heat
Define R5
Jakiś czas temu postanowiłem sobie poskładać kompa pod gry fpp, głównie pod CS:GO.
Z założenia miała to być budżetowa konstrukcja zbudowana w oparciu o używane części - bez niepotrzebnych pierdół jak LC itp..
Na początku prawie się udało :E Udało mi się w naprawdę niezłej cenie wyrwać zestaw 2700k/G1 Sniper 3/ram/ chłodzenie, ale póżniej... skończyło się jak zawsze. W pewnym momencie chęć dostrojenia wszystkiego pod kolorystkę płyty okazała się silniejsza ode mnie :lol2:
No bo jak można zaakceptować taki widok ;) :
Na pierwszy ogień poszedł STRIX, chociaż w jego przypadku to nie kolorystyka była problemem.
Stara chińska myśl, mówi - piłeś nie przychodź do pracy... Jak widać nie wszyscy się do niej stosują i na ciekawe efekty jak np. STRIX inverted edition nie trzeba długo czekać :lol2:
Na całe szczęście aluminiową naklejkę udało się w miarę szybko oderwać i przykleić w poprawny sposób. Jedynie trzeba uważać żeby jej zbytnio nie wyginać, bo później ciężko ją przywrócić do pierwotnego kształtu
Kolejny krok to pomalowanie zaślepek PCI. Seryjne, białe od fractala są całkiem niezłe, ale nie pasowały kolorystycznie.
Zasilacz to spory zapas, naprawdę spory :E Niech o tym świadczy fakt, że jeszcze nigdy nie odpalił się w nim wentylator i cały czas pracuję pasywnie :lol2:
Zamaskowałem naklejki z topu i zmieniłem kolorystkę głównej, bocznej - tutaj z pomocą przyszedł ELDER :thumbup:
Custom kable ATX 24pin/8pin/PCIE od iksmodiwa (bit-tech) - jak zawsze czas realizacji + jakość na najwyższym poziomie.
Sam wykonałem kable SATA. Szału nie ma, ale przynajmniej wymyśliłem sobie patent jak przy tych pieprzonych, kątowych wtyczkach zakończyć oplot żeby siedział na swoim miejscu. Jak ktoś będzie zainteresowany to mogę wrzucić tutorial :lol2:
Początkowo chciałem pomalować pamięci Plasti-dip'em, ale w oko wpadły mi idealnie dopasowane pod kolorystykę GB Avexiry. Dostępność w PL zerowa, ale okazało się, że Caseking ma je na stanie.
Memki przychodzą w całkiem fajnym opakowaniu ;)
W slotach :
Eloopa, zastąpiłem 140'tką Alpenfohn'a
AIO od Thermaltake to naprawdę bardzo fajny sprzęt, ale wizualnie "taki se" więc zacząłem kombinować nad AIO własnej produkcji ;)
Początkowo chciałem zrobić układ w oparciu o chłodnicę 280 i wykorzystać 2x140 NB PK2, które miałem na froncie:
...ale ostatecznie udało mi się wyrwać praktycznie za grosze chłodnicę 240mm.
Trzeba było trochę popracować nad starymi corsairami, ale ostatecznie Plasti-Lak dał radę.
Do AIO wykorzystałem pompkę od Alphacool'a, wersja "podobno" Low Noise (strach pomyśleć jaki odgłosy wydaje wersja High Speed) - skręcona na 5v pracuje na akceptowalnym poziomie.
Układ zalany Pastelem Green - zakochałem się w tym płynie :cool:
Wąż Primochill 10/16mm
Tak wygląda całość :
Plany :
- cover na zatoki 5.25
- zamaskowanie naklejek na backplate strix'a
- przyciąć węże - źle je pomierzyłem
- wymienić frontowe corsairy na Alpenfohn'y
- oświetlenie
- diody zasilania - zielone
- nie wiem
- coś się znajdzie na 100%
Co chcesz od węży ? Mi się takiej formie bardzo podobają. Ogólnie całość robi mega wrażenie
p.s. ja bym poprosił o tego tutka odnośnie kabelków
p.p.s. jak zostało Ci trochę foli to bym okleił porty I/O. Poprawia to estetykę IMO
przed
po
Gość HadiTeam
Wyszło ekstra. Kolory są fajnie stonowane. :thumbup:
kurcze, te bloczki z wbudowanymi pompkami to świetne rozwiązanie np do chłodzenia samego procesora, wygląda to świetnie a do tego prosty układ i mały bałagan
Heat powrocil.dobrze ze choroba zwana laptopem minela. :thumbup:
kurde,zielony sniper od dawna za mna chodzi-i pewnie kiedys go zlapie.Fajna plytka...2700 do cs.go??hehe,ten proc poradzi soebie z kazda gra.Fajnie to wszystko wyszlo,no a bedzie jeszcze lepiej.
Widze ze zupelnie nieswiadomie,celujemy w podobne komponenty.
Napisz cos o strix 980,jest ok?
Alpenfohn-sa ok?
avexiry-idealnie pasuja do plyty,zreszya sniperowi sa dedykowane,wiec bez laski ;) szkoda ze nie 4 kostki....swieca na zielono?
Fajnie, ale ja bym mimo wszystko nie nazwał zestawu na asusie strix 970 budżetową konstrukcją :) już pomijając koszt chłodzeń/modyfikacji.
Gość HadiTeam
Budżetówka czy nie, to wyszło fajnie i kolorek mnie zabija :thumbup:
Zresztą tu masz używane części, więc te 3 klocki na kompa, to drobne.
Ja za samą obudowę w lipcu zapłacę 2500 :E
Do szczęścia brakuje tylko bloku na gpu :D
Kolorek bajeczny....
Zamiast tego Gigusia to widziałbym coś czego nigdy nie zobacze- DFI.....
Gość HadiTeam
Ja chcę taki oldschool złożyć na s775 w najbliższym czasie. :P
Fakt, płytki dfi były niesamowite..
Fajnie, że się podoba - za mną ta kolorystyka chodziła od dłuższego czasu i w końcu udało się ją wdrożyć ;)
Co chcesz od węży ? Mi się takiej formie bardzo podobają. Ogólnie całość robi mega wrażeniep.s. ja bym poprosił o tego tutka odnośnie kabelkówp.p.s. jak zostało Ci trochę foli to bym okleił porty I/O. Poprawia to estetykę IMO
Porty I/O chciałem pomalować plastidip'em, ale z braku czasu odpuściłem temat.
Jeśli chodzi kable sata, to przy standardowych wtyczkach nie ma problemu z oplataniem bo końcówkę oplotu można nałożyć na pin sata. Problem pojawia się właśnie przy kątowych bo tutaj nie ma pinów i nie ma o co zaczepić oplotu.
Ja zrobiłem tak, że na kabel najpierw nakleiłem mały pasek taśmy izolacyjnej :
Na taśmę termokurcz
I na to oplot, zgrzany na końcu. Nie ma opcji żeby tym ruszyć choćby i 1mm ;)
Jak temperatury na tym chlodzeniu sie przedstawiaja?
Przy pompce na 5v i wentylatorach również skręconych na 5v po 30min OCCT max 61-63C w zależności od rdzenia. 2700k @ 4.7GHz i 1.3v.
Ogólnie w porównaniu do Water 2.0 różnica jest kilku stopni więc szału nie ma, ale to było wiadomo od początku bo cooler od TT to dobry sprzęt, tyle że głośny - i brzydki :lol2:
:thumbup:
Dokładnie, max dwa węże i zero komplikacji. Początkowo chciałem zrobić układ na rurkach, ale okazało się, że złączki, które kupiłem są za duże i nie ma opcji żeby je wkręcić w pompkę (haczyły o korek) Może kiedyś spróbuję z 12mm, na razie mi się nie chce :]
No właśnie dlatego się śmiałem na początku, że miało być budżetowo, na używkach a skończyło się jak zawsze :lol2:
Polowałem na gtx'a 780, ale nic ciekawego nie znalazłem i po tygodniu nie wytrzymałem i wziąłem 970'tkę.
Heat powrocil.dobrze ze choroba zwana laptopem minela. :thumbup: kurde,zielony sniper od dawna za mna chodzi-i pewnie kiedys go zlapie.Fajna plytka...2700 do cs.go??hehe,ten proc poradzi soebie z kazda gra.Fajnie to wszystko wyszlo,no a bedzie jeszcze lepiej.Widze ze zupelnie nieswiadomie,celujemy w podobne komponenty.Napisz cos o strix 980,jest ok?Alpenfohn-sa ok?avexiry-idealnie pasuja do plyty,zreszya sniperowi sa dedykowane,wiec bez laski ;) szkoda ze nie 4 kostki....swieca na zielono?
:E
Szerze to każda przesiadka z 2500k, którą odbyłem przez ostatnie 2-3 lata nie dawała kompletnie żadnych, realnie odczuwalnych wzrostów wydajności. No może poza 3dmarkiem ;) Ogólnie to co się cieło i tak się cieło a to co chodziło płynnie i tak miało na tyle zapasu, że te + 30fps nie robilo różnicy. Teraz sprawa wygląda trochę inaczej bo przy monitorze 144Hz im więcej tym lepiej, ale stary dziadek 2700k daje na szczęście radę.
Ja mam 970'tkę a nie 980'tkę, więc mogę się wypowiedzieć tylko na jej temat i to co mogę napisać to, że te półpasywne maxwell'e to "gwóźdź do trumny" dla bloków FC ;) Celowo użyłem cudzysłów bo wiadomo, że 90% użytkowników woduje grafy dla wyglądu i tak naprawdę nie będzie to miało większego znaczenia dla producentów LC, ale serio to naprawdę spory postęp jeśli chodzi o GPU. Jeszcze mi się dodatkowo ufarciło, bo nie piszczą w niej cewki
Alpenfohn jest ekstra - miałem wcześniej red clover'a i ten również potwierdza, że kultura pracy tych wentylatorów stoi na najwyższym poziomie a przy tym nie są jakoś specjalnie drogie.
Avexiry świecą chociaż nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe. Szkoda, że nie da się tym sterować i np ustawić tak żeby świeciły ciągle a nie zachowywały się jak z ADHD
Nagrałem krótki filmik z odgłosem pompki na max 12v (przy czym mam ją podpięta razem z corsairami pod kontroler obrotów, więc automatycznie wentyle też leciały na 12v) i po zmianie na 5v - jakość kiepska, ale coś tam słychać. Przy okazji widać Avexiry ;)
https://www.youtube.com/watch?v=8AtTXwLvHBQ
Pompka wydaje się niesamowicie cicha w porównaniu do 12v :)
Dzięki za ten filmik :thumbup:
ja bym jeszcze wyświetlacz post zamaskował, bo taki czerwony średnio się komponuje z pięknie zgraną resztą :cool:
Jestem pod wielkim wrażeniem, w przyszłości chyba będę się wzorował pod twój projekt :D
Gdzie dorwałeś tego Alphacool'a i za ile?- nie przecieka ten układ?
Gość HadiTeam
Mnie znowu drażni troszkę ten skull na radiatorze w tym kolorze. :Up_to_s:
heat, zestaw pytań ;)
No. 1: Sprawdzałeś opcję przy odwrotnie podłączonych wężach do chłodnicy? Odpadnie opcja ich krzyżowania.
No. 2: Hmm, komputer stoi za drzwiami czy bliżej ucha? Jak ma się głośność Alphacoola na 5V w porównaniu do poprzednich układów? Słyszałem filmik, ale jestem ciekaw Twojej opinii, zwłaszcza na tle foszków.
Ad1
Sprawdziłem obie wersje i każda wygląda równie słabo, więc zostawiłem w tej. Najlepiej wygląda wersja gdy chłodnica jest na topie. Mam idealne kawałki tygona pod taki układ i naprawdę łuki były "fpytkę" ale R5 bez górnych paneli wygląda strasznie - nie wiem co za cymbał wymyślił tak ogromne moduvent-y (180mm :mad: )
Może Demciflex zrobi jakiś dedykowany filtr na top, to wtedy zastanowię się czy nie wrzucić chłodnicy na top.
Ad2
Kompa mam przy nodze, w końcu sobie "wynegocjowałem" mój kącik w chacie :] W tej odległości Alphacool na 5v, w zamkniętej R5 jest dla mnie niesłyszalny, ale przy otwartym boku słychać delikatne bzyczenie. Jak ktoś ma kompa na biurku i jest strasznym cichofilem to niestety ją usłyszy, ale nie jest to jakiś bardzo irytujący dźwięk.
BTW : Jakby ktoś był zainteresowany to zostało mi kilka niewykorzystanych wentyli m.in 2 x 140mm NB PK2, 2x 92mm NB PE-1, 120mm NB E-Loop i Corsair SP120. Najlepiej gdyby ktoś wziął całość to puszczę to za jakąś śmieszną cenę ;)
Na tym filmiku to jak bys wylaczyl ta pompke a nie zmniejszyl napiecie :E
Odniosłem to samo wrażenie :lol2:
Bo poza pompką zwolniły też wentylatory ;)
Ogólnie słabo się nagrywa telefonem, więc efekt jest jaki jest - w realu nie ma tak dobrze i z takiej odległości jak na filmie pompka jest słyszalna.
zapomnialem zapytac-ile za okablowanie?
260zł za ATX24pin/ATX8pin/ 2x8pin PCI-E
Angela.pl - jeśli nawet nie mają na stanie, to sprzęt alphacool'a ściągają w max 3dni robocze.
