przemty
Instalacja systemu
Witam.
Kupiony został laptop bez systemu (tzn. posiada zainstalowane UBUNTU) i teraz trzeba na nim zainstalować Windows 7.
Z tego wzgędu mam kilka pytań:
1. Obecnie zainstalowane UBUNTU usunąć przed czy po instalacji Windowsa i jak to zrobić ?
2. Chcę podzielić system na 2 partycje,zrobić to jak wyżej przed czy po systemie ?
Prosiłbym tak mniej więcej o wyjaśnienie co i jak zrobić :)
Powiem wprost, pewnie nie dasz rady po instalacji systemu trzeba jeszcze zainstalować sporo
sterowników i innych programów np.flash player,java directx.
Podejrzewam, że dam radę :)
Może pytania są trochę źle sformułowane ale jako takie pojęcie mam o tym. Zapytałem o te dwie rzeczy bo akurat tego nigdy nie robiłem więc wolę wiedzieć co i jak za wczasu niż się zastanawiać co dalej robić przy instalacji...
System najpierw trzeba kupić,podaj model laptopa może nie ma sterowników pod 7 na stronie producenta.
Sterowniki są bo sprawdzałem.
System też jest legalny - bo chyba o to ci chodziło.
Dysk podzielisz podczas instalacji Windowsa, a Ubuntu sam się usunie podczas tej operacji :)
Wsadź płytę z Win 7, podczas instalacji wyskoczy okno,dasz instalacja niestandardowa, gdy wyskoczy okno z twoim dyskiem będziesz mógł zformatować dysk i będzie czysty i potem dalsza instalacja,partycje można utworzyć później już w windows.
Uruchom komputer z płyty i postępuj zgodnie z instrukcjami. W czasie instalacji będzie możliwość podzielenia dysku (usunięcia starych partycji i założenia nowych). Nic więcej nie musisz robić.
Jeszcze powrócę do tematu.
Wszystko działa jak należy ale w menedżerze urządzeń wyświetla, że Kontroler Uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) nie ma zainstalowanego sterownika. Niby wszystko co trzeba mam zainstalowane ze strony producenta laptopa (Dell 3542)http://www.dell.com/support/home/pl/pl/pldhs1/product-support/product/inspiron-15-3542-laptop/drivers
Więc co powinienem zainstalować aby ten sterownik był ?
Masz zainstalowane wszystkie poprawki Windowsa?
Do tego laptopa nie ma sterownika chipsetu,takze działa na systemowym,może Windows Update coś odszuka.
Właśnie przez Windows Update wyszukuję sterownik i wyskakuje info,że nie znaleziono.
Aktualizacja wszystkie ściśgnięte.
Więc co dalej?
Udało się - było to USB 3.0
Sterownik zainstalowany, wszystko działa.
Wielkie, wielkie dzięki :beerchug:
