Witam wszystkich.
Mam problem z notebookiem dell inspiron N7110.
Problemem jest bardzo wolne działanie, klatkowanie w grach i że tak powiem '' slow motion '' występuje nawet przy pisaniu tekstu. Czasami po restarcie jest dobrze a czasami dalej tak samo. Nie mam pojęcia od czego to zależy, że raz chodzi płynnie a raz nie.
'Przedstawiam krótką konfigurację sprzętową;
intel core i7 2670 QM 2,2 Ghz
geForce GT 525m oraz zintegrowana intel HD graphics family
6 Gb pamięci RAM ddr3
Teraz jest Windows 7 64 bit professional, był już Ultimate, był home edition i na każdym ten problem jest
notebook ma 3 lata jest po gwarancji już.
Sprzęt zadbany. Antywirus jest wykupiony. Wszystkie zbędne funkcje wyłączone, sterowniki wszystkie zainstalowane. Format nic nie zmienia, formatowany jest 2 razy w roku.
Proszę mnie pokierować co można podesłać do wglądu i co zrobić żeby rozwiązać ten problem. Będę bardzo wdzięczny za każdą wskazówke, rade.
Edytowane przez rafiksman
Pokaż SMART dysku
Użyłem dzisiaj HD tune , bad sektorów nie ma. Coś jeszcze podać ?
A ten test zrobiłem teraz - screen
Witam
Zrób HD tune bez quick scan wtedy on jest w miare dokładny
Możesz też dać screna Crystaldisk
Pozdr.
Max119x
Edytowane przez max119x
Hd Tune, zakładka Health
Dodam że zrobiłem jeszcze test za pomocą CMD i zapis oraz odczyt danych partycji C wyszedł podobny ~ 155 MB/s
Witam
Pozdr.
Max119x
HD tune bez quick scan robiłem dzisiaj rano i również wyszło bez bad sektorów.
Crystal disk info
Podaj temperatury
Jeśli są wporządku to formata zrób
Edytowane przez Killer85
1. Aktualizacja BIOSu.
2. Pokaż zużycie Ramu i CPU w IDLE i po włączeniu przeglądarki z jakimś Flashem.
3. Sprawdź opcje zasilania (Zarządzanie energią CPU i jego ustawienia).
Stery na 100% wszystkie?
Podaj temperatury
Formata robie 2-3 razy w roku i to nic nie zmienia. Temperatury tu nic do rzeczy raczej nie mają. Nawet w spoczynku te zjaawisko występuje gdy temperatury są jak na screenie - załącznik. Podczas obciążenia włączam podstawkę chłodzącą zalmana ZM-NS2000, która redukuje temperature o 3-5 stopni w dół.
1. Nie wiem czy ta wersja biosu jest aktualnie najnowsza - patrz screen
2. bez flesha- sama mozilla strona tego forum
3.minimalny stan procesora 5 procent, maxymalny 90 procent, chlodzenie - aktywne
Tak sterowniki wszystkie wgrane
użycie z flashem - odpalony filmik you tube
Pokażę teraz jak to sie przedstwaia wszystko na przykładze nisko wymagającej gierki brata.
Pozwolę sobie dodać tu 2 linki do filmików na you tube, które przed chwilą zrobilem.
Na jednym nich gra chodzi idealnie płynnie a na drugim '' slow motion '' szarpanie obrazu
złe działanie
dobre działanie
Tutaj nie chodzi tylko o tą paskudną gre tylko o to że tak się dzieje nawet podczas pisania tekstu chociażby na popularnym facebooku, literki pojawiają się stopniowo, ja już dawno je wystukam na klawiaturze a one jeszcze się pokazują pomału
Nie widzę powodu dla którego minimalny stan procesora nie miałby wynosić 0, a maksymalny 100.
Symptomy przypominają trochę ten temat. Może antywirus?
Możesz spróbować użyć LatencyMon - kliknąć w nim start, normalnie poużywać komputera aby wielokrotnie powtórzył się problem o którym mówisz, następnie zatrzymać zbieranie danych i wkleić zawartość zakładki stats w tag /spoiler/.
Czy w innych grach jest ok.?
Mam kaspersky 2013 płatnego.
To wynik testu z latency, gdy nacisnąłem start wszystko tak zwiesiło że ledwo udało mi się nacisnąć stop. Przed wciśnięciem start odpalilem film na you tube tylko.
REPORT
_________________________________________________________________________________________________________
In Depth Latency Tests has been analyzing your system for 0:02:14 (h:mm:ss) on all processors in the system.
Test performed: Tight Loop Latency Test at HIGH_LEVEL IRQL
Tight Loop Latency Test at HIGH_LEVEL IRQL: measure SMIs and CPU stalls. Run test with all maskable interrupts disabled.
NOTE: SMIs that are initiated by software have not been measuded.
Highest latency measured: 350,21330 µs
This value reflects the highest measured interruption interval of a tight loop spinning at HIGH_LEVEL interrupt request level.
PER CPU MEASURINGS
Highest latency on CPU 0: 349,74635 µs
Highest latency on CPU 1: 349,74635 µs
Highest latency on CPU 2: 350,21330 µs
Highest latency on CPU 3: 350,21330 µs
Highest latency on CPU 4: 350,21330 µs
Highest latency on CPU 5: 349,74635 µs
Highest latency on CPU 6: 349,74635 µs
Highest latency on CPU 7: 349,27940 µs
SYSTEM INFORMATION
Computer name: RAFIKS-KOMPUTER
OS version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601Highest latency on CPU 7: 349,27940 µs
Hardware: Dell System Inspiron N7110, Dell Inc. , Dell Inc., 09G8VY
CPU: GenuineIntel Intel® Core i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
Logical processors: 8
Processor groups: 1
RAM: 6038 MB total
Tak jest w grach sieciowych i w przeglądarce internetowej.
Moim zdaniem to musi być wina czegoś co sie uruchamia wraz ze startem systemu , bo skoro jest źle , zrestartuje lapka i jest dobrze, potem znów zrestartuje i jest źle, to coś w tym jest.
Porobiłem screeny procesów i usług działających podczas poprawnej i nie poprawnej pracy laptopa - link
procesy i usługi - nie prawidłowe działanie
procesy i usługi - prawidłowe działanie
Uruchomiłeś program "In depth latency tests", a mi chodziło o zwykłego LatencyMon.
Ponawiam prośbę, umieszczaj te informacje w tagi /spoiler/.
To moge prosić o linka do zwykłego latencymon, bo to co pobrałem też sie nazywało latencymon a jednak to nie to
Instalator: Klik
Później w programach masz dwa skróty: Jeden do LatencyMon (LatencyMon\LatMon.exe), drugi do In Depth Latency Tests (LatencyMon\IDLT.exe).
Instalator: Klik
Jednak miałem , tylko nie wiedziałem że dwie aplikacje w jednym są w sumie.
Testowałem bez tego problemu w grach, bo jakoś ostatnio mam szczęście i nie mogę trafić na problem, ale przeglądanie stron jest uciążliwe zawsze, bo przy każdym zdjęciu jakie sie pojawia , przewijam rolką strone i sie freezuje na sekunde przy kazdym zdjęciu.
A o to te wyniki z zakładki stats.
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:05:56 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
OS version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601 (x64)
Processor groups: 1
RAM: 6038 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2192,0 MHz
Measured CPU speed: 717,0 MHz (approx.)
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 5235,968813
Average measured interrupt to process latency (µs): 17,645167
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 3208,916230
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 3,657599
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 379,038321
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,058267
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,118815
ISR count (execution time <250 µs): 560960
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 1
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 3258,687956
Driver with highest DPC routine execution time: portcls.sys - Port Class (Class Driver for Port/Miniport Devices), Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,119268
Driver with highest DPC total execution time: USBPORT.SYS - Sterownik portów USB 1.1 i 2.0, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,554787
DPC count (execution time <250 µs): 3600989
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 7161
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 14
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 2
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: svchost.exe
Total number of hard pagefaults 1635
Hard pagefault count of hardest hit process: 669
Highest hard pagefault resolution time (µs): 523649,431113
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,812727
Number of processes hit: 11
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 31,197224
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 379,038321
CPU 0 ISR total execution time (s): 3,386184
CPU 0 ISR count: 560961
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 3258,687956
CPU 0 DPC total execution time (s): 13,404648
CPU 0 DPC count: 2595457
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 9,530398
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 140,179288
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,242359
CPU 1 DPC count: 136475
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 5,071562
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 233,875912
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,503737
CPU 2 DPC count: 162080
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 11,483218
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 393,049270
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,329425
CPU 3 DPC count: 135726
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 9,454997
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 299,573905
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,402250
CPU 4 DPC count: 152197
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 8,099188
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 155,671077
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,237626
CPU 5 DPC count: 133560
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 11,481376
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 233,957117
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,426057
CPU 6 DPC count: 154645
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 8,331515
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 159,166971
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,265058
CPU 7 DPC count: 138026
Czy system posiada wszystkie aktualizacje? (SP1+wszystko, co pokazuje się w windows update).
Z jakich urządzeń podłączonych do laptopa korzystasz?
Około 1600 twardych błędów stron w ciągu 6 minut to bardzo dużo. Z jakiego oprogramowania korzystałeś i w jakim stopniu pamięć ram była zapełniona?
Need for speed most wanted, tibia, cabal online, fear combat,skype, gg, conquer online, office 2010, deamon tools, ventrillo, team speak a tak po za tym nic szczególnego.
Tak windows update cały czas na bieżąco z aktualizacjami. Nawet świeżo po formacie ten problem występował, formatowalem ostatnio całość systemowy '' c '' oraz '' d '' z moimi plikami i przypisywałem pojemność do partycji.
Do laptopa podłączone mam tylko głośniki 2.1, mysz i podstawkę zalmana chłodzącą gdy jest potrzeba to włączam ją.
Maxymalnie pokazywało mi raz 4 Gb pamięci zajętej.
W DPCs nie powinno być w ogóle takich wpisów:
A jeżeli nawet, to kilka, a nie takie ilości. Odłącz wszystko i zrób podobny test, możliwe że myszka "gryzie" :E
odłączyłem wszystko od lapka, z tym że tym razem miałem odpaloną tylko mozille firefox, żadnych gier, a to wyniki
Baterie mam cały czas wyciągniętą bo jej nie używałem ani razu od dnia zakupu notebook'a. To nic nie szkodzi ?
Program zaleca wyłączyc throtting a na tej stronie jak wyłączyć cpu throtting doradzają by ustwić minimum i maximum stan procesora na 100 procent. Tak też zrobiłem.
Wykonałem też krok 7-my z tego artykułu artykuł
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 0:07:07 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 6038 MB total
CPU SPEED
Measured CPU speed: 522,0 MHz (approx.)
Highest measured interrupt to process latency (µs): 9970,007327
Average measured interrupt to process latency (µs): 16,429197
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 1588,589056
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,605420
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 146,949361
Driver with highest ISR routine execution time: ataport.SYS - ATAPI Driver Extension, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,008597
Driver with highest ISR total time: hal.dll - Hardware Abstraction Layer DLL, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,016119
ISR count (execution time <250 µs): 61291
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 10140,143248
Driver with highest DPC routine execution time: ACPI.sys - Sterownik ACPI dla systemu NT, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,01660
Driver with highest DPC total execution time: rspLLL64.sys - Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library, Resplendence Software Projects Sp.
Total time spent in DPCs (%) 0,066641
DPC count (execution time <250 µs): 389756
DPC count (execution time 500-999 µs): 68
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 0
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 0
Process with highest pagefault count: avp.exe
Total number of hard pagefaults 801
Hard pagefault count of hardest hit process: 437
Highest hard pagefault resolution time (µs): 93889,583942
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,062906
Number of processes hit: 9
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 5,980103
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 146,949361
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,551176
CPU 0 ISR count: 61291
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 10139,942518
CPU 0 DPC total execution time (s): 1,809590
CPU 0 DPC count: 329574
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 2,448510
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 182,834854
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,032012
CPU 1 DPC count: 5134
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 2,369176
CPU 2 ISR count: 0
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 136,101734
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,050547
CPU 2 DPC count: 8020
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 2,044196
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 73,351734
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,028613
CPU 3 DPC count: 4942
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 2,618963
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 10140,143248
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,177174
CPU 4 DPC count: 11561
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 2,246290
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 128,509580
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,019775
CPU 5 DPC count: 3921
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 1,564797
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 151,305201
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,049991
CPU 6 DPC count: 8425
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 3,601635
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 168,079836
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,111045
CPU 7 DPC count: 18250
TO wyniki po dwóch zabiegach, które zrobiłem odnośnie procesora, również bez podłączonych urządzeń i na samej mozilli firefox.
CONCLUSION
LatencyMon has been analyzing your system for 0:06:15 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 6038 MB total
CPU SPEED
Measured CPU speed: 1453,0 MHz (approx.)
Highest measured interrupt to process latency (µs): 8818,329799
Average measured interrupt to process latency (µs): 25,243970
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 550,065793
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,217719
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 564,366332
Driver with highest ISR routine execution time: i8042prt.sys - Sterownik portu i8042, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,027643
Driver with highest ISR total time: i8042prt.sys - Sterownik portu i8042, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,053686
ISR count (execution time <250 µs): 291540
ISR count (execution time 500-999 µs): 25
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 10101,866788
Highest reported total DPC routine time (%): 0,03040
Total time spent in DPCs (%) 0,094191
DPC count (execution time <250 µs): 1230258
DPC count (execution time 500-999 µs): 2
Total number of hard pagefaults 3191
Hard pagefault count of hardest hit process: 1934
Highest hard pagefault resolution time (µs): 339221,270073
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,774950
Number of processes hit: 14
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 15,296658
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 564,366332
CPU 0 ISR total execution time (s): 1,612431
CPU 0 ISR count: 291557
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 263,200730
CPU 0 DPC total execution time (s): 2,486634
CPU 0 DPC count: 1191234
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 10,970747
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 157,718066
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,025306
CPU 1 DPC count: 1154
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,681781
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 1,503650
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000002
CPU 2 ISR count: 3
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 235,658759
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,10170
CPU 2 DPC count: 21286
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 12,381055
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 DPC count: 0
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 3,616387
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,718978
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,000001
CPU 4 ISR count: 2
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 10101,866788
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,079592
CPU 4 DPC count: 4617
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 3,345624
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 DPC count: 0
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 9,628242
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,775547
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,000002
CPU 6 ISR count: 3
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 184,801095
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,120401
CPU 6 DPC count: 9953
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 9,172247
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 154,398266
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,015360
CPU 7 DPC count: 2018
kolejny test latencymon tym razem podczas występowania problemu, wróciłem z pracy włączyłem laptopa no i jest tragicznie znów
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:06:18 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Processor groups: 1
RAM: 6038 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 5607,0 MHz
Measured CPU speed: 3715,0 MHz (approx.)
Highest measured interrupt to process latency (µs): 3238,918887
Average measured interrupt to process latency (µs): 8,118797
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 440,998428
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 1,129777
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 58,37150
Highest reported total ISR routine time (%): 0,008317
Driver with highest ISR total time: ataport.SYS - ATAPI Driver Extension, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,019664
ISR count (execution time <250 µs): 471314
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 317,256287
Highest reported total DPC routine time (%): 0,053397
Total time spent in DPCs (%) 0,164001
DPC count (execution time <250 µs): 2693911
DPC count (execution time 500-999 µs): 203
Process with highest pagefault count: trustedinstaller.exe
Total number of hard pagefaults 1030
Hard pagefault count of hardest hit process: 370
Highest hard pagefault resolution time (µs): 202709,973604
Total time spent in hard pagefaults (%): 0,15890
Number of processes hit: 10
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 9,735586
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 58,37150
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,595046
CPU 0 ISR count: 471287
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 317,256287
CPU 0 DPC total execution time (s): 4,175678
CPU 0 DPC count: 2442736
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 4,270901
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 55,554842
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,076068
CPU 1 DPC count: 25640
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 1,829018
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 0,462279
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000001
CPU 2 ISR count: 2
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 68,732656
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,207429
CPU 2 DPC count: 65710
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 5,344363
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 62,694311
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,083809
CPU 3 DPC count: 24027
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 4,227495
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,316747
CPU 4 ISR count: 1
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 111,389335
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,130154
CPU 4 DPC count: 44645
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 3,836635
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 75,018370
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,062801
CPU 5 DPC count: 18180
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 4,291086
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,403781
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,000005
CPU 6 ISR count: 24
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 100,385233
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,158570
CPU 6 DPC count: 50705
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 3,353156
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 57,488853
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,068430
CPU 7 DPC count: 22471
