rafbgo
XPC-Table - Nowy projekt
Ten projekt jak tak niesamowity, że nie jestem w stanie nic napisać, bo każdorazowo po obejrzeniu fotek zbieram szczękę z podłogi.
UP 02-07-2015
Nie mogłem dziś spać - obudziłem się po piątej i wziąłem się za blok na radka 290.
Fotki z montażu:
Sam proces jest prosty jak budowa cepa więc nie będę go tu opisywał :)
Aktualnie montuje prosty układ na pompie Phobya, oraz chłodnicy 1 x 140 aby zobaczyć jak ten blok się spisuje :)
Niedługo zdam relacje ;)
Mała chłodnica x 140 (1 x wentylator Noctua 800RPM)
Pompa Phobya - Max obroty.
Spoczynek 35 stopni.
100% obciążenie przez 10min - maksymalna temperatura podczas testu to 51 stopni. Pasta nałożona na GPU - Gelid E .
Myślę że przy dwóch chłodnicach 360 da rade uzyskać temperaturę w okolicach 42-45 stopni.
UP
Trochę fotek z sesji zdjęciowej. ;)
Pozdro ;)
rez z plexy? :E ktoś już miał na forum i nie skończyło się za dobrze.
Przy takim oknie szkoda dziurawić front biurka na rez zatokowy
Tubowy wyglądał by tu o niebo lepiej
Znalazłem coś podobnego do twojego
Up - Tak widziałem to już, ktoś nawet podesłał mi linka wcześniej :D
Rez, kontroler wentyli będzie zamocowany tak :
W tej pamiętnej chwili Chciałbym podziękować:
Firmie Kingston za wsparcie w projekcie XPC-table.
Ten czołowy producent Pamięci/Dysków SSD do projektu użyczy paru swoich produktów.
Pamięci DDR3 - Kingston FURY Memory Black 1866MHz 4 x 4 GB.
Dyski 2,5" - 2 x Kingston HyperX Savage SSD 120GB.
Jeszcze raz serdecznie dziękuje - Z tego co się orientuje paczka niedługo zostanie do mnie wysłana więc niedługo pochwale się Wam zdjęciami :)
Edit
Montaż bloku na CPU:
Prawda - na szczęście będzie mało ją widać (wspornik na grafę zakryje sporą jej część: porty, sekcje zasilania ITP) myślę że nie będzie tragedii :)
Poszukuje speca który przerobi mi naklejki na dyskach :
Na niebieskie lub czarne. ProrokK/SKEEPER może Wy :D ? lub znacie kogoś do kogo napisać ?
UP 06-07-2015
Wyzdrowiałem ! Jupi :D ale wróciłem dziś do pracy... :<
Zostanę przez Was powieszony przez pocięcie tego frontu. Trudno... To moja ostateczna decyzja:)
Tak będzie on się prezentował w tym miejscu - po przeciwnej stronie kontroler obrotów (pół zaznaczonego miejsca ponieważ zajmuje on tylko jedną zatoke 5,25") a pod nim dwa przyciski (Power/reset)
Fotki:
Zauważcie fakt, że teraz elementy nie są pomalowane. Czarne elementy na froncie nie będą wyglądać aż tak źle.
Front został pocięty :D . Tak się to prezentuje :
Mi się osobiście podoba (bardziej niż myślałem :P)
Naprawdę dobrze tak wygląda, zmieniłem zdanie :D Fajnie by wyglądało jakby panel jak i rez były idealnie zlicowane z frontem.
projekt zapowiada się genialnie, mam nadzieję, że szybko uda się ukończyć całość!
Ciekawi mnie jaki byłby koszt takiego biurka ?
Myślałeś o zrobieniu takowego na dill ?
Licowane nie muszą być - tak jest łatwiej i wygodniej ( ponieważ przednia ramka reza jak i kontrolera jest nieco większa zakrywają otwór, który jest wykonany z luzem)
Same koszty za materiał nie są duże - dużo jest przy tym roboty, to generuje koszty :)
Do tej pory koszty :
MDF Arkusz (18mm) - 170zł,
Plexi - 30zł,
Diody led z sterownikiem - 100zł,
Wkręty / Śruby /Nakrętki - 100zł,
Fornir + Klej - około 100zł (nie pamiętam dokładnie),
Reser PCI-E - 40zł
Druga chłodnica - 289zł
Dodatkowe wentylatory (?)
Używana płyta główna Gigusia - 150zł
Do kupienia/wydatki:
Złączki
Okablowanie + Wtyczki
Farba + Podkład
Lakier
Papier ścierny
Malowanie (robocizna)
Szkło blat 8mm (chyba to będzie najdroższe)
Jak coś mi się przypomni to dodam :)
UP 08-07-2015
Witam Wszystkich ;)
Dziś zostałem po pracy i udało mi się trochę ruszyć z projektem.
Wykonałem uchwyty montażowe pod chłodnice 360:
Kolejną rzeczą jaką udało mi się zrobić to skończyć front stołu, prezentuje się on następująco:
I jak się Wam podoba? Zachęcam do komentowania ;)
Jeśli drewno nie dostanie odpowiedniego lakierowania, to... nie będzie mi się to podobało. Zbyt agresywne połączenie metalu i drewna. Żrą się.
Front będzie nieco ciemniejszy ponieważ będzie polakierowany :)
Dziś udało mi się skleić element jesionowy 8 x 2 x 100. Z niego wykonam ostatni element do nogi stołu .
Usiądę na PC to zrobię wam szkic w PRO100 ;) (nie chce mi się mazać w paincie)
Dodatkowo ogłaszam !
Wiem że są tutaj Fani Firmy Noctua :) - tak do Was mówię :D
Firma ta wesprze mój projekt 6 wentylatorami:
Noctua NF-F12 (NF-F12 industrialPPC-2000 PWM)
Za co im serdecznie dziękuje :)
Wentylatory będą pozostawione w oryginalnym kolorze - za to "gumki" ;D przemalujemy na niebiesko lub czarno (zobaczymy co z tego wyjdzie).
Pozdrawiam i zachęcam do komentowania ;)
Znów ten niebieski do drewna chcesz pchać? ....
Diody led mają sterownik dzięki którym kolor można sobie ustawić.
Up - 10-07-2015
Bez zbędnego przedłużania. Dziś udało mi się uciąć nogi stołu - Od góry uciąłem 10mm i od dołu aż 40mm. Dorobiłem element nogi z jesionu (20mm) . Dzięki tym zabiegom stół obniżył się o 3cm, teraz siedzenie przy nim jest dla mnie znacznie wygodniejsze.
Dodatkowo skręciłem dziś podstawkę pod mobo oraz uchwyty na chłodnice - te elementy zabrałem ze sobą do domu. Chcę na próbę wszystko podłączyć i sprawdzić szczelność elementów.
Fotki:
Przyszła też paczka od Kingstona :) niestety ... bez dysków SSD, sprawa jest wyjaśniana...
może w drugiej paczce przyślą?
co do oświetlenia - ciepły biały myślę, że by się nadał bo by ładnie komponował się z drewnem ;)
Tak masz racje :) Dostałem dziś E-mial, że dyski wyszły w piątek i będą jutro :) . Powoli zbieram się do montażu układu w domu na jednej chłodnicy. Czekam na paczkę z reserem PCI-E i będę mógł wszystko poskładać...
  • Popularne aktualnie
