wikiw97
Seagate 1TB
posiadam dysk zewnętrzny w zabudowie Seagate 1TB. Do dnia dzisiejszego działał wzorowo. Przypadkowo energicznym ruchem nogi (leży na półce pod biurkiem) wyciągnąłem kabel usb z tego dysku i po ponownym podłączeniu odmówił posłuszeństwa... Możliwe że nie działał od rana a ja nie zauważyłem, w każdym razie zamiast nazwy dysku pisze po prostu "dysk lokalny H", po podłączaniu długo się ładuje. Dwa razy wyskoczyło coś o danych CRC. Mam nadzieje że da się to jakoś naprawić bo mam tam sporo ważnych danych. Dodam że sprawdzałem na innym kablu usb i to samo. Proszę o pomoc
Pozdrawiam
Użyj CrystalDiskInfo (albo inny program do odczytu parametrów SMART), podaj tutaj wyniki.
Najlepiej byłoby wyciągnąć dysk z obudowy i podłączyć bezpośrednio do komputera.
Doprecyzuj tytuł tematu, moderator może się czepiać.
Takie coś wystarczy?
KLIK
Co do wyjęcia dysku z obudowy to chyba ciężko, nie widzę takiej możliwości. Od nowości był w obudowie. Ale będę próbował.
Parę niestabilnych sektorów. Kliknij start > wpisz diskmgmt.msc i zobacz czy przy tym dysku system plików nie zmienił się na RAW. Jeśli tak to użyj testdiska.
Rzeczywiście było RAW, użyłem testdisc i co teraz?
KLIK
Nie Photorec a Testdisk.
Tutaj masz tutorial co prawda nie w naszym języku ale wszystko jest zrozumiałe
w 3:35 min. wszedł "P- list files" tego nie musisz robić jest to podgląd zawartości partycji. Wybierasz analyse > quick search > jak znajdzie partycję będzie oznaczona na zielono > dajesz enter > write > y.
Ewentualnie możesz odzyskać też poszczególne pliki zamiast analyse wybierasz advanced > list.
Gdy wybieram 'create' ciągle pisze proszę czekać... To powinno trwać parę godzin?
@Edit
wyjąłem dysk z obudowy i podłączyłem bezpośrednio do PC i poszło...
Raczej nie, sprawdź inną wersją albo zaznacz aby nie tworzył loga.
Na końcu wyszło coś takiego KLIK
@Edit
Dałem write > y potem restart ale dysk dalej nie działa. Co dalej?
Generalnie ten dysk nie jest podzielony, to jedna partycja (Jak dobrze myśle). Więc wiem że tam są wszystkie pliki. Wieczorem pobawie się tym programem.
Ciągle wyskakuje coś że dysk twardy wydaje się zbyt mały? (KLIK) Poza tym w tym programie próbuje zmienić system plików na fat/ntfs a w diskmgmt.msc itak ciągle pisze RAW. Może ktoś coś jeszcze podpowiedzieć?
