aerial
Bardzo cicha pompa z rezerwuarem 5,25''
Jak w temacie, zastanawiam się czy ktoś spotkał się z jakimś combo pompa + rezerwuar montowanym w zatokach, który ma szansę być ekstremalnie cichy.
Z tego co słyszałem to są problemy z przenoszeniem wibracji na obudowę.
Jest jakakolwiek opcja, żeby taki zestaw był naprawdę cichy (typu jak dobry wentylator 120mm na 500 rpm), w tym stylu, czy bez szans?
moim zdaniem bez szans...sam mam monsoon d5 + Aquuacomputer d5
jest słabo dla takiego cichofila jak ja. jedynie kilka zakresów pracy pompy jestem w stanie zaakceptować...teraz mam ustawione 20-23%. a tak to albo buczy, albo rzęzi.
No ale jak dasz na minimum absolutnie jakie się da, to dalej słychać?
Pomijam już koszt takiego zestawu :D chyba droższego nie ma.
na 0 wydaje dziwne buczenie, które znika przy 3%, potem od 8% znów.
Stary układ z D5+top ek + lund od 0-60% było cichutko. tu pojawiają się wibracje w różnych zakresach prędkości.
a komentowali użytkownicy ten rez, że ma super system izolujący wibracje. może buda do dupy? (ARC MIDI)
co do kosztów - sam wiesz jak jest z tym Hobby|:)
arc midi to jednak dość wątła konstrukcja, taki normalny atx. Może jest ciut lepiej w cięższej budzie.
Jak w końcu odpalę Koolanca RP-1250 to dam znać, jakie wrażenia. Liczę że będzie cicho :D
OT: co solidniejszego poleciłbyś z oknem? nie musi byc super pod lc, bo mora stoi pod biurkiem.
No jeżeli masz zewnętrzną chłodnicę to trochę ciężko. Chodzi mi o dużą budę typu obsidian 800d czy coś w tym stylu. Ale to typowe konstrukcje pod wewnętrzne chłodzenie.
Myślałem też o swojej FT02, jest bardzo sztywna, z racji na konstrukcję z unibody.
Gdybym miał zewnętrzną chłodnicę, kombinowałbym na siłę, żeby zintegrować rezerwuar i pompę, właśnie z chłodnicą i gdzieś to dość daleko od stanowiska postawić.
aerial pomyśl nad EK DCP 2.2 + dedykowany rez w zatoki 5.25 - ta pompka jest naprawdę w porządku, szczególnie jak jeszcze dodatkowo ją skręcisz w dół.
Wszystko powyżej będzie nie do wyciszenia. Miałem kiedyś z drugiej ręki rez XSPC+ DDC i nawet na 5v wpadało to w takie wibracje, że sobie darowałem montaż tego i pogoniłem to w cholerę na allegro.
Jedyny minus to słaba dostępność tych dedykowanych rezów z drugiej reki a nówki latają po chorych cenach...
@heat ,
wiem ze miales sporo do czynienia z basenami :P ,
skrecajac wyjsciowe 12V na ~5-7V robi sie z 400L/h zapewne polowa, czyli ~200L/h jest zapewne dodadkowo limitowane zastosowanymi blokami/ukladem ,
czy aluminowe obudowy pomp beda mialy wplyw na generowane cisnienie akustyczne ?
Przepływ to akurat nie jest problem.
Rez z DCP 2.2, fakt dość rzadko się pojawia. No i ta nowsza wersja z kółkami.. nie bardzo mi odpowiada z wyglądu.. W ogóle chyba już innych nie produkują.
Co do moich doświadczeń, to nawet laing ddc, wersja 10w, z kilogramowym topem miedzianym, leżącym na wygłuszeniu z materiału, i skręcony na 7v, w mojej ocenie był głośny, także wymagania mam duże.
Myślałem że może właśnie D5 vario na np. pierwszym biegu jest cicha. Ale sądząc po mocy tej pompy, to mało prawdopodobne.
Jest jeszcze najnowsza wersja tego rezerwuaru od XSPC X2O 750 Dual Bay Nylon V4
http://martinsliquidlab.org/2013/01/20/xspc-x2o-750-dual-bay-nylon-reservoir-pump/
xspc-x2o-750-09.jpg?w=614&h=409
Nie jest już z tej nieszczęsnej pleksy, wygląda dość solidnie. Tylko jak z głośnością.
D5 vario woooww tym to przyokazji mozna podlewac ogrodek ,
przy wiekszosci pomp w specyfikacji nie widzialem wlasnie pomiaru cisnienia akustycznego co raczej nie umila wyszukanie odpowiedniego produktu,
ale mamy YT jeszcze
Hmmm w zasadzie jedyne ciche pompy, jakie miałem, to CWU. Wszystkie inne wydawały jakieś dźwięki :/ Niektóre są nawet dość kompaktowe, ale piękna nie jest chyba żadna.
Swego czasu wojowałem z DDC 10W i udało się. Jedynym sposobem na dziada było zawieszenie go na węzach i był cichy, na prawdę cichy. Były też próby z umocowaniem go do budy (choć w moim wypadku to za mocne słowo :E) ale za każdym razem drgania przenosiły się na szkielet. Więc albo na wężu albo na czymś mega miękkim. Pamiętam jak kiedyś chyba GIZIU umieścił pompkę po prostu w wyciętej gąbce (chyba kąpielowej :E ) co ją skutecznie wyciszyło.
zatopienie pompy w silikonie dawalo by rade ale chyba by ja to usmiercilo
Czemu miało by ją uśmiercić? Bo by się przegrzała?
Gość HadiTeam
ale mamy YT jeszcze
Gdzieś w necie widziałem praxistesty właśnie i kilkanaście pompek i był też pomiar głośności, ale nie mogę sobie przypomieć, gdzie to było. :hmm:
HadiTeam , takie zestawienie w tym dziale powinno byc priorytetem moim zdaniem, czasy gdzie dB nie graly roli a Focus skierowany byl na wode chyba odeszly do lamusa,
bylo by naprawde milo skorzystac z pomocy i doswiadczenia uzytkownikow co przerabilai temat kilkakrotnie, osobiscie mam juz swojego favoryta ale wiecej informacji zawsze = lepiej a jak to sie mowi wszystko jest uwarunkowane kto jakie wartosci bedzie przyswajal jako ciche lub glosne albo zadowalajace,
moja poprzeczka jest dosc nisko a rozpraszajace dzwieki nie sa mile widziane,
Fakt, że z wyglądu szału nie robi a tym bardziej przy tej cenie...
Możesz się jeszcze zastanowić nad tymi bzyczkami od Alphacool'a : LINK
Rezy pod te pompki nie mają "kółek" od EK, ale też wizualnie szału nie robią :lol2:LINK
EDIT :
Tak jeszcze wracając do tematu D5 to moja nawet przy najniższych obrotach i tak wprowadzała budę w wibracje - co najlepsze samej pompki nie było słychać, ale te wibracje już tak... DDC 1+ udało mi się wyciszyć gąbką, ale miałem ją wtedy luźno położoną na podłodze i sam waż też był na tyle długi, że nie przenosiły się wibracje na rez. Ogólnie temat zatokowego reza ze zintegrowaną pompką to ciężki temat do wyciszenia - chyba, że byś go otulił jakimś armaflexem, ale to znowu wizualnie będzie tragedia ;)
Tymi rezerwuarami od alphacoola można dzieci straszyć, także nawet ich nie brałem pod uwagę :E Jeszcze do tego, tylko jeden model jest pod te pompki dc-lt, zajmujący jedną zatokę. Wszystkie większe są pod ddc albo d5.
Mam Koolance RP-452x2 Rev.2 i dwie AQ D5. Rez masywny i ciężki. Pompki chodzą na minimum(25%) i muszę przyznać że najlepsze połączenie jakie miałem.
Żadnych drgań i cisza. Co prawda Enthoo to kawał masywnej budy także ciężko wprawić ją w rezonans. Ale zapewne dla chcącego nic trudnego.
Cena reza delikatnie mówiąc gniecie jajka, ale jak poskładałem i odpaliłem to nie żałowałem wydanej sumy.
Takie coś by było idealne, z tym że bym użył jednej pompki. Ten rezerwuar ma 4 wyjścia, i można tak połączyć, że umożliwia równoległe połączenie bloków i chłodnicy. W FT02 coś takiego:
Tylko że cena, rez + pompka to wychodzi chyba ponad 1000zł :E Używanych nikt nie sprzedaje, raz na 2 lata. Chyba że ebay.
Rez ma po 2 WE/WY, przy jednej pompce takie połączenie raczej nie jest możliwe w Rev2. Może w Rev1 ale tego nie miałem w rękach.
Tzn, tu chodzi o takie połączenie: (Revision 2.0 includes a 180-degree copper pipe and acrylic bypass piece for optional serial installation)
Gdzie zamiast tego łącznika, między pompami, jest np. chłodnica, podłączona, a pomiędzy skrajne wejście i wyjście, bloki. Wtedy woda przepłynie przez wszystko, obie połowy rezerwuaru i węże.
To czym tam siedzi jedna czy dwie pompy, w tej konfiguracji nie powinno mieć znaczenia, bo to ustawienie samego rezerwuaru do pracy w szereg.
Nie załapałem wcześniej o co chodzi z tym połączeniem :red:
W sumie to nic nie stoi na przeszkodzie aby tak połączyć.
Z Rev2 jest o tyle dobrze że, wszystkie dodatki do kombinacji są w komplecie. W Rev1 trzeba było dokupować oddzielnie.
