re-bus
Jak skutecznie schłodzić kartę GeForce GTX 970 ?
Cześć.
Pomóżcie znaleźć rozwiązanie, w jaki sposób mógłbym dodatkowo chłodzić kartę graficzną (Zotac GeForce GTX 970). Osiąga temperaturę 80 stopni (Far Cry 4), zdejmuję do grania pokrywę obudowy. Myślałem o chłodzeniu wodnym - ale jak mi powiedziano w jednym ze sklepów na WGK w Warszawie - na takie chłodzenie raczej nie ma miejsca w moim przypadku. A obudowa musi być taka, wynika to z moich warunków meblowo-pokojowych. Oczywiście pomoże trochę uporządkowanie kabli w obudowie - ale to będzie jeszcze za mało. Co można byłoby dodatkowo zastosować do chłodzenia tej karty? A może jednak jest jakieś chłodzenie wodne, które by się zmieściło do mojej obudowy? Na niektórych zdjęciach, do których linki wysyłam - zaznaczyłem ewentualne możliwości manewru dla uzyskania dodatkowego miejsca.
Zajrzyjcie do środka i poradźcie coś:
http://imgur.com/a/fI66V
http://imgur.com/a/U7PI6
http://imgur.com/a/b9NmD
80 stopni to nie jest taka tragiczna temperatura
Myślisz? Ale od karty nagrzewają się też mocno pozostałe elementy obudowy. Kasę na dodatkowe chłodzenie znalazłbym, problem jest tylko taki, czy istnieje coś takiego, co weszłoby do mojej obudowy.
Wymień chłodziarkę na cepie na jakieś chłodzenie typu tower, np. Ultima i90 albo jej odpowiednik od firmy Noctua (chłodzenie z wentylami większymi niż 92mm prawdopodobnie nie wejdzie). Stawiam na to, że Twoja horyzontalna chłodziarka z cepa zamiast pomagać w wywalaniu ciepłego powietrza z cepa jedynie miesza je w budzie, co po prostu prowadzi do ogólnego podgrzania atmosfery w budzie. Horyzontalne chłodziarki wymagają miejsca, a tego w Twojej budzie nie ma.
No i jeszcze zmieniłbym kierunek przepływu powietrza w Twojej budzie. Niech wentyl w pobliżu zasiłki zaciąga wiatr, a ten przy cepie niech wywala podgrzane powietrze z budy.
No tak, wiatrak przy zasilaczu wyciąga powietrze na zewnątrz, może zmiana kierunku coś da. Chłodzenie na procesorze musi być jednak takie - bo wysokość mojego RAM to aż 6,1 cm... Inne chłodzenia nie pasują. Noctua c-14 jest nieco za duża, nie mieści się. Popróbuję na razie ze zmianą kierunku przepływu powietrza wiatraka przy zasilaczu i dyskach. Może też 1 z dysków przerzucę w miejsce nad napędem optycznym - wtedy uzyskam więcej miejsca na kable, których trochę jednak jest.
Niestety ale Zotaci sa cieple. Kolejna sprawa jak bylo napisane to zmiana chlodzenia, bo przy zamknietej budzie to on tylko gania cieple powietrze kolo karty. Zmierz jaki cooler by wszedl na proca (oczywiscie tower)
Ta obudowa poprostu nie ma za dobrego przepływu powietrza pod taki sprzęt niby można dać wieżyczkę na procesor tylko musiała by dmuchać na górę czyli w stronę wentyla który wyrzuca ciepło po za obudowę.
Mocno wątpię, aby chłodziarka z wentylami 92mm wadziła o Twoje ramki.
Np. ta.
To chłodzenie >KLIK< powinno pasować bez problemu ale przydało by się zrobić pomiary na wypadek.
Bieda jest taka że już mało który producent robi wydajne chłodznia wieżowe z wentylami 92mm
Albo ta.
U9B już chyba nie robią. :hmm:
Albo ta.
Posprawdzam zaraz wydaje mi się że jeszcze można je dostać.
Edit: Są ale cena wydaje się mocno dyskusyjna 220 zł :hmm:
Noctua już jej nie ma na swojej stronie.
Albo oślepłem ponownie.
Noctua może już nie mieć ale nadal jeszcze sklepy mają zapasy, komputronik, morele, pro-line, karen, saturion je jeszcze maja.
Morele nawet ma 11 sztuk na stanie.
Albo niech szuka używanych TR Ultima i90. Nowych już chyba też nie ma.
TR ma 92, tj. Macho 90, ale jest dosyć szeroki i tu, faktycznie, może wystąpić kolizja z ramem.
Macho jest strasznie wielki nawet jeżeli by wszedł to montarz będzie bardzo utrudniony, wogóle to chłodzenie jakieś strasznie nie wymiarowe :P
Sprawa chłodzenia na procesor została już dogłębnie zbadana. Niestety, pod ten RAM który mam - pasuje tylko to Scythe Grand Kama Cross 2, które mam. Aha, oczywiście w pokrywie obudowy jest otwór z filtrem bezpośrednio nad wiatrakiem chłodzenia, przez który to chłodzenie może zasysać powietrze.
A może istnieje jakieś wspólne dla procesora i karty graficznej chłodzenie wodne? Wtedy to Scythe Grand Kama Cross 2 bym usunął. Ale czy coś takiego istnieje?
Tak, istnieje, ale nie wejdzie do tej budy. Ewentualnie musiałbyś wykazać się pomysłowością Eldera z naszego forum, aby je tam upchnąć. Nie wróżę Ci jednak takiej pomysłowości (no offence).
Pewnie że jest każdy customowy zestaw jaki złożysz możesz dostosować bo wiele elementów ale nie ma to sensu przy tej obudowie, heh w sumie źle się wyraziem w tej obudowie wcale nie zamontujesz WC
Najprościej dla ciebie będzie zmienić obudowę na typ Midi-Tower.
bielas mnie ubiegł :)
Więc się nie da... Mieli rację w tym sklepie. Obudowę muszę mieć typu desktop. Pozostaje mi więc tylko spróbować ze zmianą kierunku przepływu wiatraka w jednym z 3 wiatraków obudowy - no i trochę uporządkować kable.
A weź podaj pełną nazwę Twojej Lilki.
Jeżeli mam być szczery to lepiej zakup obudowę typu desktop, tą sprzedaż i możesz dostać za nią sensowne pieniądze które się zwrócą za zakup obudowy w normalnym formacie, szybciej się uporasz w taki sposób niż miałbyś walczyć z obudową która ma swoje specyficzne zastosowanie i jest dla osób które konkretnie mają pomysł na zagospodarowanie takiej nietypowej przestrzeni.
Za tą obudowę możesz dostać niezłą kasę i kupić desktopa ale zrobisz jak uważasz.
Ale jaką na przykład? Zanim kupiłem tę - bardzo długo szukałem odpowiedniej i nie mogłem znaleźć...
Lian-Li PC-C60A
/ciap/
Ta buda ma wysokość bezwzględną 182mm. W takim razie na chłodzenie pozostaje co najmniej 14cm.
Polecana przeze mnie Noctua NH-U9S wejdzie bez problemu. Nie będzie kolidować z ramem. Wydajnością na pewno nie odbiegnie od Twojej obecnej chłodziarki.
Jeśli zdecydujesz się na jej zakup (nie jest tania, niestety, jak to Noctua) zamontują ją tak, aby powietrze z tej chłodziarki wpadało wprost na wentyl zamontowany na boku budy (tylko zamontuj go najpierw tak, aby wywiewał powietrze z budy).
ps Nie sprzedawałbym tej budy. Nietypowa, ale bardzo fajna i bardzo rzadko spotykana u nas.
