heat
Define R5
Gość HadiTeam
260zł za ATX24pin/ATX8pin/ 2x8pin PCI-E
Hmm, teraz nie wiem, to tanio czy drogo :hmm:
Jak na custom to raczej tanio, przy czym ja nie mam wysokich wymagań co do oplotu i standardowy parracord w zupełności mi wystarczy.
Gość HadiTeam
No parracord akurat też mi się bardzo podoba.
Parracord jest fajny w dotyku, przypomina bardziej materiał niż plastik i to mi się w nim strasznie podoba.
Oczywiście jego splot nie jest jakoś specjalnie porywający i są inne, ładniejsze, ale mnie to akurat niespecjalnie rusza ;)
Wspominałeś że nie weszły ci złączki do rurek możesz sprawdzić jaką maksymalnie średnice złączki da się wkręcić by nie wadziły o korek?
Brakowało około 1mm tylko, że ja kupiłem krowy od alphacool'a pod rurki akrylowe 16mm: LINK
One mają 25,5mm średnicę zewnętrzną więc raczej mało która złączka pod standardowy wąż się do nich zbliża wymiarami ;)
Jak sie zachowuje r5 po wywaleniu koszyków na dyski a zostawieniu zatok 5,25? Też tak traci sztywność jak pokazują na youtube? U siebie zostawiłem dolny koszyk, ale się zastanawiam czy i go nie wywalić i ssd dać na tył :)
Przy okazji, czemu sprzedałeś chłodzenie cpu? i co teraz je zastąpi.
Z założonymi bokami, czyli tak jak powinno się jej używać jest ok. Ze zdjętymi nie próbowałem bo taka wiedza nie była mi potrzeba, ale pewnie będzie się bujać jak większość nowych obudów.
:D
Na razie zastąpi je BQ Dark Rock 3 a co będzie dalej tego jeszcze nie wiem.
Na pewno będzie DDC, którą chciałem połączyć razem z dedykowanym rezem zatokowym od Monsoon'a, ale dostępność zerowa i nie wiadomo kiedy pojawią się w Europie.
Myślę też nad chłodnicą. Zastanawiam się czy jedna SR1 280 wystarczy do CPU i GPU (tak, tak wiem - sam pisałem, że to debilizm wodować 970'tkę, ale fajne bloki są :E )
Według mnie powinna dać radę - ewentualnie mogę wrzucić SR1 140 na tył, tylko czy przypadkiem na tym więcej nie stracę nic zyskam? W końcu tył to przecież jedyne miejsce przez które będzie wylatywało ciepłe powietrze :hmm: Za wszelką cenę chcę uniknąć wrzucania chłodnicy na top, bo bez modu-ventów ta buda wygląda tragicznie. Trochę żałuję, że nie wziąłem 450D, która jest trochę bardziej LC friendly (bez straty na wyglądzie) no ale już musztarda po obiedzie.
A może BQ okaże się demonem wydajności i w końcu nic nie zrobię :lol2:
Demonem to on jest, ale ciszy :P
Że co, z takim klockiem niby zostaniesz?
Nie wypada...
Sam jestem ciekaw o ile więcej stopni będzie miało CPU ;) Strzelam, że jakieś + 15 stopni co dalej będzie bezpieczną granicą dla tego procesora. :lol2:
Nie wypada...
Dark Rock 3 nie jest takim znowu klocem. Co innego "Pro" ;)
Ja miałem porównanie z Tritonem, na Tritonie temperatury w OCCT były lepsze o ok 10 stopni. W grach różnica była mniejsza. Generalnie bardzo fajne chłodzenie, jakbym nie planował teraz wodowania, to bym zostawił u siebie. Na plus wygląd i cisza ;)
U mnie phanteks na cpu daje radę, cisza, bezobsługowy :) Jedyna wada że nie ma przy czym grzebać, ac jest dość.. nudne. Ale ma sporo praktycznych zalet.
Ja akurat nie mam obsesji że mi cooler zasłania za dużo płyty. Można to tak odebrać, że ładnie wypełnia wnętrze :) Dla jednych szklanka jest do połowy pełna a dla innych pusta :E
Dokładnie, nie ma się co oszukiwać - dzisiejsze AC to kawał solidnego sprzętu. Pamiętam, że mój ostatni cooler AC jakim był macho dawał radę z podkręconym 2500k nawet w pasywie (chociaż tempy były już mało ciekawe)
Z drugiej strony AC to nuda, co najwyżej możesz sobie wentyle wymienić - a gdzie tu wycieki, zapowietrzone układy i inne bzdury :lol2: Pod tym względem LC to jak klocki lego, każdy układ jest inny ;)
Co do dużych coolerów to akurat phanteks wygląda świetnie, ale już takie krowy jak BQ DRP3 czy Macho/HR22 wyglądają po prostu źle
Wiem ze chlodzenie nie jest zle...po prostu komu jak komu,ale heatowi po prostu nie wypada...zreszta pewnie i tak cos poplynie w srodku. :lol2:
Chłodzenia gpu też dość poszły do przodu. U mnie np. mk-26 na 780, która jest jednak sporo cieplejszą kartą niż 970, mam temperatury typu 60 stopni w stresie, przy wentylatorach puszczonych na 500RPM.
Któryś z tych coolerów, umożliwiający zamontowanie dowolnych wentylatorów 120/140 mm, naprawdę wydajne konstrukcje.
Da się uzyskać bezgłośną kartę w stresie, nawet z tak dużym tdp. Na LC fakt, by pewnie dało się uzyskać temperatury poniżej 50, ale dochodzi pompka i wentylatory. Nie wiem też czy tak słabo dmuchające wentyle dają radę na chłodnicy.
Dostawa BQ trochę się przeciągnęła, ale w końcu do mnie dotarł...
Przed chwilą go zamontowałem i jestem w lekkim szoku.
Na froncie zamiast chłodnicy mam 2xNB PK2 na 5v. Tylny Alpenfohn i BQ podpięte pod PWM płyty -> kontroler obrotów na płycie w trybie normal.
OCCT po 20min : 63-65C w zależności od rdzenia czyli średnio o 2-3C gorzej niż AIO na 5v.
Jedynie temperatury w idle są sporo wyższe bo wahają się między 35-37C, ale to jest na 100% spowodowane STRIX'em, który jest praktycznie 1cm pod BQ a grzeje się w cholerę w trybie pasywnym :/
No i najważniejsze - jest naprawdę cicho. W stresie jest trochę głośniej, ale cały czas na akceptowalnym poziomie.
Bardzo fajne to chłodzenie :thumbup:
Taka krowa u mnie zawitała :lol2:
Ledwo mi się zmieściła razem z GTX'em - a tak szczerze to się nie mieści, ale na szczęście STRIX ma tendencję do wyginania się, więc można powiedzieć, że u mnie ta wada okazała się zaletą :E
Wiem, Sajgon w kablach, ale po zmianie płyty na matx przestały pasować długości i trzeba było sobie jakoś radzić :E Docelowo i tak będę zmieniał budę więc na razie tak zostanie.
Pahteks to naprawdę kawał dobrego cooler'a, tylko seryjne wentylatory są tragiczne. Łożyska tak "szurają" że dwa razy sprawdzałem, czy wentyl o coś nie haczy...
Moja i5 ma oczywiście standardową przypadłość związaną z IHS, ale tempy na phanteksie są do przeżycia, tym bardziej, że w OCCT z AVX rzadko gram ;)
Teraz mam zagadkę jakie wentyle na niego założyć. Opcji jest kilka :
- Alpenfohny 140mm Red - sprawdzone wentyle, dobre łożyska ale wydajnością nie grzeszą
- Enermax Cluster 140mm - ciężko znaleźć opinię na ich temat, szczególnie dot. łożysk
- NB PK-PS 140mm - mam na froncie wersję bez PWM i są super, tylko wizualnie już trochę odstają
- Noctua Redux - niestety z opinii wynika, że łożyska to tragedia
- Noctua NF-A14 PWM - te są idealne, tylko te kolory :kwasny:
- Silent Wings 2 PWM - ciężko stwierdzić czy da się je zamontować na phanteksie, tak poza tym to ideały...
Wpadł mi też w oko ten wentyl od Cryorig : http://proline.pl/?p=CRYORIG+XF140 , nie wiem jak się będzie prezentował na phanteksie, ale opinie o nim są całkiem niezłe...
Jakie jest Wasze zdanie? ;)
Enermax cluster miałem i nie polecam. Przez zastosowany układ pwm w nich wydają dosyć specyficzny dźwięk, coś jak piszczenie cewek, słyszalny już przy ok 600-700rpm narastający wraz ze wzrostem obrotów. Dźwięk ten też występował w uctb z pwm, także chyba taka charakterystyka tych enermaxów z pwm
Ale mieszkasz ;)
Szkoda tego gigabyte - eibergiem, pamięciami oraz zielonym płynem całość wyglądała super.
Ale Ty lubisz niszczyć to co piękne. .. :(
Pan tek - jak dla mnie okropnosc...pomijam wydajność, ale wizualnie mnie przeraża.
Wentyle od cryoriga są chyba jeszcze gorsze niż phanteksa, także odradzam.
Druga rzecz, dobierając wentyl o normalnym kształcie, zwróć uwagę, że jakbyś chciał zrobić tak jak u mnie, tzn wentyl 140 ten w środku, żeby się zrównał z coolerem, nie wystawał, to ten wentylator z przodu, jeżeli to będzie też 140stka, to nie da rady bo koliduje z pamięcią. Dlatego ja np. mam 120 na przodzie coolera, i 140 wewnątrz. Ofc jeżeli nie masz niż przeciwko że oba wystają to wtedy można brać 140.
Zainteresuj się wentylatorami od thermalrighta, bardzo dobre są i dużo ludzi zakłada na ten cooler. Chodzi mi o okrągłe ramki, te co w macho (są czarno białe też). TY-147. Specyfikacja podaje 900rpm minimum, ale pamiętam że schodził tak do 600. Świetna kultura pracy i dobra wydajność.
Prolimatech ultra sleek vortex 140 są genialne, zaczynają się kręcić od ok 350 rpm, na max rpm ( 1k ) niesłyszalne
Ciekawe jak z przepływem, wentylatory tupi slim zazwyczaj słabiej dmuchają na tych samych obrotach.
No i ta cena.
Ja u siebie zrobiłem taki eksperyment, że kupiłem kilka tańszych wentylatorów, żeby się samemu przekonać, czy któreś nie terkoczą, i czy naprawdę muszę wydać tam po 6 dych za sztukę, żeby mieć dobre wentylatory.
Trafiłem na jakieś Tacens pro z allegro, i to był strzał w dziesiątkę. 0 terkotania, dobry przedmuch, a wyszło coś nieznacznie ponad 10zł za sztukę.. :E No ale to zabawa dla kogoś komu chce się eksperymentować żeby zaoszczędzić. Szczególnie że potrzebowałem więcej niż 2, a wtedy to się robi suma typu 300zł za wentylatory.
edit:
jeszcze opcja Antec TwoCool 140, wygrały test na spcr, a kosztują coś 25zł/sztuka. Ponoć rewelacja.
Wada to że nie mają fabrycznie oplotu żadnego a kable nie są czarne.
