heat
Define R5
:lol2:
Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać ;)
Mam podobnie - złożyłem zestaw do pracy na AMD, żeby nie grzebać w kompie, bo wystarczy w zupełności etc. Efekt - sygna znajduje się w przebudowie :E Cieszę się, że nie jestem sam ;)
Na razie zostaję w R5 - jak uda mi się skompletować wszystkie graty, które sobie wymyśliłem to zwoduję całość. Na razie brakuję pomysłu na rez i na blok GPU (chociaż tutaj są tylko dwie opcje do wyboru ;) )
Gene VII poleciał na allegro a w jego miejsce przyszedł Hero.
Całkiem przyjemna płyta i co najśmieszniejsze okazało się, że po podpięciu SSD wszystko wstało i nie trzeba było stawiać windy na nowo (po cichu na to liczyłem) :thumbup:
Kilka fotek :
Folia imitująca szczotkowane alu, wygląda prawie jak szczotkowane alu na xonarze ;)
Trzeba było też "naprawić" wyginającego się STRIX'a ;)
Kabelek zahaczony o backplate:
I o top :
I jest w miarę prosto :
A na koniec filmik prezentujący oświetlenie HERO.
Do tej pory w ogóle mnie coś takiego nie ruszało, ale tutaj wygląda to całkiem przyjemnie (@bielas wiem, że płaczesz :E )
https://www.youtube.com/watch?v=_GT9D2JN1Rc
Na 100% nie trafiłeś w jego gusta... woli róże zamiast czerwieni :E
Białe wentyle psują całość, za bardzo rzucają się w oczy.
Samo chłodzenie jak najbardziej na plus, szkoda tylko iż oryginalne wentyle nie grzeszą jakością.
Oryginalne wentyle Phanteksa to tragedia, ale nie ma ich na co wymienić :kwasny:
Byłem przekonany, że czerwone Wing Boosty 140mm załatwią sprawę, ale okazało się, że będą dostępne najwcześniej w połowie kwietnia :lol2: Zresztą teraz już nie ma sensu kombinować bo połowa gratów LC w drodze, więc jakoś wytrzymam. Kusi mnie jeszcze NH D-15 - tak dla sportu sprawdzić z czym to się je ;)
Z podwieszaniem karty, odkryłem że jeszcze lepiej wychodzi jak się podwiesi za chłodzenie, bo wtedy punkt podparcia jest na rdzeniu. Za pcb karta potrafi się trochę wygiąć. Chociaż tu przy backplate nie powinno być tego efektu.
W R5 chcesz wodować? Bo chyba nie za bardzo, z chłodnicą na topie nie będzie to dobrze wyglądać, nie ma tam miejsca nad płytą.
Może zewnętrzna. Ja u siebie taką opcję rozważałem, zrobić minimalistyczny układ, 3 wężyki w obudowie, wychodzące ze złączek quickconnect w panelu w miejscu tylnego wentylatora 120mm. wlot->cpu->gpu->wylot. I zewnętrzna chłodnica z pompką zainstalowana gdzieś za meblami np. SR1 560tka. Pompka jakaś cicha, cokolwiek. w szafie schowana :) To nawet tak drogo nie wychodzi, bo nie trzeba mieć wszystkiego pod kolor ale szkoda mi się pozbywać z trudem skompletowanego ac.
Na froncie jest miejsce na grubasa 360 albo 280. Gdyby było mało to można wrzucić 140'tkę na plecy, ale nie wydaje mi się żeby była taka potrzeba przy 4590k i gtx 970 ;)
Fajne podświetlenie ma to Hero :)
I widzę, że generalnie trochę lepiej rozplanowana od Gene VII. Ja u siebie mam problem z włożeniem w pierwszym slocie GPU z backplate, już abstrahując od coolera CPU, to zahacza trochę o płytkę z Supreme FX.
Czyli wychodzi na to, że Gene VI wypada lepiej od następczyni...
Teoretycznie patrząc na layout Gene VI i Gene VII to prawie te same płyty, wszystko jest w niemal takich samych odległościach (sloty PCI, socket ram) ale coś musi być na rzeczy bo np według producenta NHd14 wchodzi (z grafą w pierwszym slocie) na Gene VI a na Gene VII już nie...
W ogóle dla mnie matx to niezrozumiały format. Ani to nie jest małe, ani funkcjonalne...
Kwestia płytki z Supreme FX, w VI chyba jej nie było osobnej?
U mnie GPU z fabrycznym backplate wchodzi bez problemu (również z backplate od EK itp.). Ale już z np. z przyklejonym backplate z pleksi miałem trochę problemów, bo był trochę grubszy i mieścił się na dosłownie na styk - a nawet piny z Supreme FX go porysowały ;)
Mnie tam mATX się podoba :thumbup:
Dźwiękówka wszystkiemu winna - osobne PCB w Gene VII. Gdyby tylko VI nie miała białych zapinek przy pamieciach i PCI-E :lol2:
Mi tam format mATX mega pasuje - zwłaszcza gdy używa się jednej karty graficznej z dużym chłodzeniem. Fajne wypełnienie kubatury budy.
To się równie dobrze może skończyć ogromnym wzrostem temperatur..
W jaki sposób? Na cooler działa grawitacja, podwieszając go eliminujesz tą siłę, więc teoretycznie powinien być nawet nieco lepszy docisk. Chociaż to są nieporównywalne siły (mocowanie chłodzenia), więc to w praktyce jest pomijalne.
U mnie tak było, podwieszając za pcb, mk-26 mocowane w 4 punktach wokół rdzenia, płytka karty graficznej się wyraźnie wyginała. Podwieszony koniec był wyżej, niż środek, gdzie jest zamocowane do pcb chłodzenie.
Podwieszając za chłodzenie, pcb jest idealnie płaskie.
Na forum ostatnio były 2 przypadki ostatnio gdzie podwieszali strixa właśnie za chłodzenie i efekt był taki, że temperatury mocno wzrastały.
]Mnie tam mATX się podoba :thumbup:
Mi tam format mATX mega pasuje - zwłaszcza gdy używa się jednej karty graficznej z dużym chłodzeniem. Fajne wypełnienie kubatury budy.[/font]
Doprecyzowując - mi również matx się podoba, ale wydaje mi się, że jednak małe kompy lepiej budować w oparciu o ITX - jest dużo większy wybór jeśli chodzi o fajne budy. Ja przynajmniej nie widzę nic ciekawego wizualnie na matx, poza EVOLV i tą LL od oizo, no i może Phenom, chociaż układ w środku jest tragiczny...
Z drugiej strony różnica w wielkości między matx i atx nie jest aż tak duża a jednak sporo więcej swobody ma config w tym drugim przypadku ;)
Może mieli podobnie jak ja, czyli wersję z "pływającym" radiatorem :lol2: Pierwszy raz mi się trafiła grafa, w której coolerem można ruszać na lewo i prawo - nie wiem czy to tylko u mnie czy taka przypadłość STRIX'a :hmm:
Dla mnie jedyną słuszną budą pod mATX od dłuższego czasu jest Prodigy (pomimo stojącego w piwnicy EVOLV). Wynika to chyba z faktu, że w środku nie ma żadnych zakamarków po wymontowaniu zatoki 5.25 cala - takie wnętrza bardzo mi pasują :D CLEAR LOOK :thumbup:
Mnie się całkiem podoba corsair 350d pod matx. Fajne lc nawet wchodzi, i nieźle wygląda. Buda jest już dość "opatrzona" ale nie znaczy że zła.
Nie tylko u Ciebie :E Tylko jeden z dwóch pływał, drugi ani drgnie... choć z drugiej strony to ten ruszający jest pierwszą kartą w mostku, więc topi wszystko co ma na procesorze swoją temperaturą...
Seryjne wentyle Phanteksa doprowadzały mnie do szału...
Stwierdziłem, że zaryzykuję i wezmę Reduxy, na które ludzie tak narzekają - nie wiem czy ja mam takiego farta ale wszystkie trzy sztuki pracują idealnie. Łożyska są absolutnie niesłyszalne, przy czym same wentylatory powyżej 600rpm już są. Fakt, faktem, że przy tych 600-700rpm już całkiem konkretnie wieją, ale jak ktoś się nastawia na całkowitą ciszę to może się zdziwić, tym bardziej, że śmigła na max latają z 1500rpm :E
Na całe szczęście kalibracja wentyli asusa działa całkiem nieźle i po manualnym ustawieniu startują już od 300rpm i u mnie latają w zakresie właśnie od 300 do 700rpm
Fota jedna, bo co tu pokazywać.
Też nie wiem skąd te głosy nieprzychylne reduxom, mam kilka i nic im nie dolega... kalibracja Asusa pozwoliła Ci na 300 obrotów bez reduktorów? U mnie 300 jest po wpięciu reduktora.
Bez reduktorów.
Standardowo nawet w trybie silent najniżej schodziły do 600-650rpm, ale po kalibracji latają 300-350rpm.
Kalibrowałeś w tym programie asusa? Bo mi na pro gamer po kalibracji chce startować od 50%, co ciekawe jak ustawię w UEFI bez kalibracji to startują od 20% ;)
