sokar
Podstawowa kalibracja monitorów za pomocą lustrzanki.
Witam
Ponieważ zaczyna mnie mocno irytować to, że na każdym z moich monitorów LCD czy też TV (plazmy) jest wyświetlany inny obraz zacząłem się zastanawiać nad ich skalibrowaniem. Niestety wydanie przeszło 800zł na ,,profesjonalny,, sensor X-Rite i1 Display PRO jest trochę według mnie bez sensu bo to trochę za dużo jak za urządzenie, które użyje pewnie raz na rok albo i rzadziej. Zamówienie profesjonalnej kalibracji też jest za drogie bo to powiedzmy 300 zł od monitora.
I tu mi się ubzdurało, że przecież w lustrzance mam całkiem dobry światłomierz i czujniki RGB i przynajmniej do prawidłowego skalibrowania balansu bieli monitora i gammy powinna się taka lustrzanka nadać. Bardziej jest to kwestia oprogramowania, a raczej opracowania jakiegoś spójnego workflow. Np. kupujemy w sklepie fotograficznym pewną żarówe 6500K robimy zdjęcie białego lub szarego wzornika i na tej podstawie ustawiamy z RAW'u balans monitora.
Widział ktoś może jakiś poradnik jak skalibrować amatorsko ( czyli wiadomo nie koniecznie idealnie i na potrzeby pracy z grafiką) monitor za pomocą lustrzanki bo jestem pewny, że nie wpadłem na coś odkrywczego?
Profesjonalny kalibrator kosztuje więcej niż 800zł.
Lustrzanka nie nadaje się do kalibracji - w zasadzie to one się kalibruje, a nie przy ich pomocy :)
Dobra to w takim razie, czy kupno któregoś z tanich kalibratorów ma sens? Gubię się trochę w tych Colormunkach itp. Mam Neca EA którego można kalibrować sprzętowo bo ma 10bitowego LUT' a oraz dwie plazmy w jednej można jedynie regulować balans bieli w drugiej natomiast balans bieli i składowe RGB ale to z menu telewizora. Właściwie to na czym polega kalibracja TV skoro nie ma się dostępu do LUT tegoż? Czy te ,,tanie'' colormunki nadają się do kalibracji plazm czy tylko LCD?
To, czy jest sens, to jest sprawą indywidualną, ale nie wiem czy na pewno ta kalibracja w ogóle jest potrzebna jak nie robisz czegoś z potrzebą dobrego odwzorowania koloru :)
Nie wiem na czy może polegać kalibracja tv - niektórzy się tym zajmują, ale przerasta mnie sens takiej zabawy. Najprawdopodobniej jest to jednak właśnie coś podobnego do kalibracji programowej (do której dalej potrzeba sensora, wbrew nazwie), bo sensor nie będzie w stanie skomunikować się z telewizorem bezpośrednio i profiler nic nie ustawi w telewizorze. Jeżeli polega to jedynie na ustawieniu balansu bieli (w prostszych modelach tv), to jest to nawet zabawnie określane. Jak potem ten "skalibrowany" tv współpracuje z profilami icc...nie wiem.
Generalnie nie ma co przeceniać znaczenie kalibracji - ona nie spowoduje, że wszystkie urządzenia będą nagle wyświetlać tak samo obrazki. Rożne urządzenia w różny sposób wyświetlają obraz i porównywalny (po kalibracji) będzie jedynie obraz (zakładając właściwy sposób wyświetlania obrazu, bo przykładowo, nie spotkałem do tej pory żadnej przeglądarki grafiki na pc, która by bezproblemowo i zawsze poprawnie wyświetlała sprofilowane zdjęcia zgodnie z profilem) z urządzeń o podobnej klasie, tej samej technologii (np. LCD ips) i skalibrowanych do tych samych parametrów. Po prostu kalibracja nie spowoduje, że tandetny ekran będzie nagle taki sam fizycznie, jak ekran monitora graficznego, albo ogólnie że urządzenie będzie miało inne ograniczenia konstrukcyjne.
Teoretycznie, high end monitorów graficznych ma sprzętowe możliwości symulacji rożnych, innych wyświetlaczy (papieru), ale z powyższych względów są pewne ograniczenia w tej kwestii.
Modeli colormunki jest mnóstwo, niektóre są ok, niektóre wręcz bezużyteczne - ale czy w ogóle da się ich użyć, zależy od kompatybilności z danym profilerem, czyli oprogramowaniem do kalibracji (itd), dostepnością sterowników (jak jest coś nietypowego). Do tego dochodzi zasada ogólna: kalibratory dzielą się na kolorymetry i spektrofotometry. To urządzenia z różną metodą działania i różnymi wadami i zaletami. Kolorymetr zazwyczaj nie poradzi sobie z szerokim gamutem i nie jest w stanie skalibrować np. drukarki. Spektrofotometr jest ok do szerokiego gamutu, czyta próbki z papieru (kalibracja drukarki), trzyma dłużej parametry (słynne dE - ciekawe ilu recenzentów monitorów w ogóle wie, że jak używają sensorów do testów monitorów, to wprowadzają do testów także błędy urządzeń pomiarowych, czyli tych sensorów - i że niektóre sensory, w niektórych warunkach, mają większe dE od monitora, który jest testowany? :E) ale zazwyczaj jest gorszy w cieniach.
Itd itp, sprawa rozwlekła a post i tak już długi :)
Według mnie to jest sens choćby ustawienia poprawnego balansu bieli bo gdy ten jest zły to od razu widać to na filmach i np. oglądając własne zdjęcia, gdy wiadomo w jakich warunkach te były wykonane.
Mojego Nec' a EA można kalibrować za pomocą oprogramowania GammaComp QA a te współpracuje (wedle http://www.necdisplay.com/support-and-services/gamma-comp/compatibility) z :
External Sensors
MDSVSENSOR2 / i1Display version 2 by X-Rite (GretagMacbeth) (USB)
MDCHROMA5 / Chroma 5 Colorimeter by X-Rite (USB)
MDSVSENSOR3 / i1Display Pro by X-Rite (USB)
ColorMunki by X-Rite (USB)
i1Pro by X-Rite (USB)
Spyder3 by Colorvision (USB)
Konica Minolta CA-210 (RS-232C/USB)
IBA LX Plus (RS-232C) NOTE: Color not supported
Unfors Luxi (RS-232C) NOTE: Color not supported
LXCan
LXChroma
Unfors Luxi
pehamed CDmon
Czyli nie wiadomo z którym dokładnie ColorMunki.
Natomiast jedna z moich plazm konkretnie Panasonic G30 ma coś takiego jak ISFccc calibration ale co to i jak to działa to znaczy czy pozwala na komunikacje kalibrator z TV to nie wiem.
O Neca się nie obawiaj - ten darmowy soft "medyczny" obsługuje chyba wszystkie, albo prawie wszystkie sensory dostępne na rynku. Co najwyżej będzie różna dokładność.
Balans bieli - w jaki sposób możesz go ustawić na telewizorach? Temperatura? Jakieś presety? Składowe?
Na obu plazmach mam dwupunktową kalibracje balansu bieli czyli RGB-Gain i RGB-Cutoff. Z tym, że na Panasie g10 mam możliwość regulacji jedynie składowych Red i Blue na Panasie G30 mogę regulować Gain i Cutoff wszystkich składowych RGB oraz Hue, saturation i luminance składowych RGB (brak regulacji kolorów pośrednich CMY). Także tą G30 powinno się dać dość dokładnie skalibrować o ile krzywa balansu bieli nie będzie zbyt nieliniowa i dwupunktowa regulacja nie wystarczy. A i mam taniego Benq na matrycy VA ale tu na niczym jak w miarę poprawnie ustawiony balans bieli nie liczę, a nawet na to nie bo jest aby jakaś regulacja od 0 do 100 dla poszczególnych składowych RGB.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
