JacekRTX
Hałasujący Grandis :E
Jak myślicie, kupno tego regulatora obrotów który zmniejszy napięcie do 9V uciszy wentylatory Grandisa? Mój link
Jeśli kręce powyżej 4 GHz muszę zwiększyć napięcie a wtedy Grandis staje się wyjątkowo nieznośny :E
To jakie Ty niby masz temperatury, że musi chodzić głośniej? Skręć obroty wentylatora i po problemie. Temperatury podskoczą o max 5 stopni ale korzyści płynące z ciszy zostaną osiągnięte.
Jak zauważyłem Grandis daje w kość uszom jeśli temperatura przekracza 40-45 stopni, a sterowanie jest zwykłe przez PWM bez możliwości jego regulacji poza Auto, Regular i Voltage. Przy 4 GHz i nieruszonym napięciu osiąga max 37 stopni przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni i jest błoga cisza :)
Bios źle musi być ustawiony - ustaw sobie temperaturę docelową na 70 stopni to płyta obniży obroty wentylatora.
Ustawienie Target temperature (lub podobne)
Zmiana temperatury nic nie zmienia - jak przyjdzie regulator to mam nadzieje że będzie spokój :)
Może update biosu by pomógł. Najwyraźniej płyta główna przy zbyt niskiej temperaturze ustawia maksimum obrotów. Myślę, że to jest do wyregulowania. Jeśli nie przez bios to może przez jakiś zewnętrzny program (speedfan może)
Nie da rady :kwasny: Próbowałem już wszystkich biosów oraz easy tune wraz z AMD overdrive i kiszka :)
Zobaczymy co będzie jak przyjdzie regulator :P
jakoś nie chcę mi się wierzyć że w biosie tego nie ma
jakie rpm masz na tym wentylatorze ?
Zauważyłem że wraz ze wzrostem taktowania cpu do maksymalnego, wentylator też kręci się na maxa czyli jakieś 1500 rpm choć programy pokazują 2200 rpm :E
Ale nie ma co gdybać, jutro może przyjdzie kabelek :)
widać że ewidentnie płyta podaje mu największe napięcie
no ni zobaczymy czy faktycznie to pomoże jak nie będziemy dalej się głowić ;)
