Dhaarni
Podłączenie kabla DVI od monitora do karty graficznej
Witam, podłączałem dzisiaj kabel DVI od monitora do mojej karty graficznej, imo podczas podłączania coś niespodziewanie buchło ale mimo wszystko kiedy podłączałem po raz 2 monitora działał. Co się mogło stać?
Nie dowiesz się dopóki nie sprawdzisz komputera pod obciążeniem. Zapewne masz albo słabej jakości kabel, albo uszkodzone w nim piny lub w złączu DVI karty co wywołało jakieś zwarcie:
Display Port
HDMI
VGA
DVI
Component (3x RCA cables of color: red, green and blue)
Composite (1x RCA cable yellow - usually have associate with it a red and white RCA cable to carry stereo sound)
S-Video
Coaxial (aka TV Cable)
Are connectors that require no operating system from either side to work. By "Operating Systems", I mean any software that is needed to manage a or several circuits and devices (hardware) associated in linking the monitor to the device and passing a current. In addition, the devices that these cable connect to, on either side (device to monitor - example: DVD player to TV), are passing low current onto the wire and present no danger in damaging anything on either side. Also, either device (monitor and source) has no sensitive to high, or unexpected cut of signal current components (ie: NOT like a storage device). So, the cable can be disconnecting and connected while both course are turn ON, at any time and any speed, safely.
The thing that is most likely to break is a bended pin from an accidental miss connection (human error) (see Moriquendi post above), or normal wear and tear (which is some crazy number - I won't be surprised is we talk about several thousands of time - of course if the plug and cable is of cheap quality than this is a different story all together. But, normally it's not the case).
Czy jedynie coś "zareagowało" na złe wpięcie lub cokolwiek, miałem podłączony sounder który informuje jak coś będzie źle podłączone może to było to? :hmm:
