Kuba707
Radeon R9 280x - brak sygnalu, nowy zestaw pc
Witam, kupilem nowy zestaw PC (http://www.morele.net/inventory/info/0S2yYg/). Wszystko podpialem, zlozylem, choc byly trudnosci bo ciasna obudowa. Jednak gdy wlaczam komputer jest brak sygnalu zarowno na integrze jak i na radeonie na HDMI. Do grafiki podpialem zasilanie (6pin i 8pin). Co jest nie tak, dlaczego nie ma sygnalu, co zrobic?
Trochę dziwne że nie masz obrazu poprzez zintegrowaną kartę graficzną (Intel HD Graphics 4400).
Ja miałem kilka razy problem w wykrywaniem sygnału na 280X, natomiast w moim przypadku pomógł po prostu kilkukrotny reset.
Ten zasilacz to praktycznie tak na styk do tego zestawu.
Gdy włączasz komputer wentylatory się obracają? Otwórz obudowę i sprawdź wentylatory na cepie oraz na gpu.
Polecali mi ten zasilacz, mówili ze wystarczy. Nawet kalkulator pokazywal ze potrzebuje 390W. Powinno chociaz cos ruszyc, jeszcze w ogole systemu nie instalowalem. Podobno jest tu jakis przycisk na grafice do zmiany trybu, cos z update biosem. Nie moge go znalezc. Moze trzeba bios na plycie zresetowac? Tylko tez ciezko mi sie dostac do baterii bo tak duza ta grafika jest.
Edit: Wentylatory dzialaja, z tym ze jak wlaczam, to went na procku na poczatku robi jedno drgniecie, dopiero za 2 sekundy gdzies juz obraca sie normalnie, a poza tym to cala reszta sie kreci wszedzie.
Edit2: Nie chce wierzyc ze zasilacz za slaby, ale jesli nawet, to przeciez przy wlaczaniu komputera cos powinno chyba ruszyc? Nie odpalam przeciez GTA V na full detalach by takiej mocy potrzebowalo, co?
Ten zasilacz teoretycznie powinien wystarczyć.
Z tym wentem od cpu to normalne, podłącz monitor pod integre i daj mu kilka razy reset, może wstanie.
Jeżeli nie, będziesz musiał pewnie wyciągnąć 280, zrestartować bios i próbować dalej.
Możesz też spróbować podpiąć monitor innym kablem np DVI.
Musisz trochę pokombinować.
Moge odlaczyc zasilanie grafiki jak bede do integry podlaczal ekran?
Po odlaczeniu zasilania grafiki obraz na integrze jest. Takze jakis sukces. Tylko co dalej.
E: Wszedlem do biosu na zintegrowanej karcie i odpieciu zasilania od tamtej grafiki. W biosie jest funkcja taka co pokazuje co jest podpiete i grafiki nie pokazuje co chyba logiczne bo zasilanie odpiete.
Wejdź do biosu i przywróć mu ustawienia fabryczne.
Teraz wyłącz komputer, podłącz monitor do 280 za pomocą kabla np DVI.
Włącz komputer, jeżeli nie ma obrazu, daj mu reset, powtórz 3x reset.
Jeżeli to nie pomoże, trzeba sprawdzić w biosie czy widać 280 w board explorer (po podłączeniu jej do zasilania)
Ewentualnie postaw system na integrze w potem spróbuj raz jeszcze podłączyć 280.
Teraz to instaluje system na integrze, potem wgram stery od grafiki i bede kombinowac. Wszystko nowe, wlasciwie podlaczone. Mam obawe ze zasilacz slaby choc zapewnniano mnie ze wystarczy. Ale nawet jesli, cos powinno ruszyc chyba, nie? Chodzi o start komputera gdzie tylko jest czarny ekran i napisy.
Wyjałem baterie biosa na 15 minut i ruszyło na tej karcie na HDMI! :)
Dziwna sytuacja - ja z XFX 280x mialem podobnie na MSI B85, pomoglo... docisniecie grafikie w PCI-E. :)
W ogole to ledwo sie ta grafika zmiescila do obudowy. Ledwo ledwo. Drugiego dysku twardego nie bylbym w stanie podlaczyc bo grafika zaslania. :D Kable od PCIE do grafiki tez ledwo wpialem zeby obudowe zamknac, musialem je troche zgiac. Nastepnym razem jak bede skladal kompa to zwroce uwage na wymiary podzespolow i obudowy.
