ManStar
Monitor Piszczy? Monitor Philips 226V4LAB
Monitor to http://www.morele.net/monitor-philips-226v4lab-524858/.
Gdy gram np w CS GO to jak zdejme sluchawki slysze jak monitor ''piszczy'' wydaje z siebie taki cichy piszczacy dzwiek, co ciekawe jak jestem na pulpicie/przegladam neta problem ustepuje.
Pomoze ktos?
Szczerze mówiąc nie znam się za bardzo na monitorach, ale taki problem kojarzy mi się z piszczącymi cewkami na kartach graficznych kiedy jest za dużo FPSów.
Nie wiem jaki masz config, ani ile FPSów w CS:GO, ale spróbuj ograniczyć ich ilość przez np max_fps 120.
Drugie podejrzenie - coś z zasilaniem prądem - spróbuj zmienić kabel prądowy od monitora.
Jak to nie to - to już nie mam pomysłu...
Fps w cs go około 200 tyle,że np jak przegladam neta to nie piszczy,ale jak odpale filmik/gre to juz piszczy dzwiek wyraznie slysze z wnetrza monitora.
Co ciekawe wczesniej mialem 19 calowy (8 letni) monitor acera i nigdy żadne dzwieki z niego nie dochodziły;p.
Pytam kolejny raz: przy jakim ustawieniu jasności piszczy?
może net to białe strony, dynamiczny kontrast podkręca jasnośc i nie piszczy, przy ciemnych stronach/scenach skręca jasność i zaczyna piszczeć
wyłącz wszystkie ulepszacze i sprawdź czy piszczy na jasnosci 0 50% 100%
szczególnie smart contrast daj na OFF
Gdzie ustawie tą jasnosc i smart contrasty?. Nic nie ingerowałem w ustawieniach monitora od nowosci.
instrukcji obsługi nie dali?
Raz miałem taki przypadek przy monitorze HP, z tego co kojarzę piszczało zasilanie. Wymieniłem na sztukę bez wady.
Panowie sprawdzałem i na róznych poziomach jasnosci jest tak samo.
Co ciekawe jak wpisałem fps_max 60 w csie to ciszej piszczało,jak fps_max 300 to głośno.
Jak scrolluje neta to też słychać taki dziwny dzwiek,dzwieki systemowe wyciszyłem wiec nie wiem o co chodzi.
problem może wiazać sie z uszkodzonymi kondensatorami(wylaly) i tym samym nie przekazuja ładunku oraz go nie magazyjuja a to całościowo odbija sie na całej sekcjii zasilania w dekoderze przypadek potwierdzony na ;samsung SyncMaster Bw.... 19cali (ten model co czesto wystrzeliwały kondensatory)
edit :literowki/
