calvex
GA-Z97X-Gaming 5 - nie działają 3 i 4 slot pamięci ram
Złożyłem u kuzyna nowego pcta. Wszystko idealnie podłączone, więc włączam komputer i... komputer włącza się na 5 sekund i wyłącza. Myślę sobie, wtf ? Przestawiłem ramy na 2 i 4, odpalam i znów, to samo... Następnie włożyłem ramy do slotu 1 i 2, no i komputer wreszcie odpalił.
Wkładam pojedynczą kość ram do slotu 3 - komputer włącza się na 5 sekund i wyłącza
Wkładam pojedynczą kość ram do slotu 4 - komputer włącza się na 5 sekund i wyłącza
Wkładam kości ram do slotów 1 i 3 - komputer włącza się na 5 sekund i wyłącza
Wkładam kości ram do slotów 2 i 4 - komputer włącza się na 5 sekund i wyłącza
Wkładam kości ram do slotów 1 i 2 - komputer włącza się i wszystko idealnie chodzi. System postawiony, ustawiłem później manualnie ramy na 2400 mhz i cl10.
Reszta podzespołów:
GA-Z97X-Gaming 5
G.Skill TridentX DDR3 2x4GB 2400MHz CL10
XFX PRO 550w
Intel 4690k
W biosie próbowałem już chyba wszystkiego, nie wiem czasem czy te sloty 3 i 4 nie są jakoś wyłączone ? Albo uszkodzone, bo innej opcji nie ma. Wszystkie podzespoły kupione wczoraj.
Dokładnie taki przypadek miał mój kumpel na płycie Asusa. Przyczyna? Uwalone piny w gnieździe procesora, w sensie powyłamywane i pogięte. Wszystko przez nie umiejętne obchodzenie się przy montażu, lub demontażu procka w tym gnieździe. Wszystko działało oprócz dwóch gniazd pamięci, przez co, musiał sprzedać dwie kości RAM.
Tylko styki są na płycie głównej, a na procku pinów nie ma. W sumie dzięki za info, bo coś mi przypomniałeś.
Na dowód, że to nie ściema :)
Efekt nieumiejętnego demontażu. Tutaj akurat tylko dwa piny skrzywione, ale u kumpla efektem było wyłączenie dwóch slotów, bo wiadomo wszystkim, że kontroler pamięci jest w procku.
No właśnie przypomniałeś mi o czymś i powiem ci, że to jest całkiem możliwe. A dlaczego ? Ponieważ rano powiedziałem kumplowi, że procka może sobie sam zamontować, bo wystarczy go tylko odpowiednio wsadzić i zamknąć klapę. Mam nadzieje, że tych pinów nie wygiął, a jeśli wygiął to...
No właśnie, te wygięte piny da radę wyprostować ? Np. pęsetą ? Bo rozumiem, że wygiętych pinów w płycie nawet nie ma co reklamować ?
Kurde, ale cały czas się zastanawiam jak można wygiąć piny w płycie ? Przecież wsadzasz procka zgodnie z tymi krawędziami, zamykasz klapę i git. Jutro do niego pójdę i zobaczę jak wygląda socket.
Okazuje się, że nie jest to tak do końca banalna czynność. Jak zapewne wiesz, procek przed zapięciem ma minimalny luz w gnieździe. Ja się nauczyłem już, że przed zapięciem ustawiam tak procek, aby w momencie zapięcia, blokada naciskając procesor nie spowodowała tego minimalnego ruchu, to jest spora siła. To jeśli chodzi o zakładanie. Ale przy wyciąganiu też można pogiąć piny, wystarczy szarpnąć prockiem i po krzyku. Takich przypadków jest całkiem sporo.
Nie wiem, czy to się uda, bo próbując odgiąć te piny można je całkiem wyłamać. Tak jak napisałeś, płyty nie ma co reklamować. Sprawa pozamiatana.
Jutro do niego się przejdę i sprawdzę jak ten socket wygląda.
W ogóle w grach jest różnica między single channel, a dual ? Na single będzie mieć mniej fpsów niż jakby miał ramy włożone na 1 i 3 slot ?
No niestety - lub stety, ale teorie o wygiętych pinach muszę odrzucić. Właśnie wróciłem od kuzyna, wszystkie piny są idealnie proste, patrzyliśmy nawet przez lupę i ani jeden nie był wykrzywiony choćby o nanometr :D
Przyniosłem też swoje ramy (Te same, czyli g.skill tridentx) włożyliśmy wszystkie do od slotu 1 do 4 i komputer również nie odpalał. Coś jest nie tak skoro 4x 4 GB tez nie działa. Ogólnie jakich ramów w slot 3 i 4 bym nie włożył, to komputer włączy się na 5 sekund i wyłączy. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Działają jedynie 2 pierwsze sloty, jak włożę jakieś ramy do 3 albo 4, to kaplica.
A na ile one są ustawione?
Spróbuj ustawić 1333 na 9-9-9-24 i 1.5V wystartuj, wyłącz, dołóż pozostałe.
bios najnowszy?
Ramy są ustawione na 2400 mhz cl 10 i 1.65v. Działają stabilnie na 1 i 2 slocie (Windows normalnie widzi 8 GB pamięci)
Jak włożę jakąkolwiek kość do 3 albo 4 slotu, to komp w ogóle nie wstaje. Tzn. włączy się na 3 sekundy i wyłączy.
Myślisz, że aktualizacja biosu coś by dała ? Mogę podejść do niego i spróbowac, ale szczerze to wątpię. Jest jeszcze opcja, żeby płyte na gwarancje wysłać, tylko znów czekać te 3 tyg. to lipa.
Tutaj jest ten bios, ale on nic specjalnego nie daje.
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-z97x-gaming_5rev_10/download/
Bez względu na ile, każda pamięć ma SPD, a bios płyty głównej powinien domyślnie ładować autokonfigurację bezpieczną, gdy wyższe tryby nie odpalą się. Mam również Z97 od Gigabyte, DH3, 4 kości wsadzone, różny mix i chodzi bez problemów. Możliwe, że ma płytę uwaloną. SPD po coś w kościach montuje się, tam są zapisane wartości nawet dla najwolniejszych trybów.
To jest oczywiste, że płyta sama nie ustawi 2400 - chyba, że włączysz XMP.
Nie wiem na ile autor ustawiał dlatego pytam.
Skoro 2400 działa w 1-2 to po włożeniu w 3-4 tez powinno. Potwierdza to dokumentacja do płyty.
ja bym zrobił update biosu. Changelog nigdy nie podaje wszystkiego co zmieniono.
Odgrzewa ale co tam, identyczna sytuacja jak calvex, nie wiedziałem nawet że to może być wina procka, obstawiałem płytę, dziś przeczytałem temat i postanowiłem sprawdzić, ściągam radiator, procka i faktycznie jeden pin jest wygięty lekko inaczej od reszty, biorę lupę mały scyzoryk i nagiąłem go jak reszta i zadziałały :) wielkie dzięki jacenty101 :)
najlepsze narzędzie do prostowania pinów to jak najmniejsza igła do strzykawki plus dobre szkło powiększające.
