twrzkb
BeQuiet vs Noiseblocker vs Alpenfohn
120mm:
BeQuiet Pure Wings 2: 1500 obr.min / 19,2 dB / 87 m3/h
Noiseblocker Black Silent Xl2: 1000 obr.min / 21 dB / 98 m3/h
Alpenfohn Wing Boost 2: 1200 obr.min / 23,2 dB / 100,5 m3/h
140mm:
BeQuiet Pure Wings 2: 1000 obr.min / 18,8 dB / 104 m3/h
Noiseblocker Black Silent XK2: 1100 obr.min / 19 dB / 85 m3/h
Alpenfohn Wing Boost 2: 1100 obr.min / 19,6 dB / 109,6 m3/h
Który z nich wybrać? Na papierze najlepiej wygląda Alpenfohn. Wentylatory będą pracowały na chłodnicach z sygnaturki (gr. 60mm, low fpi). Zależy mi przede wszystkim na ciszy przy 1000obr/min, o ile jest to do osiągnięcia.
Aktualnie posiadam:
NZXT 140mm, Fandery Roxo i Ultra Silent (one w ogóle nie dmuchają) oraz Eneramax TB Silence (suszarka) i AC F12.
polecam mialem na chlodnicy i naprawde sa ciche .
Jeśli możesz dać trochę więcej to zastanowiłbym się nad wentylami 140mm Noctua serii redux - NF P14s redux 900 lub 1200, a w przypadku 120mm NB e-Loop B12-1. W trochę niższym segmencie - Enermax Twister Pressure, po skręceniu do 1000 RPM będzie cichutki, a zapewni na prawdę dobra wydajność. Z podanych stawiałbym na NB XL 1, XK 2.
Czy warto dopłacać prawie drugie tyle do Noctuy lub E-Loopa? Domyślam się, że jedyny słyszalny hałas to świst powietrza- czy podane przeze mnie Noiseblockery będą dużo głośniejsze?
Z tych wentylatorów, które mam, to chyba żaden się nie nadaje, aby go zostawić choćby jako wyciągowy z budy?
Potrzebuję 6szt. 140mm i 2 szt. 120mm lub 8x140 i 2x taki adapter:
http://aab.com.pl/pl/p/AAB-Cooling-Fan-Adaptor-120-140/1814 , który działałby dodatkowo jako shroud.
Chciałbym się zmieścić w 300zł maksymalnie, im mniej tym lepiej ale zdaję sobie sprawę, że raczej lepiej nie schodzić poniżej podanego przeze mnie pułapu.
O jakości e-Loop i Noctua niech świadczy fakt, ze masz na nie 6 lat gwarancji, na wentylatory serii Black Silent od NB są 3 lata, czyli nadal całkiem nieźle. Noctua i e-loop mają świetne łożyska, NB BS ma "podwójne łożysko ślizgowe" jeśli dobrze to tłumacze. Łożyska ślizgowe są dosyć ciche, jednak cechują się stosunkowo niskim czasem bezawaryjnej pracy, NB BS ma ulepszone łożysko, więc kultura pracy powinna być lepsza, a niezawodność wyższa. Jeśli wentylatory mają pracować w poziomie, to brałbym Noctua lub e-Loopy, ewentualnie poszukał czegoś z podwójnym łożyskiem kulkowym (które nie jest najcichsze), bo klasyczne łożyska ślizgowe nie wytrzymują zbyt długo pracy w poziomie, nie wiem jednak jak będzie z tymi NB BS.
Stare Fandery czy NZXT bym zostawił, skręcić je na niższe obroty i jeśli będą ciche, to niech sobie śmigają gdzieś w obudowie, jak zaczną terkotać, to je wywalisz. Szkoda się ich pozbywać już teraz skoro są sprawne.
Dobra alternatywa to też wspomniany Enermax, który ma łożysko magnetyczne tez nadające się do pracy w poziomie.
NZXT mają przebieg niższy niż 3 miesiące (kupiłem jakiś czas temu świeżo używaną obudowę i założyłem je dopiero do tego układu) i dmuchają w miarę ale są (jak na moje nadwrażliwe ucho) ciut głośne. Fandery przepracowały trochę więcej i jeden z nich przy 5V delikatnie terkocze, powyżej 5V jest w porządku ale słabo dmuchają.
Może nie najbardziej aktualne zdjęcie, ale układ wentylatorów bez zmian:
Tylko 3 wentylatory pracują w pionie i dmuchają w stronę tyłu obudowy, natomiast te pracujące poziomo- do góry.
Te, które aktualnie posiadam, mógłbym sprzedać za jakaś symboliczną kwotę (10-20zł) i zmienić wszystkie, najlepiej na jednakowe.
Kusi te 6 lat gwarancji a to jest zakup "na lata", ponieważ mogę zmieniać sprzęt przy tym układzie bez problemu.
Enermax Twisted Pressure również wygląda całkiem dobrze jako wentylator do chłodnic.
Co sądzisz o tym BitFenix?
http://proline.pl/?p=BFF+SPRO-14025WW-RP
@Zawisztheblack,
Ze względów kolorystycznych i cenowych chyba się skuszę na te Alpenfohny. Rozmawiałem z kilkoma osobami używającymi ich do LC i bardzo je chwalą. Muszę wyszukać jakieś testy ale nawet zagranicznych jest tyle, co kot napłakał. Mam nadzieję, że nie jest to totalnie bezsensowny wybór?
Zastanawiam się jeszcze nad tymi:
Potrzebuję 8 szt. i nie chcę wydawać ponad 500zł na wentylatory.
Spectre Pro sobie odpuść, jest kilka ich recenzji i nie wypadają zbyt dobrze, przede wszystkim są głośne jak na te obroty. Z Alpenfohnami nie miałem styczności, więc ciężko mi się wypowiedzieć, nie chce Cie wprowadzać w błąd. Skoro inni sobie chwalą, to możesz brać, ewentualna różnica w stosunku do NB BS powinna być minimalna, o ile jakaś będzie.
Ok, odpuszczam Spectre Pro.
Według tego testu
http://gamezoom.net/artikel/Alpenf_hn_140mm_Wing_Boost_2_Plus_Test_Review_Exklusiv_-30781-2
WingBoosty 2 dają radę i wersja, która kosztuje aktualnie 46zł (WingBoost 2 Pro) wypada minimalnie lepiej niż Red Clover Edition za 60zł :D Nie wiem tylko na jakim poziomie względem Noctuy, którą polecałeś, stoi testowana tam wersja.
Ja miałem u siebie Red Clover'a 140mm - wydajność i kultura pracy na poziomie NB PK2 czyli naprawdę niezła. Łożysko świetne, zero terkotania itp...
Aktualnie zamówiłem na chłodnicę wingboost'y 120mm i liczę na to, że będę równie dobre co większy brat ;)
Sam szukałem zestawu wentyli, ale miałem problem z dobraniem pasujących do siebie 120 i 140. Bardzo chwalone są wentylatory antec twocool 140. Mają świetną relacją wydajności do głośności. Wada - brak oplotu na kablu a sam kabel jest biały i czerwony..
Mają czarne ramki i przezroczysty czarny wirnik. Teraz dobrać tak samo wyglądające 120stki.. antec truequiet 120, ale ma system mocowania przez takie gumowe przepusty które są jaskrawo żółte. Twocool 120mm za to jest cały z czarnego plastiku, wygląda jak zwykły najtańszy wentylator, do tego w testach niczym się nie wyróżnia.
Czyli nie ważne, którą wersję się weźmie i tak będzie dobrze:)
Heat- Ty jesteś specem od WC w Switch 810. Powiedz mi, co Ci się nie podoba w moim układzie (budżetowy, pierwszy, sam widzę dużo minusów).
Rzeczy, które planuję jeszcze zrobić:
- skrócić węże, bo teraz są ciut zbyt długie (potrzebowałem kompa do pracy i ciąłem w nocy na szybko)
- zmiana płynu na czerwony DP Ultra (teraz jest ten sam model)
- jak się trafi okazja, kupić 4 złączki 45st. i zmienić prowadzenie węża od cpu do górnej 420tki oraz od dolnej chłodnicy do grafiki i dać zawór w inne miejce
- zmienić mocowanie pompy i reza- Lplate od Eldera lub rez po prostu przymocowany do ścianki (pompa na chłodnicy) i wąż od reza do chłodnicy, bez adaptera, który powoduje krzywienie się reza + zmiana prowadzenia węża rez -> pionowa chłodnica
- zasłonięcie przepustów na kable
Więcej nie chcę ładować kasy. Następny układ w przyszłości zrobię full wypas.
@Aerial,
Czytam właśnie test http://www.silentpcreview.com/article1346-page6.html i rzeczywiście 140tka wypada nad wyraz dobrze.
Dolna karta wygląda że jest lekko krzywo :E
podpórka albo podwiesić
Masz 100% racji i poprawa tego zawiera się w stwierdzeniu "skrócenie węży":)
Zauważyłem to dopiero po zalaniu układu płynem, wcześniej się przyglądałem i było ok- widocznie ciężar płynu zrobił swoje + prawy wąż łączący karty jest kilka mm zbyt długi. Nie jest to mega napięte, żeby wyłamało slot ale będzie poprawione przy zmianie płynu na czerwony (również DP Ultra), co zapomniałem dopisać do listy "to do". W każdym razie wciskanie Primochilla, skręcanie Feserów i wkładanie dwóch kart na raz to jakaś masakra:D
@Aerial,
No i można je dostać coś za ~25zł/sztuka.
To teraz pytanie, czy warto dorzucić ~20zł do Foszków. Jak wspomniałem w pierwszym poście, zależy mi na ciszy przy 1000rpm i poniżej i wydajności wystarczającej do przewietrzenia grubych chłodnic.
Zrobiłeś mi sieczkę w głowie! :)
