nowas
Galaxy Tab 4 T-235 LTE - nie działa LTE ?
Witam, 2 dni temu kupiłem sobie ten tablet. Niestety nie działa mi LTE. Ogólnie to bardzo dziwna sprawa. Posiadam internet mobilny LTE z Plusa, przełożyłem sobie z modemu kartę do tabletu i tablet zamiast LTE wyświetla tylko H+. Poszedłem do plusa, gdyż myślałem że moja karta jest jakaś wadliwa, dostałem nową kartę jednak problem jest ten sam. Postanowiłem włożyć kartę z plusa zwykłą internetową na doładowania, i tablet pokazał LTE! Niestety trwało to krótko, gdy uruchomiłem go ponownie wyświetla już tylko H+. Prosiłbym o pomoc, czy ktoś się na tym zna?
Dodam tylko, że tablet był z sieci T-Mobile.
Pewnie masz słaby zasięg LTE i sprzęt automatycznie się przełącza.
Inna opcja to taka, że LTE może się włączać tylko wtedy kiedy faktycznie korzystasz z sieci, jeśli nie korzystasz to zgodnie z metodą działania fast dormancy będzie podtrzymywać połączenie i wtedy przeważnie pokazuje H, H+ czy 3G.
Aby sprawdzić czy masz zasięg wejdź w opcje sieci i przeskanuj sobie sieci komórkowe i będzie jasne wtedy.
Np: u mnie działa LTE ale tylko z Play (bo tylko od nich mam zasięg).
Słabego zasięgu LTE nie mogę mieć, gdyż tel leżacy obok cały czas wyświetla LTE, ale gdy włożę kartę z tel do tabletu opcja LTE ginie i jest tylko H+.
Spróbuj przeskanować a przy okazji sprawdź czy w wyborze pasm jest LTE a nie tylko GSM/WCDMA.
Bo standardowo zazwyczaj LTE jest wyłączone i trzeba sobie ręcznie uruchomić.
Wszystko jest włączone, jak pisałem wyżej LTE uświadczyłem tylko raz przed ponownym uruchomieniem sprzętu.
A jak skanujesz sieć to na liście jak pokazuje operatorów to przy którymkolwiek jest LTE? U mnie w LG po skanie zawsze pokazuje i można ręcznie się podłączyć.
Pomogło przeskanowanie, jest LTE. Jednak nie ma kresek zasięgu, tak powinno być?
Jeśli nie ma kresek to najpewniej słaby zasięg.
Ile masz kresek na telefonie w tym miejscu, oraz jaki to sprzęt?
Na telefonie mam wszystkie kreski zasięgu LTE, mam LG G2.
To albo tablet ma bardzo słabą antenę albo po prostu oprogramowanie masz dziwne.
Ja prewencyjnie (jak masz taba z T-Mob) wgrałbym czysty system niebrandowany do niego.
Wiem z autopsji, że te brandowane z innymi kartami potrafią robić problemy z dostępem do sieci ;)
A wiesz może jakim sposobem to dało by się wykonać? :)
Musisz pobrać soft z jakiegoś źródła oraz wgrać sterowniki USB do Tabletu (można pobrać łatwo) oraz użyć aplikacji ODIN.
To jest stosunkowo prosta operacja, ale myślę, że może pomóc, szczególnie, że każdy soft ma przeważnie aktualizację oprogramowania także dla modułów które zajmują się obsługą sieci.
A są gdzieś na to jakieś poradniki? Nie mogę nic znaleźć, albo źle szukam
http://www.sammobile...O1ANJ1_XEO.zip/
Tutaj masz soft do pobrania oraz aplikację do jego wgrywania.
Jest też prosta instrukcja (bo operacja jest prosta).
Sterowniki USB znajdziesz raz dwa, a jak masz Samsung Kies wgranego to wraz z tą aplikacją same się zainstalowały więc problem będzie z głowy.
PS: pamiętaj o tym, że na 99% wszystkie dane jakie miałeś na tablecie zostaną usunięte, a on sam będzie jak po wyciągnięciu z pudełka.
Zrobiłem to, jednak nie widze żadnych zmian, nawet moich aplikacji nie usunięto, czy tak miało być?
Trochę się bawiłem i zauważyłem że jeżeli wybiorę opcję wyszukaj sieć, i klikne PLUS to LTE sie pojawia, jest jakiś czas ( 1 kreska zasięgu, gdzie telefon obok ma full) i znika. I znów jest tylko H+. Teraz dzieje się to i na abonamentowej i na kartę.
