PatrykT
Project Infinity
No właśnie z klamrami mam problem, za chiny ludowe nie mogę nasunąć kastetu na przewód. I to bez różnicy czy oplot jest już "zarobiony" na pinie czy jeszcze nie. I teraz nie wiem czy z tym walczyć czy nie, bo szczerze przyznam się taki lekki nieład mi się podoba, no i kable od gpu chciałem puścić w obejmie bokiem gpu.
Co do bloku, to najprawdopodobniej zostanę przy HK, przy rurkach wyleci ta paskudna złączka 45o i będzie elegancko. Porobiłem trochę testów i dociskiem za wiele nie wywalczę, gdyż puszczenie pompki na 100% daje wynik podobny do HK, przy 60% mocy temperatury pogarszają się średnio o 15o
jak kastet nie wchodzi to klamerki tego typu (grzebień)delikatniej wyglądają link
Kastety mają 3.8mm otworki/grzebienie 3.5mm.
Finac ma 3.8mm kastety na podobnym oplocie i tam weszły.
Pytanie czy to kwestia silniejszego naciągnięcia i dopasowania oplotu do kabli u niego
czy mniejszej grubości zewnętrznej kable zastosował pod ten oplot (chociaż to mało prawdopodobne)
Uporałem się z resztą kabli, na szybko dwie fotki bo jeszcze musze postawić system na nowym dysku
Wiedziałem że gdzieś kupowałem i znalazłem, tani grzebień nie jest ale 4 mm Mój link
Zamówię pewnie w bitechu normalne grzebienie. Kable od gpu nie będą uczesane, tylko w puszczone w obejmie wzdłuż pcb
Kilka fotek, czekam na elementy piwnicy i ruszam z rurkami
Z przyczyn czasowych temat rurek zostaję przesunięty na lipiec/sierpien (zobaczę kiedy uda mi się ogarnąć trochę więcej wolnego) i w związku z tym potrzebuję porady, bo nie wiem na którą opcję się zdecydować:
1. czarny wąż i czerwony płyn
2. przeźroczysty wąż i czerwony płyn
A na coś muszę się zdecydować bo już patrzeć nie mogę na te różowe węże i płyn
Do oplotów i mobo pasuje mi tutaj przeźroczysty wąż i płyn Aquacomputer DP Ultra red.
Czarny wąż owszem jak masz kontrast typu czerwone złączki bo inaczej wielka czarna plama wychodzi...to trudny temat,no i kosztowna zmiana.
Dziś wpadło kilka elementów, wieczorem jeszcze odbieram kilka bardzo fajnych rzeczy made by ElderLabs :cool:
Właśnie wróciłem z wycieczki do głównej siedziby ElderLab 8-) Powiem tak Sławek to prze-prze-przesympatyczny człowiek, przegadaliśmy ponad 2h. Gdybym mógł to bym stamtąd nie wracał w ogóle,a możliwość zobaczenia na własne oczy BlackIce jest nie do opisania. Cały projekt zapiera dech w piersiach 8-)
Wracając na ziemie i do lian li. Zestaw dodatków :
No i panel z nowym oknem już na swoim miejscu, robota pierwsza klasa :)
Z góry przepraszam za foty telefonem, ale już jest ciemno i jestem zbyt padnięty aby bawić się w rozstawianie aparatu. Jak ogarnę resztę elementów od Sławka to wrzucę ładne foty
koniecznie (!) musisz wstawić foty robione dobrym aparatem. A tak po za tym - super :thumbup:
Fajne okno. Jak to jest dokładnie zrobione, normalnie szyba od środka wklejona czy jakiś inny sposób?
I ile taka przyjemność mniej więcej kosztuje?
Wykonanie okna to pełna profeska i popis umiejętności jak i doświadczenia Sławka. Z tego co mi tłumaczył to okno jest na wcisk wsadzone w panel i tak mi się wydaję na rańcie jeszcze folią podklejone. Po całym obwodzie nie ma nigdzie miejsca gdzie byłaby szczelina między oknem a panelem, tak to wszystko jest genialnie zrobione a trzeba dodać że otwór w panelu jest w 100% ręcznie robiony.
Jeśli chodzi o koszt to jest to sprawa indywidualna zależna od rozmiaru i materiału z jakiego panel jest zrobiony, ale mimo wszystko cenowo wychodzi to baaardzo atrakcyjnie
Fotki jakie dostałem od Sławka : Mój link
No super zrobione. Jedynie bym się bał że to zarysuje :) Szkło jednak odporne na rysy.
Tragedii nie ma jak się panel lub w panel nie rzuca, a na mikro ryski są pasty. W 600t cały akrylowy panel dalej jest w bardzo dobrym stanie
No niezle, widze,ze przymierzasz się do eksponowania przyszłych rurek pełna para ;) o jakość u Sławka nie ma co się obawiać - sam pewnie jeszcze niejeden raz z jego usług skorzystam.
Co do rys na akrylu, to nie da się zaprzeczyc,ale powstają one znacznie latwiej,niz na szkle. Mój rez tubowy przymierzalem do obudowy kilkanaście razy i juz widzę na nim kilka wkurzajacych rys...
Są specjalne pasty które wszystkie mikro ryski bardzo ładnie usuwają, także o to też się nie martwię :cool: Czekam teraz na paczuszkę z angelii aż inpost wrzuci ją do mojego paczkomatu i będziemy działać z piwnicą i resztą
Ten projekt o wiele bardziej mi pasuje jak w 600T.
Słuchaj jak kupiłeś HK 3.0 to jest nówka czy używka? Stawiam na używkę ale wolę zapytać :)
Kultowa buda LL gratuluję. Planujesz malowanie wnętrza?
Co do samego układu jest ciekawy, będę śledził :)
Imo nie maluj środka, wszystkie budy nie powinny być identyczne. Gołe alu ma swój urok.
Dokładnie, broń boże nie malować.
Black mod = Ghetto mod :E (jakby napisał aerial)
Heatkiller używany od Duńka mam, ale jest w idealnym stanie.
Co malowania środka to na początku był taki plan, ale czym dłużej patrzę na to jak teraz wygląda tym bardziej mi się podoba. I najpewniej zostanie w oryginale środek, jedynie co tak myślę czy tacki mobo nie zrobić czarnej
Klasyka, nie maluj.
nie da się jakoś inaczej poprowadzić węża od GPU? bo dziwnie wygląda taka wstęga na całą budę.
