PanStworzyciel
2 kości RAM od Goodrama działają, jak dołożę 3 od kingstona to komputer się resetuje
Witam.
Nie czyta mi wszystkich pamięci ram.
Posiadam takie oto pamięci:
1. Pamięć DDR3 GOODRAM 4 GB / 1600 (1x 4 GB), CL9, PLAY Blue
2. Kingston KVR1333D3N9/2G ValueRAM 2 GB 1333MHz DDR3 DIMM Desktop Memory
3. Pamięć DDR3 GOODRAM - 2 GB / 1333, CL9
Płyta główna - GIGABYTE GA-H81M-D3H
System Windows 8 64 bit
Gdy włożę 2 (te od Goodrama) kości ram na slot ddr3_1 i ddr3_2 to mi działa i normalnie czyta 6 GB, jak włożę kość od Kingstona RAM w slot ddr3_3 (kolor czarny) lub ddr3_4 (kolor czarny) slot to komputer się uruchamia ale nie ma obrazu i po około 5 sekundach się resetuje. Próbowałem już wsadzać RAM na wszystkie możliwe sposoby i nic…
Jeśli chodzi o BIOS to już go resetowałem poprzez wyciągnięcie baterii, nie mam zworki od CMOS więc nie mam jak zresetować.
W BIOSIE mam wszystko ustawione na automat, zmienia mi częstotliwość tej kości 4 GB z 1600 MHz na 1333 MHz i napięcie na 1.5V z 1.65V
W instrukcji mam napisane, że:
kanał A: DDR3_1, DDR3_3
kanał B: DDR3_2, DDR3_4
Później mam napisane, że dual channel mod nie może być włączony jeśli jest tylko wpięta tylko 1 pamięć DDR3. Z tego co patrzyłem w biosie (może źle patrzyłem, do biosu prawie nigdy nie wchodziłem jak coś, ewentualnie żeby zmienić kolejność bootowania) to mam wszystko na AUTO ustawione więc nie powinno chyba być z tym problemu.
Teraz mam wsadzone 2 pamięci RAM. 4 GB 1600 MHz do DDR3_1 a 2 GB 1333 MHz (obydwie od Goodrama) do DDR3_2 i działa. Jak wsadzę do tego Goodrama 2 GB lub 4 GB do slotu DDR3_3 lub DDR3_4 to widzi mi tylko te, które jest zainstalowane w slotach DDR3_1 i DDR3_2. Inaczej mówiąc jak mam wsadzone pamięci do szarych slotów to mi je widzi. Jak przełożę jedną do slotu czarnego to widzi tylko tą co jest w szarym.
A i oczywiście sprawdzałem też czarne sloty (DDR3_3 i DDR3_4), działają.
Na innym forum użytkownik napisał mi, że muszę wymienić RAM z 1 kości 4 GB na 2 kości po 2 GB. Kolega mi mówił, że da rade to zrobić tylko teraz nie ma czasu, żeby przyjść więc pytam się was i może nie będę potrzebował pomocy kolegi.
Jeśli chodzi o nazwę tematu to nie wiem jak inaczej opisać mój problem, jeśli moderator ma jakiś pomysł to proszę o zmianę nazwy
Proszę o pomoc!
Myślę że tutaj winę ponosi gigabyte, który nie zaakcentował jasno pewnej ważnej zawiłości: chipset H81 sam w sobie pozwala obsłużyć do dwóch gniazd pamięci na raz (źródło).
Inna płyta która ma 4 gniazda to asus H81 gamer, i na jej stronie asus wyraźnie napisał
Ze względu na ograniczenia chipsetu firmy Intel® płyta H81-GAMER może obsługiwać jedynie jednostronne moduły pamięci, gdy zainstalowane zostaną cztery moduły i będą pracować z maksymalną wartością transferu DDR3 1600
Kingston którego masz jest pamięcią dwustronną - ma kostki pamięci po obu stronach pcb. Dokładnych modeli goodramów nie podałeś, dlatego nie wiem jakie to są pamiątki :P
Strzelam że w takiej a nie innej sytuacji możesz mieć jedną pamięć dwustronną w danym kanale, albo dwie jednostronne. Daj znać co to za goodramy, i czy kingston w ogóle działa bez żadnego towarzystwa.
4GB goodram też jest pamięcią dwustronną. Moduł 2GB goodrama musisz sprawdzić organoleptycznie - producent do egzemplarza tak jednostronnego jak i dwustronnego używa tego samego oznaczenia.
Obawiam się że dysponując takimi modułami nie zmusisz do działania więcej niż 6GB.
