rafbgo
XPC-Table - Nowy projekt
Witam Was wszystkich.
Po pewnych przemyśleniach postanowiłem rozpocząć kolejny projekt ;)
W moje rączki wpadł program pro100 na zdjęciach poniżej możecie zobaczyć założenie mojego projektu.
XPC-Table - czyli stół na podzespoły komputera będzie wyglądał właśnie tak :)
Całość planuje wykonać z MDF (18mm) i pomalować na czarny mat (kolor niebieski na projekcie to rozmieszczenie diod LED). Za blat hartowane szkło. Mam zamiar zwodować CPU jak i GPU - ale co z tego wyjdzie to zobaczymy.
co o tym myślicie ? podoba Wam się ?
Jedno pytanie - jak zamierzasz przy tym siedzieć?
No właśnie, gdzie tu wygoda?
Ściąłbyś ten wystający kawałek na górze, to nie będzie ten sam styl. A tak, to przy szybszym wstaniu może nie być miło. Chyba, że ten kawałek będzie na tyle szeroki, aby zmieścić pod nim nogi.
Racja z nogami może być problem xD ale już mam pomysł :) wystarczy że odwróciłbym przednią łączyne :) dzięki temu będzie więcej miejsca na nogi oraz wnętrze na podzespoły będzie ciekawsze :)
co teraz myślicie ?
hmm, tak jak masz niebieski pasek, odpowiednio z tylu wydrenowac i nim kabel zasilajacy puscic ?
+ otwory na wentylacje :D
mała zmiana w blacie - co myślicie ?
Ogarnij te screeny, nie musisz wklejać całego pulpitu i pokazywać nam jakie programy masz zainstalowane. Spokojnie można te zdjęcia wykadrować...
stara noga lepsza... ale wiem, że przy moim wzroście i tak ten pomysł by nie wypalił ze względu na brak miejsca.
Update 24-02-2015
Witam !
Ostro wziąłem się dziś do pracy ;)
W ciągu 3 godzin udało mi się zrobić większość głównych elementów.
Fotki z prac:
Dużym ułatwieniem było użycie fraza kopiującego
Całkowite wymiary to:
Wysokość z blatem 820mm, szerokość 500mm, długość 1200mm.
Miejsce na nogi 650mm.
Teraz muszę wykonać spód - element na którym będzie zamocowana płyta główna oraz chłodnice.
Jak Wam się podoba ?
nieeee - naturalny kolor MDF-u jest brzydki :P prawdopodobnie czarny mat + diody LED.
a może jakaś okleina drewniana :Up_to_s:
to bardzo kuszące - ale dużo więcej pracy to wymaga, muszę się nad tym zastanowić :)
ale efekt lepszy jak będziesz miał strukturę drewna niż płaskie czarne
Update 27-02-2015
Witam wszystkich ;)
Dziś udało mi się zrobić parę rzeczy.
Po pierwsze wykonałem kolejne elementy - tym razem przyszedł czas na spód, oraz przód.
Relacja z przebiegu prac:
Jest tyle miejsca że spokojnie dwie chłodnice 360 wejdą tu bez problemu.
Wszystko ładnie poskładane na kołki i mimośrody.
Przedni element stołu, nogi oraz wnętrze będzie oklejane fornirem jesionowym.
Tak to będzie wyglądać:
Na dziś to wszystko ;) co o tym myślicie ? Takie dość nietypowe połączenie czerni oraz lakierowanego drewna ?
Mi sie szczerze nie podoba. No nie wiadomo jak bedzie w realu ale zostawilbym cale machniete tylko bejca i polakierowane :)
Ogolnie pomysl zaje..... :cool:
Może wyjść ciekawie. Pytanie tylko czy blat nie jest za krótki/ wąski? W senie, że jak postawisz na nim przkładowo monitor będziesz miał miejsce na klawiature czy coś? Niby można pod kątem, ale jak z wygodą? Za blisko siedzieć to też wg mnie brak komfortu.
Temat obserwuje, tak jak kolega wyżej "nie wiadomo jak będzie w realu", Powodzenia ;D
Też uważam że zapowiada się super, ale również sądzę że autor nie przemyślał do końca kwestii praktycznej siedzienia przy takim biurku.
- zbyt mało miejsca na nogi
- zbyt mała powierzchnia na blacie, aby wszystko pomieścić
- monitor będzie bardzo blisko oczu
- kwestie okablowania, wtyczek i chłodzenia
tak czy siak, powodzenia. Widziałem wcześniejsze projekty i mocno byłem pod wrażeniem.
Stół jest robiony pode mnie ;)
Nie jestem zbyt wysoki - raczej średniego wzrostu i na krześle normalnie mogę przy nim usiąść i mam jeszcze trochę luzu na nogi.
Jako blat będzie robiło podwójnie klejone szkoło 4mm - czyli łącznie 8 mm szkła na całej powierzchni. Szkło będzie wpuszczone w blat dzięki czemu będzie stanowiło z nim płaską powierzchnie.
W domu telewizor mam zawieszony na ścianie :) tak że kwestia monitora to nie problem.
Chłodzenie - w środku będą dwie chłodnice 360 - więc wszystko wejdzie.
No raczej, że pod siebie robiony ten stół :E
W takim razie czekam na więcej zdjęć z projektu ;)
trochę podobne :D U mnie przede wszystkim nie będzie tych nieszczęsnych zaślepek, a także nie będzie widać zadanych otworów wentylacyjnych :)
UP ;) 18-03-2015
Witam !
Bez zbędnego przedłużania ;)
Dziś udało mi się wykonać podstawę pod płytę główna/zasilacz.
Docelowo będzie ona zamontowana na dystansach 10mm. Na niej będzie zamocowana płyta główna na takich samych dystansach. Karta graficzna będzie mocowana poziomo na specjalnym stelażu :D
Kolejno naprasowałem otwór na chłodnice, a także otwór przez który będzie wylatywało ciepłe powietrze z "obudowy" ;)
Przy pomocy wyrzynarki oraz freza wybrałem i wyrównałem powierzchnie ;)
Pozostało mi wykonać to samo po drugiej stronie - będzie to bardzo proste ponieważ frez kopiujący załatwi sprawę :)
Na tą chwilkę prezentuje się to następująco ;) To wszystko :D czekajcie na kolejny Up:D - zapraszam do komentowania.
(edit- dodałem więcej zdjęć)
  • Popularne aktualnie
