re-bus
Jak skutecznie schłodzić kartę GeForce GTX 970 ?
Napisz co Cie konretnie interesuje i jakie masz wymagania wobec nowej obudowy, zawsze znajdzie się taka która spełni wymagania jednak czasami cena potrafi szaleć ;)
ps Nie sprzedawałbym tej budy. Nietypowa, ale bardzo fajna i bardzo rzadko spotykana u nas.
Może i nie jest ale jak widać autor nie miał pomysłu na rozwiazanie kwesti komponentów w tej obudowie, dlatego wydaje mi się że poprostu to nie był najlepszy pomysł z punktu technicznego, jednak posiadanie czegoś nietypowego dla niektórych to ważna cecha.
/ciap/
Eee no... może jedynie nie przemyślał dokładnie kwestii chłodzenia. To da się naprawić. thumbup.gif
Ta buda ma wysokość bezwzględną 182mm. W takim razie na chłodzenie pozostaje co najmniej 14cm.
Polecana przeze mnie Noctua NH-U9S wejdzie bez problemu. Nie będzie kolidować z ramem. Wydajnością na pewno nie odbiegnie od Twojej obecnej chłodziarki.
Jeśli zdecydujesz się na jej zakup (nie jest tania, niestety, jak to Noctua) zamontują ją tak, aby powietrze z tej chłodziarki wpadało wprost na wentyl zamontowany na boku budy (tylko zamontuj go najpierw tak, aby wywiewał powietrze z budy).
Mi też ta obudowa bardzo pasuje. To już druga taka sama, pierwszą kupiłem w 2012 roku - ale w grudniu 2014 komputer z taką samą pierwszą obudową wyśliznął mi się z rąk przy wkładaniu do samochodu i gruchnął o chodnik... Nawet specjalnie się nie zarysowała - ale jej geometria nieco się zmieniła, wiatraki już głośno chodziły (pewnie o coś szorowały) - i kupiłem drugą taką samą. Fakt, tania nie jest, prawie 900 zł... Dlatego napisałem, ze temat obudowy tego typu mam dobrze rozpoznany. Owszem, istnieją inne obudowy tego typu - ale z kolei w nich był problem z włożeniem stosunkowo długiej karty graficznej. Bardzo jestem zadowolony z fabrycznych filtrów na fabrycznych 2 wiatrakach w tej obudowie. Oprócz uwarunkowań meblowo-pokojowych za tego rodzaju obudową przemawiała sytuacja, że mam w domu 2 koty - i ustawienie komputera na podłodze związane byłoby z ogromną ilością kłaków, które są po prostu wszędzie. Kotów się nie pozbędę - jedyne co mi zostało, to ustawić komputer na jakimś meblu, z dala od podłogi. No i jest jak jest, ogólnie jestem z tej obudowy bardzo zadowolony, chłodzenie na procesor też mi bardzo pasuje (zobaczcie sami - piszą, że to chłodzenie dobrze chłodzi RAM i sekcję zasilania: http://www.benchmark.pl/aktualnosci/scythe-grand-kama-cross-2-cooler-dwa-radiatory-falcon-cena.html ).
W tej obudowie karta graficzna może mieć max. 37 cm długości. Moja obecna ma nieco ponad 20 cm i ogólnie jest w porządku.
Może pomoże zmiana kierunku przepływu powietrza w jednym z wiatraków (tym niefabrycznym, z lewej strony) i uporządkowanie kabli i przeniesienie 1 z 3 dysków w miejsce koło napędu optycznego.
W sumie ta temperatura 80 stopni pojawia mi się przy Far Cry 4 - a tu ustawiłem grafikę na "ULTRA"... I to pewnie jest główny powód tej temperatury.
A chłodzenie procesora - tu najwyższą temperaturę miałem rzędu 38 stopni. Procesor nie podkręcany - ale przy ustawieniu profilu 2 moich pamięci na 1866 MHz - widzę, że BIOS sam go podkręcił i teraz ma coś koło 3,7 GHz. Więc niemal jest nietknięty.
Z tą Noctuą popatrzę - ale z kolei ta Grand Kama Cross 2 akurat idealnie pasuje pod otwór w pokrywie obudowy (mam na tym otworze metalową siatkę - mesh i filtr) i bardzo dobrze zasysa powietrze do środka.
Dziś ram nie potrzebuje chłodzenia, więc to żadna zaleta, że dmucha na ram. Zresztą, co z tego, skoro to powoduje, że taka chłodziarka zamiast pomagać w usuwaniu ciepłego powietrza z budy, jedynie "mieli" je? Bez sensu.
Co do otworu w budzie nad Grandem to też taka nieco lipa. Przecież ciepłe powietrze idzie do góry. Przy stojącej budzie ma to jeszcze jakiś sens, bo wtedy byłby to otwór w boku budy i ciepłe powietrze z otoczenia cepa i tak unosiłoby się. Tutaj nie ma takiej szansy, bo wentyl z Granda przeszkadza.
I jeszcze do do info z Twojego linku, to ta info prawdopodobnie tyczy się Granda pracującego w stojącej budzie, a nie w desktopie. Nie wziąłeś pod uwagę, że w takich budach panują inne warunki. Powietrze inaczej przemieszcza się.
Ale po co powtarzasz? Domagasz się pochwały czy co? :brow:
Nie, Grand Kama Cross 2 to chłodzenie horyzontalne, do obudów desktop właśnie przede wszystkim.
Jak tam sobie życzysz. To Twój komp i rób z nim co Ci się żywnie podoba. Nic mi po tym. Chciałeś info? Dostałeś. Jeśli jednak te informacje nie są tym, czego oczekiwałeś, trudno. Nie mój problem. Ty możesz do woli kopać się z faktami.
A może zamontować zasilacz w głębi, zamieniając miejscami wentyle wdmuchujące powietrze, aby wprost na grafikę szło..?
Oczywiście rezygnując z tej klatki na dyski. Jedna powinna wystarczyć.
Przez chwilę pomyślałem, że to byłoby rozwiązanie. Ale w tylnej ściance wycięty jest fabrycznie prostokątny otwór na tył zasilacza... Pokombinuję tak jak pisałem wcześniej, ale jakby przyszło Wam coś do głowy - dajcie znać. Może jest jednak jakieś nieduże chłodzenie wodne, niekoniecznie superwydajne - ale żeby zbiło temperaturę karty chociaż o 15 stopni...
Obróć po prostu zasilacz tak żeby wentyl zaciągał z obudowy
No to wtedy w ogóle miałby lipę, gdyby jeszcze grafika musiała z zasilaczem o powietrze walczyć ;)
Co do otworu z tyłu, to możesz zamówić u któregoś z chłopaków zaślepkę np od razu z miejscem na przyłącze kabla. Pogadaj z Modyfikatorem, ostatnio bawi się przejściówkami do zasilaczy ATX/SFX, więc temat ma obcykany. Od razu byś musiał pomyśleć o jakimś uchwycie na zasilacz przesunięty do frontu. Jak podejść do tematu kreatywnie to może coś całkiem fajnego wyjść z tego ;)
No tak - ale jakbym przesunął zasilacz do przodu - to jak podepnę kabel zasilający do niego? Trzeba by było wycinać otwór z przodu obudowy - a tu już byłoby nieciekawie, poza tym kabel miałbym z przodu...
wodne wejdzie ale trzeba by rzezbić
jak nie potrzebujesz az takiej wydajnosci do sproboj undervoltingu i zmniejszenia zegarow
przy stracie 10% na wydajnosci temp powinny spac lekko 10-15*C
Możesz dać kabel kątowy..?
Chyba nie łapię. Spójrz na zdjęcie - jak przesunę zasilacz do przodu (tam, gdzie teraz jest stelaż z dyskami) - to będę go musiał obrócić jednocześnie i wyciąć otwór na kabel i jakiś wylot powietrza z zasilacza (tak jak jest to teraz z tyłu obudowy). Nie bardzo chciałbym cokolwiek wycinać w obudowie z wiadomych względów. No i kabel miałbym na panelu przednim obudowy. Chyba, że czegoś nie rozumiem...
Ut3VZOy.jpg?1
Ja to wyobrażam sobie tak, że zasilacz odwracasz kablem zasilającym do frontu (wówczas kątowy bardzo wskazany), modularne idą od tyłu, zasysanie powietrza nadal z boku z przedniej perforcji, gdzie teraz jest wentyl. Oczywiście demontujesz koszyk.
Możesz spróbować na "sucho" to przymierzyć, czy faktycznie się mieści. Jeśli tak wówczas uruchomisz całą machinę potrzebnych elementów (zaślepka tylna; kabel zasilający wewnętrzny - czy przeróbka tego co podesłałem, aby wtyk był na dorabianej zaślepce; jakiś uchwyt do zasilacza na froncie).
Tak mogłoby być, tyle że wiatrak zasilacza miałby tylko powietrze z obudowy. Ale jest jeszcze jeden drobiazg - zauważ, że tam, gdzie teraz jest zasilacz - w obudowie nie ma otworów na przykręcenie wiatraka. Też trzeba by było wiercić. A otwory są - przy wiatraku przy stelażu z dyskami. Tak producent sobie już ustawił, że w miejscu zasilacza nie zakładał mocowania wiatraka...
Przy takim ustawieniu będzie problem z rozmieszczeniem koszyka z dyskami. W miejscu zasilacza - na ramie - też nie ma otworów dla niego.
Popróbuję najpierw ze zmianą nawiewu wiatraka przy koszyku z dyskami plus porządek z kablami.
Dawniej wszystkie zasilacze zasysały powietrze z obudowy, znad procesora.
Tu zasilacz zasysałby znad karty a powietrze i tak przecież jest dostarczane do obudowy.
Byłby to dodatkowy obieg powietrza. Przecież nie będzie tam próżni.
Jeżeli zasilacz nie będzie chodził jakoś super głośno i nie będzie się gotował to ja bym spróbował.
Przynajmniej nic nie trzeba dokupywać ani wycinać.
Też miałem kilka problemów z tym zotac'kiem. Da się wycisnąć dobre temperatury (70st. C), ale najważniejsze to dobry przepływ powietrza w budzie - i niekoniecznie musi być to duża buda. Ja swojego wsadziłem najpierw do elite 110 a teraz do ll pc-q01a. W elitce na kartę wiały dwa http://www.komputronik.pl/product/139992/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/AAB_Cooling_Slim_Silent_8.html. Na Twoim miejscu kombinowałbym żeby skleić takie dwa wiatraczki i podpiąć pod slot pod kartą. Faktem jest też że nie widać u Ciebie żadnych wylotów z obudowy (poza tym obok cpu) - może jakieś otwory w górnej klapie - zamontować tam dodatkowe wywiewy? - przecież ciepło idzie w górę. Co do chłodzenia na procku - sam ostatnio przekonałem się że w przypadku tych horyzontalnych - większe nie znaczy lepsze. Miałem raijintek pallas'a, który rozmiarem wręcz dusił obudowę ;/. Powrót na boxowe poprawił sytuację.
Takie najważniejsze pytanie - jak masz zdefiniowaną krzywą obrotów wiatraka w biosie na karcie?
Co do tych AAB Slim - to konieczne przydałoby się wtedy przesunąć też tą kartę którą masz pod spodem. Możesz też pokombinować ze zdjęciem tej metalowej obudowy na Zotacu ;) Powodzenia
Ustawienia wszystkich wiatraków - tych na karcie też - mam ustawione na "Standard". Próbowałem zwiększać obroty wiatraków na karcie - ale wtedy nie wiem czemu rosła o kilka stopni temperatura karty. Zwiększanie prędkości wiatraków w obudowie też nic nie dawało - oprócz ich głośniejszej pracy.
Umówiłem się dziś ze ślusarzem, wytnie mi za 20 zł drugi otwór w pokrywie obudowy, muszę jeszcze poczekać na mesh do tego otworu (zamówiłem taki sam, jaki jest w pierwszym otworze). No i zobaczymy. Uporządkuję kable, przestawię nawiew trzeciego wiatraka z - do obudowy. Powinno trochę pomóc.
A może dobre byłoby jakieś chłodzenie spośród tych: http://www.amazon.com/Lian-Li-Internal-Slot-Cooler/sim/B00519MDWS/2 Tylko - gdzie w Polsce coś takiego kupić? Jednośledziowe by mi się zmieściło. To wygląda też ciekawie:
Można odczepić jeden z wiatraków. Czy coś takiego byłoby dobre? I gdzie tego ewentualnie szukać?
Nie utrudniaj sobie życia człowieku tylko obróć najpierw zasilacz a potem kombinuj z wycinaniem i zamawianiem chyba że nie masz co z pieniędzmi zrobić.
