120 na 120 na spodzie budy.
To da rade?
Zbadałem mojego Chiefteca... w ogóle się nie grzeje przy obecnym configu i dodam ważna informaje: Jest strasznie cichy... chyba w SFX to rzadkość, chociaż to wielki SFX.
Zacząłem się zastanawiać nad tym podświetleniem.
Co sądzicie o podświetlanych wentylatorach?
Ten ma mozliwość wyłączenia podświetlenia:
http://aab.com.pl/pl/p/BitFenix-Spectre-PRO-120mm-white-LED-white/2052
i sa jeszcze takie:
http://aab.com.pl/pl/p/BitFenix-Spectre-PWM-120mm-white-LED-black/2119
http://aab.com.pl/pl/p/NZXT-FZ-120-Airflow-Fan-Series%2C-White-LED-120mm/2167
EDIT: Kupiłem jakiś świecący tani szajs od AAB... przetestuje :P
Nie jest najgorzej, że tak powiem.
Docelowo by był led biały i dodatkowy na Cryorig H7
Niestety Szambo, ale zgodzę się z Modyfikatorem. Zdecydowanie powinieneś pomysleć o subtelnym podświetleniu wnętrza. Ten wentyl wygląda obleśnie :P
Najgorsze, że nie mam porównania.
Tak z ciekawości kupiłem ten wentyl za całe 16 złociszy. :P
Chciałem zobaczyć jakby to wyglądało.
Myśle, że opcje mogą być takie (a wy jako zacni forumowicze znający się na rzeczy doradzicie mi dobrze)
1. Pasy led biały zimny: jeden na zagięciu topu blisko karty graficznej i drugi na zagięciu podłogi, tuż pod chłodzeniem cpu. Obydwa po 25 cm?
2. 2 wentyle 120 mm z podświetleniem na biało. Jeden na tyle budy, a jeden na chłodzeniu CPU... tylko tu ciężko znaleźć taki który by mi odpowiadał... najbliżej to wentyle Bit Fenix chyba
3. 2 wentyle dać do zmodowania z podświetleniem na biało... Noisblocker Eloop mi się marzy.
4. Opcja o której nie mam pojęcia a wy macie jakieś pomysły.
Według mnie najlepiej będą się prezentować zwykle białe paski LED. ;)
A nie da rady wkleić pasków led pod płytą, wzdłuż 2 lub 4 krawędzi, tylko stosunkowo blisko samej krawędzi, aby światło wyraźnie nakreślało zarys płyty? :)
Coś w tym stylu
Coś w tym stylu
w takeij malej budzie mysle, ze bedzie slabo widac pod ta masa kabli :)
seryjnie taka produkuje gigabyte
Kablowisko ogarnę, ale ponad płytą znajdzie się cover. I większy niż 17x17... dopasowany do obudowy bardziej.
Jakieś delikatne podświetlenie na biało chciałbym.
Chciałbym, żeby wyeksponowało:
- Ramy
- Grafikę
- Cryorig H7 z wentylem NB Eloop
- NB Eloop na budzie.
Zaproponujecie coś?
Może dacie linka do jakiegoś taniego, gotowego oświetlenia ledowego z gotowym podłączeniem do Molexa, żebym sam zobaczył czego chce.
Teraz bawie się w robienie kieszenii na dyski i covera na zasilacz. Cover na zasilacz będzie z logiem, które podświetle.
