krewet2012
Kręcenie Phenoma X4 960t
Witam , kupiłem ostatnio phenoma x4 960t i postanowiłem go trochę pokręcić.Doszedłem do stabilnych 4.0 ghz na trochę niższym napięciu niż obecnie na zdjęciu.Chciałbym go jeszcze wyżej dokręcić jeśli to możliwe.Obecny stan widać na zdjęciach biosu.OCCT niestety wysypuję błąd po kilku minutach.Temperatura przy stabilnym taktowaniu 4.0ghz w długim stresie nie przekracza 40 stopni.Martwi mnie tylko napięcie cpu otóż jest ustawione na sztywno a w cpu-z , occt i programie aida waha się podczas stresu i ma wyższe parametry o 0.03 - 0.04v.Poniżej zdjęcia biosu , wydaje mi się że da radę jeszcze coś z niego wycisnąć ale nie mam pomysłu co można by pozmieniać w biosie poza napięcie które moim zdaniem i tak już jest dość wysokie.Ram mam ustawiony na najniższe parametry by nie przeszkadzały w oc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/095e80c0521b5346.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10f4c95cc7a309a6.html
Z góry dzięki za pomoc.
Witam.
Ja mam tego procka od ponad dwu lat. Jak go wtedy testowałem i ustawiałem to prawie bez zmian do dziś, ale nie udało mi się dojść do 4GHz.
Na co dzień jest ustawiony na 3,8 i napięcie z tego co pamiętam 1,4V.
Podczas ustawiania dojechałem go do 3,93 bodajże , ale niestabilny był.
Miałem go jakiś czas odblokowanego do 6-ciu rdzeni na powyższych ustawieniach, ale teraz też go zluzowałem do 4-rech.
Dokładnych ustawień z biosu nie pamiętam bo dawno już na nim nie siedziałem. Teraz raczej na lapku siedzę a stacjonarkę syn testuje.
Pozdrawiam
To trochę dziwne ale zanotowałem spadek wydajności z dwóch grach , ustawienie maja takie same jak gdy miałem athlona x4 635 i jest jeszcze mniej fps niż wcześniej na athlonie na 3,5ghz, natomiast na początku bez kręcenia było dużo lepiej z phenomem, nie ogarniam tego :lol2: co może być nie tak?Może coś z ramem?
Hm..
Coś chyba musi być na rzeczy, bo jak wspomniałeś o spadku wydajności to coś mi się przypomniało.
Tak jak napisałem wcześniej ja tego kompa nie używam, ale syn grywa w różne pozycje. Pamiętam że dwa może trzy razy mówił mi o problemach w grze.
Obiawiało się to zamulaniem. Gra nie szła płynnie tylko wyraźnie było widać klatkowanie. Nie obwiniałem tutaj sprzętu tylko sądziłem że to raczej problem z grą. Bardziej podejżewałem grafikę i problemy z Catalizatorami lub ramy - niż procka. Zaleciłem aby wyłączyć grę i przeresetować kompa i to pomagało. Popytam go jutro czy jeszcze coś podobnego zaobserwował i napiszę.
Pozdrawiam
Podbicie napięcia na sztywno z 1,5v na 1,65v i zmiana częstotliwośći z 1333mhz na 1600 oraz zmiana timingów ramu na auto rozwiązała sprawę. :thumbup:
Rozumiem że w tym momencie piszesz o pamiątkach.
Ja u siebie Ram mam na napięciu 1,7V przy 1600MHz i w trybie "manual".
Zresztą takie są zalecenia producenta moich ramów.
Tak mówię o pamięciach , u mnie tak samo 1.65v i 1600 jest zalecane przez producenta i tak jest ok.
