Sheyu
Kabel sieciowy
Witam, w najbliższym czasie przenoszę się z laptopa na stacjonarkę i przy okazji pomyślałem o rezygnacji z wifi, co za tym idzie - czeka mnie wiercenie w ścianach :E. Mam pewien dylemat, byłem już zdecydowany na ten kabel: http://www.morele.net/digitalbox-patchcord-utp-start-lan-cat5e-25-m-niebieski-stlu5e25mb-530511/ ale zaczęła mnie zastanawiać kategoria - jaka różnica? Z pokoju do pokoju mam kilka metrów, ale wiadomo - kable będą szły po ścianach, więc muszę liczyć na większą długość. Czy jest jakaś różnica między kablem kategorii 5e, a np. 6? Czy prędkość internetu będzie się znacząco różnić? Wiem, że Cat5e osiąga 1 Gb/s i Cat6 również 1Gb/s - ale pytam, bo wolę się upewnić. Kabel będę podłączał pod router.
Pozdrawiam.
Gość jimasek
Tu masz błędne informacje bo cat6 posiada przepustowość nawet do 10Gb/s, oczywiście przy odpowiednim sprzęcie.
Spokojnie wystarczy ci skrętka cat5e,
Dzięki za szybką odpowiedź :). No tak, później się skapnąłem, że strzeliłem gafę, doczytałem, że jednak do 10 Gb/s :D. Czy kabel tej firmy będzie odpowiedni? Bo słyszałem, że dobre są molexy, ale dla mnie cenowo za drogie :D.
Gość jimasek
Patchcord to raczej linka a do instalacji wykorzystuje się drut i to bez RJ-ek, dopiero na samym końcu instaluje się gniazdo czy wtyczki.
Czyli szukać czegoś innego czy do warunków domowych się nadaje? Jeżeli nie, to czy mógłbyś coś polecić? :) Z góry dziękuję :).
Gość jimasek
Jeżeli instalacja nie pójdzie pod tynkiem a tylko przez ściany to się nadaje. Jeżeli pod tynkiem to musisz kupić drut czyli skrętkę "z metra" a nie zakończoną wtyczkami.
Kabel będzie szedł przez ściany i schowam go pod listwą przypodłogową :).
Gość jimasek
Bierz pod uwagę że jak kupisz patchcord-a to otworzy w ścianach będą musiały być też większe aby przepchnąć wtyczkę.
Tak, wiem, w sumie może zakupię sam drut na metry jakiejś lepszej firmy i ktoś mi założy te wtyczki :D.
