osesek
grzejący się Radeon R9 270
Witam, karta R9 270 referencyjne chłodzenie czyli jedem wentylator mało imponujących rozmiarów, może to ten problem bo widzę w innch modelach po dwa a nawet trzy wentylatory i do tego większe. Ale w czym problem, otóż karta nie była mocno obciążana bo służyła tylko do podstawowych zastosowań biurowych, po kilku miesiącach trafiłą do mnie i ma służyć do gier. No i pojawiły się problemy, przy głupim nawet CS GO potrafi się wywalić tj pojawiają się drobne pionowe paski na jednolitym tle, restart kompa przywołuje wszystko do porządku, i tak do kolejnego razu co kilka godzin. Pomyślałem że karta uwalona, ale popatrzyłem w Furmarku i CCC w zakładce Overdrive na obroty i temperatury, na początku po uruchomieniu Furmarka wywaliło ją tak samo przy temp 60 stopni, spojrzałem na CCC-Overdrive i zobaczyłem, że obroty są ustawione na 20%,zmieniłem na 100% i teraz w Furmarku doszło do 80 stopni ale wentyl kręci się na 61%. A chciałbym żeby szybciej zaczął kręcić na maksa bo te 80 stopn to chyba już za dużo a temp rosłaby na pewno, przerwałem test bo boję się że karta się spali. Nie wiem jaką temperaturę wytrzymuje na pewno bezpieczną, jak zobaczyłem 80 stopni to przerwałem test w obawie o spalenie. Jak można ustawić wentyl żeby szybciej zaczął pracować na wyższych obrotach i jaka jest bezpieczna temp?
MSI Afterburner. Tym programem ustawisz ręcznie wentylator.
Jednak nie wiem czy aby zmienić progi przy których wentylator wskakuje na wyższe obroty nie trzeba zmodyfikować biosu.
Druga sprawa, że 80 stopni to wcale nie tak tragiczna temperatura jeszcze.
Nigdzie nie mogę znaleźć maksymalnej temp dla tego modelu, pamietam czasy HD4870 grzejących jak diabli, ale później słyszałem że nowe modele to nie kaloryfery jak tamte, czyżby jednak grzeją się mocno? Jest jakaś informacja udzielona przez producenta o max temp? Boję się ciągnąć Furmarka do oporu i przy 80 stopniach odpuszczałem, gdzieś na forum znalazłem info że 75 to max temp. Nie wiem czy ten ktoś był zorientowany czy tak na czuja napisał.
Znalazłem jakiś temat na zagranicznych forach o R9 270X, koleś podkręconą kartę ma core 1050 mem 1500 i ma 57 stopni, ale to 270X więc inna karta, ale u mnie ta R9 270 na stockowych zegarach mam 80 i idzie w górę, do tego wentylator na 61% pokazuje wydajność w CCC, coś mi tu nie pasuje.
zmień pastę i wyczyść kartę z kurzu wtedy temperatura spadnie.
Karta była czysta, pastę wymieniłem, efekt ten sam - po uruchomieniu Furmarka lub pograniu chwilkę w CS GO czy COD obraz robi się w jednolitym kolorze i drobne pionowe paseczki. Co może być przyczyną?
Wczoraj ściągnąłem Afterburner i zmieniłem parametry pracy wentyla, jednak problem jest ten sam bez względu na obroty, może być ciągle max a i tak wykrzacza kartę przy uruchomieniu bardziej wymagającej gierki. Ciekaw jestem czy to wina procesora karty czy pamięci. Bo w zasadzie co jeszcze mogło paść?
Jeżeli są artefakty:
1. Sprawdź czy na pewno dobre sterowniki. Instalowane na czysto ze strony producenta.
2. Może zasilacz nie trzyma napięć - sprawdź jaki masz
3. Ale obstawiam to co mówią poprzednicy. Nie wiem czy przegrzanie, bo sam mówisz że przy wysokich obrotach chłodzenia też wywala (ile wtedy stopni gdy wiatrak max przy stresie?). Gorzej by było jak poszła pamięć karty albo rdzeń.
Sprobuj może zmniejszyć taktowania i sprawdzić czy dalej tak się dzieje
1 Sterowniki ze strony producenta.
2 Zasilacz Antec 550W. Norma 80plus. Z tego co wiem, to mierzenie miernikiem niewiele daje, ale mogę spróbować.
3 Przy 50 stopniach wentyl ma 50% bo tak ustawiłem, fabrycznie było 20% chyba do takiej temp. Karta wyświetla drobne pionowe paski zależnie od humoru, raz jest 77 stopni a raz 90 i idzie dalej, najbardziej mnie zastanawia ten szybki przyrost temperatury, nowa pasta jest dobrej klasy, miałem nadzieję że pomoże wymiana pasty ale nic to nie dało. Starałem się poszukać w necie takiego zdjęcia z obrazem jaki wyświetla karta bo miałem nadzieję że będzie dobrze opisane co padło, ale nie mogłem trafić. Do serwisu nie bardzo się opłaca z tym iść, brak gwarancji a ceny napraw bezsensowne w tym przypadku zapewne jak to z dzisiejszą elektroniką.
