Dhaarni
Formatowanie jednego z dwóch dysków
Witam, mam pytanie otóż dzisiaj zorientowałem się że próbna wersja mojego antywirusa się skończyła, po czym komp zaczął dziwnie chodzić, nie mogłem uruchomić pewnej gry dla tego zrestowałem komputer i co się okazało na komputer wkład się wirus, wgl internet mi się nie załączał ani nie mogłem otworzyć żadnego programu, zrobiłem formata żeby ten problem rozwiązać ale postanowiłem sformatować tylko Dysk C bo na Dysk D które jest moim drugim dyskiem miałem ponad 250gb danych, w tym sporo gier. I teraz moje pytanie brzmi: czy można zrobić formata formatując tylko Dysk C gdzie jest Windows a drugi dysk tak zostawić? Czy pliki nadal wszystkie będą poprawnie działać czy będzie trzeba je wszystkie reinstalować, co o tym myślicie?
Odpal komputer z Hirens Boota, przeskanuj antywirusem D:, a potem możesz zrobić format dysku C:
a jeśli zrobiłem tak że najpierw zrobiłem formata dysku C a potem przeskanowałem dysk D gdzie antywirus skutecznie usunął wirusy to będzie wszystko dobrze?
Rozumiem że dane na Dysku D powinno chodzić normalnie czy trzeba je reinstalować?
Zależy od antywirusa, ale być może jest dobrze. Po prostu tak jak mówiłem, jest trochę bezpieczniej z pewnych względów.
Oprogramowanie trzeba reinstalować, bo format siłą rzeczy czyści rejestr.
Nie każde oprogramowanie trzeba, pewna część może odpalić. Ja wiem które i takie trzymam zawsze na drugiej partycji, żeby zawsze szybciej i bardziej bezboleśnie zrobić kiedyś format.
po prostu sformatuj c, d pozostanie nietknięte
jeśli nawet wirusy są na d to prawdopodobnie startują z c, głównie z rejestru, więc format c je usunie; wirus z d może startować w zasadzie tylko z pliku autorun na d, ewentualnie sprawdź - w opcje folderów odhacz w zakładce widok ukryj chronione pliki.., i sprawdź d, czy nie ma plików autorun - jeśli są usuń
Jakby miał autoruna na D, to już by się rozprzestrzenił, dlatego sugerowałem zrobić to zanim postawi od nowa system. Miałem z rok temu przypadek że co prawda Avast, ale zgłupiał i zapętlał się przy wywalaniu tego ustrojstwa. Sam osobiście rejestr raz z tego czyściłem manualnie.
