kakashi24
i7 2600k Temperatury OCCT
Witam mam takie pytanko
kręciłem niedawno procesor i7 2600k na paście Gelid Extreme OC chłodzenie raijintek nemesis(3 wentyle), płyta p8z68-V GEN 3 Asus
przy napięciu 1,35 ustawiłem 4,5GHZ po 20 min testu OCCT temperatury się wachały od 72 do 78 stopni średnio liczę 75
Nie jestem w tym zbyt kumaty i teraz pytanie
To dużo czy mało? Mogę jeszcze podnieść napięcie i spróbować wyśrubować do 4,7ghz? Ustawiłem już takie taktowanie napięcia nie pamiętam ale temp wahały się tak do 85 stopni może ciut więcej
5ghz też poleciał na 1,445 ale na OCCT się wysypywał to zszedłem niżej :P
Ogólnie jest się czym matwić czy jest dobrze wszystko? Taktowania nie zmiejszam jest cały czas wykręcony i tak raczej zostanie(W trybie turbo)
Czy jak na 4,7temp będą przekraczać 85 stopni to już raczej za dużo ??
odpal prime95 i sprawdź stabilność to pokaże tobie prawdziwe temp
zalecane temp nie większe niż 80 stopni
pobrałem programy prime95, core temp0.99.8 i HardWare Monitor (oba pokazywały tą samą temp)
przy napięciu 1,43 przy prime 95( Torture test) zaznaczona opcja blendet po 20min temp max 92 stopnie w programie core temp pokazywało Tj max 98stopni wiec jeszcze 5 i by różnie było zejde z napięciem i ustawie 4,6
na 4,6 przy napięciu 1,385 max temp 86 stopi ale przeważnie utrzymywała się 82
Można zostawić czy kombinować jeszcze ?
ja bym zostawił w grach pewnie nie przekroczy nawet 80 stopni jedynie co możesz jeszcze zrobić to napięcie zmniejszyć czy to już jest te minimum ? 1,385V ?
