mati1807
Problem z odpaleniem Windows 7
Witam serdecznie,
zacznę od tego, że kiedyś instalowałem na dysku kolegi Windows 7, który podpiąłem do mojego komputera. Później się okazało, że przy starcie systemu pojawiają mi się dwie opcje wyboru systemu (Windows 7 i Windows 7) - pierwszy nie działał. Kiedy chciałem to usunąć, wybrałem w opcji "Uruchamianie i odzyskiwanie" jeden z Windows 7 i wyłączyłem "Czas wyświetlania listów systemów operacyjnych". Problem w tym, że wybrałem nie ten system i po włączeniu komputera automatycznie on mi się uruchamia i pojawia mi się Menadżer rozruchu systemu Windows ("Uruchomienie systemu Windows nie powiodło się...")
Jeżeli ktoś z Was zna sposób na poradzenie sobie z tym, z góry dziękuję.
Wpisz w google: jak naprawić loader windows 7.
I teraz problem jest w tym, że nie uruchamia mi się dysk instalacyjny z płyty oraz z pendrive. Dodam, że gdy odpalam komputer z odłączonym HDD to instalator poprawnie się uruchamia.
po zgaśnieciu ekranu biosu naciśnij szybko F8 (może być inny klawisz, zależy od płyty), obok opcji trybu awaryjnego powinna być opcja naprawy systemu, kliknij, wybierz wiersz polecenia, i wpisz polecenie
bcdedit /enum /v
wyświetlą się systemy - zapisz ich identyfikatory w nawiasach klamrowych, i wpisz polecenie
bcdedit /default {identyfikator}
jeśli będzie nie ten wpisz drugi
ewentualnie wpisz po prostu
bcdedit /timeout 10
czas wyświetlania ustawi się na 10sek
nawiasem mówiąc, jestem ciekaw jak wystartował ten windows instalowany na 2 dysku, jeśli dopisał się do twojego bootloadera - to znaczy, że w ogóle nie utworzył bootloadera na tym 2 dysku, i w ogóle nie wystartuje
ale chyba? można go "wskrzesić" - trzeba też przez F8 wejść do naprawy, i w wierszu polecenia wpisać polecenie
bcdboot c:\windows /s c:
bootloader powinien zostać utworzony i system startować - ewentualnie może jeszcze trzeba oznaczyć c jako partycję aktywną i zapisać kody startowe na niej - też wszystko z naprawy
Problem jest w tym, że żaden z klawiszy włącznie z F8 nie powoduje uruchamienia trybu awaryjnego.
uzyj płyty instalacyjnej windows 7 i opcji naprawy systemu. Albo opcji wiersz poleceń, by wprowadzić powyższe polecenia.
no i właśnie problem jest w tym, że płyta instalacyjna nie czyta, to samo w przypadku pendriva
no to ustaw ją na pozycje nr1 w liscie bootowania w biosie i wtedy próbuj. Niemożliwe żeby nie była wykrywana.
Chyba że płyta źle nagrana.
Jeśli chcesz uzyc pendriva to wtedy jego daj na pozycje1, a dodatkowo w biosie przestaw tryb uefi na uefi legacy (albo uefi csm). Usb legacy na enabled. Jak jest secure boot to na disabled.
na końcu oczywiście F10 i zapis ustawień.
Zaraz spróbuje, ale pisałem wyżej, że jak dysk jest odłączony to instalator się wczytuje poprawnie.
problem chyba jakiegoś ustawienia w uefi\biosie
niemożliwe, żeby płyta nie miała klawisza dla trybu awaryjnego, może za pózno naciskasz - naciśnij jeszcze na ekranie biosu - ale nie za szybko, bo wtedy bios wyświetli urządzenia do bootowania
jeśli będziesz naprawiał z płytki musisz chyba najpierw wpisać w wierszu polecenia polecenia
c:
cd windows\system32
bo inaczej płytka załaduje ci plik bcd z płytki - szablon tego pliku - ale nie jestem pewien - spróbuj tak i tak, tzn najpierw bez c:, jeśli nie podziała dopiero z tymi 2 poleceniami powyżej
przy okazji prostuję, co napisałem w poprzednim poście o starcie z tego 2 hd - oczywiście nic się nie da zrobić, bo naprawa wymaga do startu pliku bootmgr, a ponieważ chyba? nie ma tam bootloadera w ogóle nie będzie opcji trybu awaryjnego ani naprawy - tryb awaryjny też chyba startuje plik bootmgr; naprawić start można tylko z płytki (oryginalnej), albo z drugiego komputera; niemniej moze jest tam jednak bootmgr, tzn instalator "na wszelki wypadek" umieszcza go też na dysku, na którym instaluje, itp
ps - ewentualnie sprawdź, czy w biosie nie jest ustawiony fast boot, ultrafast boot, i wyłącz, tzn ustaw na disabled
ps - zobacz ten wątek - może też masz opcję F8 dopiero po innym klawiszu, jak na zrzucie w poście 1
