Palec11
Ocena zestawu za 3300 zł
WItam ludu pod koniec miesiąca wreszcze bd miał funduszę na sprzęt :) i oto coś takiego wybrałem:
Płyta główna MSI B85M-E45, B85, DualDDR3-1600, SATA3, HDMI, GBLAN, mATX (B85M-E45) 1 249,00 249,00
Procesor Intel CORE I5 4690 3.5GHz LGA1150 BOX (BX80646I54690) - Haswell Refresh 1 969,00 969,00
Pamięć Crucial Ballistix Tactical DDR3-1600 CL8 - 8GB (BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU) 1 289,00 289,00
Karta graficzna Palit GeForce GTX970 JetStream, 4GB, GDDR5 (256 Bit) DVI, HDMI, 3x miniDP, BOX (NE5X970H14G2J) 1 1499,00 1499,00
Dysk SSD SanDisk Ultra II 120GB SATA3 6GB/s, 550/500MBs, 7mm (SDSSDHII-120G-G25) 1 308,01 308,01
Łączna kwota to :3334,01
Wszystko w tej obudowie:
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/centurion-534-plus/
I na takim zasilaczu:
http://www.corsair.com/en-us/tx650w
Wymiada obudowy i zasilacza nie wchodzi w grę bo to aktualnie posiadam (wymianę wezmę pod uwagę pod warunkiem żę będzie to ABSOLUTNIE nie zbędne)
A i dodam że bd kupował to "na raty" Pierwszy miesiąc :Płyta ram procesro Drugi miesiąc:Karta graficzna
Trzeci miesiąc: Dysk SSD
Dodam że komputer nie będzie poddawany OC :) I takie pytaanie z innej beczki w jakim dziale mogę pytać o to jak samodzielnie poskładać komuter (teoretycznie wiem co i jak ale mam kilka pytań a nie chce zaśmiecać nie w tym dziale co trzeba ;))
SSD daj ten http://www.morele.net/dysk-ssd-transcend-370-128gb-sata-iii-6gb-s-mlc-premium-ts128gssd370-649491/ - SanDisk jest zupełnie nieopłacalny.
Płytę dałbym http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-b85m-g43-intel-b85-lga-1150-matx-b85m-g43-585576/ - więcej kanałów na karcie dźwiękowej i sama dźwiękówka lepszej klasy.
Pytania możesz zadawać tutaj, raczej nikomu nie będzie to przeszkadzać, w końcu to dział dotyczący składania PC.
Co do płyty to się skuszę bo z tego co widzę oferuje to samo co wybrałem a jeśli dziwięk lepszy za 10 zł to warto :)
A co do montarzu komputera powiem tak na co radzili byście uwarzać,jakieś rady albo złote myśli.
I mam pytanie odnośnie instalacji procesroa czy jak umieszczę procesor w sokecie to odrazu mam zakładać boxowe chłodzenie i się niczym nie martwić czy trzeba coś jeszcze zrobić oglądałem filmiki i ludzie po prostu instlują procesor zakładają chłodzenie i tyle ale na jednym z filmow widziałem jak koleś czymś procesor przeciera przed założeniem chłodzenia ... ocb ?
I jeszcze jedno jak już poskładam komputer (zainstaluje procka ram grafikę itd) to muszę coś robić w biosie albo coś ?? Czy po prostu odpalam wsadzam płytkę z windowsem instaluje i mam spokoj (oczywiśćie po instalacji sterowników)
Czy będzie problem jak przez miesiąc bd używał radona 4850 przy podanym procku i ramach ? (chciał bym żeby jednak komputer działał przez mesiąc)
A i oczwiście czy wszystko się pomieśći w mojej obudowie :D BO z zasilaczem nie powinno być problemu :)
Składanie kompa to raczej łatwa robota, wystarczy podstawowa wiedza na temat jego budowy. "To coś" czym pocierał procesor to była pasta termoprzewodząca, boxowe intelowskie chłodzenie ma ją już nałożoną więc nie ma się czym martwić (oczywiście lepiej się upewnić, że tam jest, żeby potem nie było nieprzyjemności :P). Po złożeniu wszystkiego do kupy wystarczy już tylko zainstalować windowsa i sterowniki (ew. zmienić pierwszeństwo bootowania w biosie ale to też nic trudnego). A problemów z radeonem nie będzie :)
No to dobrze Suicider wiem że trzeba dać pastę termowodzącą :D Ale koleś instalował boxowe chłodzenie i pokazywał i ta pasta tam była nałożna Przed przypięciem chłodzenia (z pastą) przecierał czymś procesor (było to w przyśpieszonym tempie pokazane ( i przykuło to moją uwagę))
Odtłuszczał pewnie jakimś alkoholem.
No jeśli chodzi o składanie to musisz uważać jaką masz obudowę. Jak nie tanie badziewo nie powinno być problemów. Jak się cykasz to masz wideo
Obudowe kupiłem 6 lat temu tak więc do najnowszych ona nie należy :D ale wydaje mi się że na to co podałem wystarczy :)
Obudowę można zostawić, nie jest zła.
Sam mam tą budę.. i też kupiłem prawie 6 lat temu. Dobra i solidna.
Szkoda tylko, że się marnuje bo komp stoi na biurku "na pająka" :D
hehe :) a powiecie mi czy więszka karta graficzna mi się zmieści w tej obudowie ? Palita brałem bo jest mały no i ogólnie jak oceniacie zestaw żadnych uwag ?
Postanowiłem zmienić płytę główną na :
Płyta główna Gigabyte GA-Z97-HD3, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (GA-Z97-HD3)
Myślicie że to ma sens ?
up proszę was ludziska pomóżcie z tym skompletowaniem komponentów bo chciał bym pod koniec miecha wiedzieć co mam zamówić.
I mam kolejne pytanie odnośnie dual chanel czy naprawdę daje to dużą różnicę ? 2x4GB niż 1X8GB ? Bo akurat wykupili te ramy które chciałem kupić i zostały tylko 1x8GB ...
W grach Dual Channel praktycznie nic nie daje.
Z97 pod niepodkręcalny procek bez sensu.
Czyli mówisz aby pozostać przy tej płycie ? Płyta główna MSI B85M-G43 Intel B85 LGA 1150 mATX
A i jak to jest z tym "turbo" na procesorze ? Na każdej płycie z socetem 1150 będzie to działać ? czy płyta główna nie ma znaczenia ?
Na każdej płycie z tą podstawką to będzie działało. Coś na B85 jest w sam raz do tego proca.
aha wielkie dzięki za odpowiedzi
Czyli generalnie w tej cenie najlepszym wyborem będzie to co wybrałem tylko z płytą na chipsecie b85 I nic więcej na siłe nie kobinować tak ?
RAM spokojnie mogę brać jedną kostkę 8GB i nie muszę się za bardzo spinać na 2x4GB ?
I mam kolejne pytanie odnośnie Dysku Twardego :
Mam stary dysk 500 GB Segatebarracuda 7200.11. 500GB Serial ATA/300,7200RPM,32mbcache,NCQ,RoHS
Będzie on pasował współgrał z tym sprzętem i czy jak kupię kabel SATA III będzie to działać ??
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
