rafbgo
XPC-Table - Nowy projekt
UP 20-03-2015
Witam wszystkich ;)
Dziś udało mi się wykonać drugi bok stołu - przy pomocy freza załatwiłem to bardzo szybko ;)
Kolejno wykonałem elementy na uchwyty chłodnic.
Na tą chwile całość prezentuje się następująco.
Widać jak będzie ułożona płyta, zasilacz i karta graficzna.
Teraz muszę wykonać przepusty na okablowanie.
jaka mikroskopijna wydaje się ta płyta przy całym stole :D
jak ze sztywnością konstrukcji? Jak nogi do blatu są zamocowane?
sztywność jest w miarę :) - ale spokojnie ponieważ noga będzie jeszcze pogrubiona (dodatkowy zewnętrzny element oraz wewnętrzny czyli łącznie 54mm)
Nogi do oskrzyni stołu są przymocowane za pomocą kołków (sztuk4) i mimośrodów (6 sztuk) cały stół będzie rozbieralny :)
wydaje mi się że mogłeś przedłużyć ten element zakrywający mobo o cover na panel i/o
coś takiego
(uwaga miszcz painta ;) )
To nie zakrywa mobo na tym będzie karta graficzna podłączona przez adapter xD - ale pomysł ciekawy :) muszę nad tym się zastanowić :D
UP 25-03-2015
Witam wszystkich ;)
Dziś udało mi się wykonać przepusty na okablowanie, a także zamocowałem płytę główna.
Zajęło mi to sporo czasu - więcej niż planowałem :)
Aktualnie muszę dorobić maskownice I/0 oraz zrobić otwór montażowy pod zasilacz.
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania ;)
na Twoim miejscu nie robiłbym maskownicy większej pod mobo - utonie wtedy w morzu tego drewna. Co najwyżej porty IO machnąłbym plastidipem, żeby nie błyszczały.
Akurat cały ten element pod mobo ( jak i na kartę graficzną) będzie koloru czarnego :) tak że spokojnie ;)
UP 27-03-2015
Witam !
Dziś zostałem 2 godzinki po pracy i udało mi sie wykonać parę rzeczy.
Zrobiłem uchwyt na kartę graficzna.
Wykonałem element trzymający zasilacz a także zrobiłem otwór wentylacyjny (Zasilacz może być zainstalowany w dwóch pozycjach).
Udało mi się też zrobić elementy trzymające dyski SSD/HDD 2,5".
Zdjęcia z prac:
Mam nadzieje że się Wam podoba :) wyczekujcie kolejnej aktualizacji ;)
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania.
UP 30-03-2015
Witam !
Tak będzie wyglądało finalnie miejsce do montażu dysku 2,5 cala.
Pozdrawiam :) i zachęcam do komentowania :)
a może podstawy pod dyski wykonać z plexi ? :hmm:
Nie :) dysk będzie normalnie zamontowany bez podstawki.
UP 02-04-2015
Witam Was wszystkich :)
Dziś udało mi się zrobić parę rzeczy :
Na początku wykonałem miejsca na dyski SSD - ten fragment układanki jest już skończony. A tu parę fotek:
Jak myślicie w którym miejscu zrobić otwór na przewody zasilające GPU ?
Następnie udało mi się obkleić jeden z boków. Użyłem do tego listewek 4mm ( a nie forniru 1mm) - zapytacie dlaczego ? a to dlatego że taką "doklejke" będzie można załamać - przy wykonywaniu tej czynności nie będę musiał się obawiać, że naglę wyłoni mi się z pod spodu brzydki MDF i do tego sam kant powinien być bardziej odporny na uszkodzenia.
A tak wyglądał etap doklejania doklejek jesionowych oraz szlifowanie:
Na dziś to wszystko :) pozdrawiam i zachęcam do komentowania :)
Masz rękę ;) Jak zrobisz już s-frame to podaj na pw cenę :D
Naprawdę byłbyś zainteresowany ? :)
Co myślicie o takim zestawie LC do tego projektu ?
Nad blokiem na GPU się zastanawiam ... mam też blok z poprzedniego projektu ale nie wiem czy do tu użyć czy kupić coś innego .
Jeśli nie będzie wyższa niż oryginału i będzie ładna, błyszcząca i w ogóle to chętnie bym ponegocjował :D
Update ;) 08-04-2015
Witam wszystkich!
Dziś zostałem po pracy i udało mi się trochę porobić przy projekcie XPC-table.
Udało mi się zrobić doklejki na głównych trzech elementach - a tu parę fotek z przebiegu prac:
Teraz następnym krokiem będzie oklejenie płaszczyzn formatek przy pomocy forniru jesionowego (grubość 1mm).
Przypominam że efekt docelowy ma być taki:
Oczekujcie niedługo aktualizacji ;) pozdrawiam i zapraszam do komentowania :D
UP 13-04-2015
Witam !
Dziś za wiele nie zrobiłem ale byłem na zakupach :) kupiłem parę potrzebnych rzeczy ...
W międzyczasie przyszedł też zasilacz do projektu XPC-Table :)
Tutaj wielkie podziękowania dla Firmy Deepcool za użyczenie zasilacza do projektu (jeden z modularnych modeli - Deepcool DQ750EVO) :D
Więcej fotek samego zasilacza już niebawem - ale na otarcie łez prezentuje ramkę montażową na ów zasilacz :D . Wszystko pasuje idealnie.
Pozdrawiam Was i zachęcam do komentowania ;)
Na labie o nich pisano parę razy
klik 1
klik 2
U nas w kraju faktycznie mało o nich słychać.
rafbgo sceptyczny początkowo byłem co do wyglądu całości ale widzę że jakość naprawdę dobra i czkam na więcej. Tylko eisberg mi się w tym jakoś mało podoba, sporo miejsca na rezy i chłodnice a tu taka "pompa" ale o gustach nie dyskutuje :D
Powodzenia i wiem u kogo biurko zamawiać :D
klik 1
klik 2
Dziękuje za pochwalę :)
Wiem że o gustach się nie dyskutuje - to jest tez związane z kosztami, połączenie pompki/reza/bloku to sporo zaoszczędzonej kasy. Jeśli masz jakieś propozycje do zestawu 2 chłodnice 360 plus blok na cpu, pompka i rez do 1000/1200zł do czekam na propozycje :) - ja mało na tym się znam... więc może ktoś pomoże ?
Jak pisałem wcześniej byłem na zakupach kupiłem coś takiego:
Są to śruby M5 oraz specjalne nakrętki :D
Posłużą one do montażu zewnętrznych elementów (tych które są oklejone fornirem) łebki śrub będą wpuszczone w materiał. Oczywiście pomaluje je na czarny mat.
Tak będzie wyglądało połączenie:
Pozdrawiam i zapraszam do komentowania - szczególnie jeśli chodzi o LC ponieważ być może będę mógł na to przeznaczyć nieco więcej grosza :)
Mam Eisberga w wersji 2400rpm i jest dla mnie na maksymalnych obrotach zdecydowanie nie do zniesienia. Mam go na ~1300rpm, w układzie tylko eisberg i dwie chłodnice. Temperatury są dobre, nie powiem, ale nawet na tych niskich obrotach jest dość słyszalny.
Nawet boję się myśleć jak głośny może być eisberg na 3600rpm - zdecydowanie odradzam.
Przekonałeś mnie do zmiany na coś innego lub przynajmniej na tą wolniejszą (cichszą wersje). Jeśli nie to, to co wziąć "osobnego" do tego projektu? (blok na Radka 290 mam), Myślałem nad zestawem - Alphacool NexXxoS Cool Answer 360 LT/ST - Set ale gdzie ja wtedy dam ten rez zatokowy... No chyba ze będzie to z przodu a pod rezem kontroler wentyli dotykowy. Co o tym myślisz modyfikator ?
UP 18-04-2015
Witam Wszystkich;)
Wczoraj udało mi się trochę zrobić przy projekcie XPC-Table :)
Sprawdziłem jak wygląda zamocowany zasilacz - a prezentuje się tak:
Zabrałem się za nogi stołu - nogi składają się z trzech elementów: Zewnętrzny, wypełnienie oraz zewnętrzny (oklejony fornirem)
Na zdjęciach prezentuje postępy z prac :
Jeden z boków zewnętrznych jest już na swoim miejscu więc niedługo czeka mnie oklejanie fornirem :D
Dziękuje za waszą uwagę ;) zapraszam do komentowania - szczególnie na temat LC (ponieważ dalej nie wiem co wybrać do tego projektu).
  • Popularne aktualnie
