Anyon
[Zamknięty]CSGO: Lagi jak cholera przy minimalnym pingu
Mam Win7, system zmieniałem niedawno i mogłaby to być przyczyna gdyby nie to, że pierwszego dnia z nowym systemem gra działała jak zawsze.
W net_graph przy lagach wzrasta wartość var, co oczywiście jest symptomem problemu - proszę o diagnozę.
Mam najnowsze sterowniki i starą kartę graficzną (GeForce8600), ale w Win7 wyłączyłem prawie wsystkie dodatki graficzne, by karta była jak najmniej obciążona. FPSy są na wysokim poziomie, co najmniej 60 (średnio 80) w każdej grze, lagi pojawiają się niezależnie od serwera w postaci chwilowych, kilkusekundowych spadków płynności. Po tym krótkim czasie gra wraca do normalności, ale częstotliwość występowania problemu uniemożliwia granie rankedów.
Jak to dokładnie wygląda? Ścinka, potem zaraz po powrocie do normalności var skacze do 50-80 (to u góry) oraz 2-3 (to u dołu), by po sekundzie powrócić do wartości <1. I wszystko jest jak było. Cały proces powtarza się kilka razy na grę i trwa od kilku do kilkunastu sekund,
Wyłączyłem multicore rendering, co nic nie dało. Co więcej, czasami sv mieni się na czerwono.
Jakieś rozwiązanie?
Dodam, że np. w Team Fortress problem nie występuje, dodatkowo w XP wszystko działa poprawnie, tylko FPS na poziomie 20-30.
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
    • Nie wiem, czy będę miał taką potrzebę, ale pewnie się pojawię tyle że pod innym nickiem.
