czara89
Podłączenie TV jako monitora do PC bezprzewodowo
Witam, mam problem z podłączeniem nowego TV do PC przez HDMI (PC jest od TV jakieś 10m a HDMI jest pod podłogą od jakiś 6 lat i nowy TV nie "lubi" tego kabla - obraz znika co chwilę... dodam, że innym tv działa dobrze) dlatego zastanawiam się, czy jest możliwość podłączenia bezprzewodowo? Otóż kupiliśmy nowy TV Sony 55W815B który ma WiFi Direct, można coś dokupić do komputera aby przesyłał obraz do TV w czasie rzeczywistym? WiDi, miracast I jeszcze jedno, czy siła sygnału wifi N wpływa na jakość filmów HD? Aktualnie filmy z tego kompa mogę oglądać tylko przez DLNA po wifi ale sygnał jakim jest połączony z routerem wynosi max 1 kreskę.
WiDi zawiera w sobie obsługę Miracast. Opóźnienia obrazu przy bezprzewodowej transmisji są za duże do wykorzystania jako monitor, co najwyżej do filmów.
Przy DLNA jakość sygnału WiFi jest bardzo ważna, z uwagi na konieczność przesłania dużej ilości danych ze stałą przepustowością i opóźnieniami, bez przerw. Może podłączysz TV kablowo Ethernetem? Będzie to rozwiązanie najprostsze i najtańsze.
Nie mamy pociągniętego kabla internetowego tak jak HDMI chyba, że nada się wzmacniacz sygnału wpinany do gniazdka? Z tego co widzę wyszedł nowy standard AC, co gdyby kupić modem ADSL2+ z AC do tego wzmacniacz tez AC i puścić na paśmie 5GHz? Czy N na 5GHz by w zupełności starczyła do filmów HD/3D? A nie ma czegoś takiego jak WiFi HDMI, WiHD, nadajnik i odbiornik HDMI?
Jest jeszcze jedna opcja kupienie 30-35m HDMI i pociągnięcie go na zewnątrz domu, ale czy nie trzeba jakiegoś wzmacniacza sygnału?
W podłodze powinno się zostawiać szerszą rurkę, by w przyszłości móc dołożyć lub zmienić kabel. Skoro HDMI się zmieścił razem z wtykiem, myślę że skrętkę też jakoś przeciągniesz.
Zakup sprzętu pod WiFi AC z modemem ADSL to głupota, po przesiadce na inne łącze i tak dojdzie drugie pudełko. Licz się jednak z tym, że tanie AC nie są o wiele lepsze od przyzwoitego N, aby poczuć różnicę trzeba by było kupić router ze średniej półki, od 400zł w górę - plus oczywiście klasyczny access point w trybie klienta lub repeatera.
Hej, rozwiązałam problem z znikającym obrazem, wystarczyło kupić HDMI 0,5m i reapeter HDMI i podłączyć go od strony PC. Teraz tylko jakiś wzmacniacz WiFi N i będzie ok. Dziękuję za odpowiedzi :)
Jeśli jest to BR 3D lub obraz iso to zapomnijcie o wifi.
Teraz jak HDMI już działa to filmów po wifi nie trzeba :) Ale wzmacniacz się przyda bo tv jest na granicy zasięgu. Mam jeszcze jedno pytanie, czy idzie zrobić jedną grupę domową aby wszystkie komputery się widziały jeśli jeden PC jest podłączony do modemu orange neo, dwa pozostałe PC do routera TP-Link WR1043ND a router i modem połączony kablem (modem na parterze, router na piętrze). Te dwa PC przy tp-linku widzą się ale nie tego trzeciego, to samo odwrotnie.
Użyj TP-LINKa jako switch i access point, nie router - czyli wyłącz DHCP i ustaw inny adres IP w tej samej podsieci co Pomarańczowy (jeśli sprzęt orange ma 192.168.1.1, to TP-LINKa ustaw na przykład na 192.168.1.254, czyli ostatni adres). Następnie przełącz w nim kabel z portu WAN do LAN.
