Cherbi
Oznaczenie partycji jako aktywna brak bootmrg.
Podalaczylem dysk kolegi do swojego komputera w celu przeniesienia danych.
Po oznaczeniu partycji nie systemowej jako aktywna w narzedziach administracyjnych.
Po podlaczeniu dysku spowrotem do jego komputera wyskakuje blad brak bootmrg.
Jak naprawic zasistnialy blad??
Po co ustawienie "aktywna" było zmieniane? Należy je przywrócić tak jak było wcześniej.
Jeżeli w zarządzaniu dyskami nie jesteś w stanie tego wyklikać to odpal DISKPART, a w nim wpisuj
list disk
sel disk X
list part
sel part Y
active
exit
Gdzie X to numer dysku który ma mieć aktywowaną partycję, a Y to numer partycji o którą chodzi. Owe numery wypisują polecenia list.
Nie da się, trzeba usunąć wolumin, dać nowy wolumin prosty i sformatować i nie będzie jako aktywna.
list disk
sel disk X
list part
sel part Y
active
exit
Moglbys dokladnie wytlumaczyc jak to zrobic??
jeśli kolega ma płytkę niech wejdzie z płytki jak do instalacji, wybierze naprawa nie instalacja, wiersz polecenia, i wpisze
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
select partition 1
active
po każdym poleceniu enter
polecenia list disk\partition - wylicz dyski fizyczne, partycje na wybranym dysku, select disk, itd - wybierz dysk\partycję - diskpart wykonuje operacje tylko na dysku\partycji, która jest aktualnie wybrana
uwaga - przyjmuję, że kolega ma 1 dysk, i że partycja system = 1, tzn albo mała partycja 100-200mb, albo c, jeśli tej małej nie ma; partycja system = partycja z plikami startowymi, więc z bootmgr, niekoniecznie z systemem, ta nazywa się partycja rozruchowa (boot partition, nie system partition)
jeśli nie ma płytki musisz podłączyć do siebie, jak poprzednio, uruchomić diskpart z menu start - wszystkie prog.. -akcesoria, w trybie administratora z prawego kliku, i wpisać te same polecenia, tylko po poleceniu list disk musisz chyba? w select disk wpisać 1, tzn dysk kolegi będzie miał numer 1 w wyliczeniu w poleceniu list disk - dyski fizyczne liczymy od 0; - dalej jak powyżej, bo partycje liczymy normalnie, czyli od 1
możesz to samo zrobić w zarządzaniu dyskmi, ale chyba lepiej w diskpart - wprawdzie w obu wypadkach polecenia wykonuje diskpart, ale lepiej działać bezpośrednio, nie przez powłokę - system nie widzi dysków fizycznych, widzi tylko partycje, a dla systemu może istnieć tylko 1 partycja aktywna, więc jest pewne ryzyko, że jak zmienisz aktywna na dysk kolegi, to wpis aktywna zniknie z twojego dysku - ale raczej niewielkie; niemniej lepiej, żeby kolega zrobił to z płytki, jeśli może
ps - ewentualnie ściągnij partition wizard bootable cd, tylko 50 mb, wypal, wystartuj u kolegi, wizard ma normalny interfejs użytkownika, zaznacz w nim partycję, i z prawego kliku chyba? wybierz set as active\make active, coś w tym stylu, itp; płytka może się przydać w przyszłości
