twrzkb
Nvidia G-Sync bez specjalnego monitora
U mnie na monitorze Dell 2412m podłączonym DisplayPort 1.1 nie działa ;/ Driverom robiłem oczywiście czysta instalacje
Te stery są pod mobilki tylko na razie , nawet nie zaglądałem co on tam zmienił ;)
Aha dzięki :P To robię reinstalkę, dajcie znać jak będzie działać :P
A miałem kupować monitor z G-Synciem...
A tu takie kwiatki mój monitor nie ma DP , czy taki kabel załatwi sprawę?
http://allegro.pl/ad...4971326190.html
Te adaptery mają ograniczenia przepustowości, mam taki co prawda do vga ale najprawdopodobniej nie wyrabia przy odświeżaniu powyżej 60hz, na 100hz mam stuttering jakbym miał sli/crossfire. Wątpię żeby to działało z tymi modowanymi sterownikami bez opóźnień i innych cyrków.
Widzę mój temat "trafił" na główną:P
Tak na serio, to ciekaw jestem, w jaki sposób panowie z "enwidji" zareagują na to.
Jeżeli to faktycznie da się odpalić, na monitorach z DP1.2, to już widzę jakie piekło się rozpęta przed nvidią 8:E Szczególnie po tej "aferze" z 970tkami :)
I bardzo dobrze, Karma wraca , łgali to niech mają teraz :)
Ale jaja, nie mogę się doczekać na ten shit storm i pojazd po NV, będzie grubo, bo i gruba wtopa.
NV już widzę ukamienowana.
Ktoś sprawdził czy to prawda i czy faktycznie działa tak samo jak na monitorze z G-Sync?
Jak wrócę z roboty to sobie obczaję temat na moim 21:9 od LG :Up_to_s:
LG 29EA93?
jak ten sam i bedzie dzialac to daj znac :)
LG 29EA93?
LG 29EA73- masz w sygnie. Prawie to samo co 93.
Z logiki . Jesli to ma likwidować "sutering " ( lub coś innego co likwiduje - nie znam sie na tej technologi) to jesne jest ze ten sutering został sztucznie spreparowany aby wyciagnać kase z frajerni .Dziekuje dobranoc :P
Jak masz pisać tego typu brednie to daj sobie na wstrzymanie, ale to wynika z totalnej niewiedzy.
Nowe wieści z serwisu Gamenab. Przeczytać możemy między innymi na temat kompatybilności modyfikowanych sterowników z monitorami. Na tą chwilę autor stwierdza pełną zgodność ze wszystkimi matrycami laptopów montowanych jako eDP z kartą graficzną Geforce z serii od 600 do 900 włącznie. Dalsza część komunikatu wskazuje, że dodawanie obsługi monitorów nie jest taką prostą sprawą, bo potwierdzone są monitory jedynie kilku marek (głównie koreańskich): Yamakasi, Crossover, QNIX, także niektóre modele BenQ oraz Dell. Zgodnie ze słowami autora wszystkie monitory wyposażone w najnowsze złącza DP 1.2a oraz 1.3 są w pełni kompatybilne. Również każdy monitor certyfikowany jako Freesync nie będzie sprawiał kłopotów. Serwis Gamenab walczy w tej chwili o poszerzenie listy współpracujących monitorów jak i wymuszenie programowe działania Adaptive-Sync na monitorach z Display Port 1.1.
No i tego ;)
Trzeba poczekać.
Wychodziło mi że u mnie powinno działać... no to po północy sprawdzę (mobilny net - nie komentujcie ;p )
Tylko teraz pytanie, na czym najlepiej to sprawdzić?
Ten program od NV - Pendulum - nie bardzo działa... tearing widać idealnie ale włączenie VSYNC nic nie daje.
Która gra ma największe problemy ze stutteringiem?
EDIT: Ale może pendulum nie działa dlatego że nie mam w sterownikach G-Synca...
EDIT2: Jestem głupi... zapomniałem że miałem globalnie włączony adaptacyjny :/
Ok... widać idealnie i tearing bez VSYNC i stuttering z VSYNC, to do północy.
Jak zadziała to raczej zauważysz różnice bez problemu. Inaczej ta cała technologia o kant dupy by była :E
Witam
Ja usłyszałem to aż zatarłem rączki, ponieważ mam 31.5" 4K na DP1.2 bo każdy 4K ma, sprawdziłem i niestety nie działa, potem sprawdziłem jeszcze na dwóch innych 4K i tak samo, w okolicy końca tego tygodnia, początku następnego dostanę w końcu Philipsa 4K 40" to też sprawdzę, jednak na chwilę obecną 3 monitory i nic z tych rewelacji. Wniosek : nie chce być sceptykiem, ale ...
Pozdrawiam
Alek
PS. jak komuś się uda to niech napisze, bo przeczytałem na innym forum że tak komuś się udało uzyskać g-sync na monitorze bez tego.
Witam
Pozdrawiam
Alek
No to lipa ale dzięki za info, może trzeba poczekać na inne zmodowane stery, tak czy owak warto się temu przyglądać.
Tak swoją drogą podejrzałem wyniki Twoich trzech Titanów w SLI, wszystko ok masz w systemie? Czy tak się po prostu słabo to SLI skaluje ?
http://www.3dmark.com/fs/3433460 -- Twój wynik. http://www.3dmark.com/fs/3797707 -- Mój na SLI z 980. Cholera, marginalna różnica w fpsach i punktach, mocno mnie to zdziwiło.
Też czytałem o działającym przypadku ;)
Żałuje ,że nie mam nic zielonego z Dp pod ręką a sam sprawdziłbym no swoim monitorze :(
Ma Dp 1.2
Gość moherek.
To jak to w końcu jest? Działa tylko na mobilnych czy na desktopie też można sprawdzić?
Działa na laptopach i z niektórymi monitorami ;)
