PatrykT
Project Infinity
Wąż od gpu jest tak poprowadzony ze względu na to że nie miałem dłuższego kawałka. Anyway właśnie odebrałem paczkę od Angelii między innymi z wężem i adapterami 90 oraz uchwytami na wąż także już jutro będzie inaczej poprowadzony
W paczce też był dedykowany zestaw dla evo do montażu na oskalpowane cpu. Zestaw zawiera dedykowany jet plate oraz dłuższe, twardsze sprężyny. Dzięki niemu w końcu udało mi się ogarnąć to niewdzięczne evo,w tej chwili temperatury cpy delikatnie lepsze jak przy heat killerze, ale co najciekawsze flow rate wzrósł znacząco
Dziś była kontynuacja prac na świeżym powietrzu
I tak wraz z upływem czasu całość nabierała kształtu
Zmusiłem się do ogarnięcia oświetlenia (nienawidzę lutować taśm led)
No i tak to się prezentuję na tę chwilę. Niestety przez kaprys gpu nie ma zdjęć całości, tylko mała próbka oświetlenia
SZczerze tym razem srednio to wyszlo poprzedni uklad byl lepszy, bez urazy oczywiscie :)
Generalnie fajnie wyszło :)
Nie kusiło cie wejść wężem z grafiki w podłogę a później wyjść z niej tak samo przy chłodnicy?
Oświetlenie jest takie jasne, czy to tylko na zdjęciach? Jak wygląda sterowanie nim - włączanie/wyłączanie?
Wydaje się że rurki do układu z tym rezem bardzo by pasowały, choć wiem, z tego co piszą, że straszna mordęga aby w ogóle zrobić (abstrahując od ładnie) ;)
@Zimek, który układ ?;)
Co do pomysłu wejścia w piwnice, to nawet o tym myślałem. Problem z tym jest że nie ma tam za bardzo miejsca na to bez modyfikacji mocowania zasilacza.
Oświetlenie jest na stałe na 12v, taśmy są w aluminiowych profilach z mlecznymi wkładkami. W rzeczywistości nie jest tak ostre, ale już nie miałem siły bawić w robienie zdjęć bo mój gtx miał focha przez którego straciłem ~2h
Co do rurek, to będą na koniec wakacji lub tuż po nich
Myślałem o wejściu nie pionowo w dół a falą, tak aby właśnie nie wejść w zasilacz :)
W poprzedniej budzie :)
Fajnie wyszło, dobrze równomiernie podświetlone.
Przez chwilę się zastanawiałem czy ten dolny wąż to nie rurka, tak równo leży :)
@ PatrykT
gie zamawiałeś czy może sam robiłeś kabel z front panela do karty muzycznej bo szukam czegoś bardziej estetycznego niż standardowy a nigdzie nie ma ?
Kabel jest oryginalny, sam go oplatałem
Przyciemniłem dziś okno, w związku z tym postanowiłem zrobić "małą" sesyjkę na świeżym powietrzu 8-)
Przy wyłączonym oświetleniu praktycznie nic nie widać ze środka
Jako że fotek jest sporo, reszta w spoilerze
Twój poprzedni układ w 600T był naprawdę bardzo fajny, natomiast ta LL jakoś do mnie nie przemawia.
W środku ma zdecydowanie za dużo miejsca i mam wrażenie, że Twój konfig się w niej gubi. Być może układ na rurkach coś by zmienił, ale jednak dalej pozostaną puste przestrzenie, które powodują, że patrząc na całość masz wrażenie, że czegoś tam brakuje...
Ta buda byłaby idealna gdyby skrócić ją o całą długość napędów 5.25 i z frontem zrobić coś takiego (sorry za wizualizację - robione w paincie :E :E )
Duży plus za foty - są ekstra :thumbup::cool:
Co do frontu, to si zgodzę. Czegoś mu brakuję . Natomiast układ mi się podoba, jest kilka rzeczy które chce poprawić, ale to z czasem ;)
Strasznie zmasakrowałeś Top obudowy, w oczy również gryzą podrapana chłodnica i aquaero. Mogłeś trochę bardziej zadbać o szczegóły patrz tutaj. Drugi projekt powinieneś dopracować lepiej pod względem detali a poza tym projekt mi się bardzo podoba thumbup.gif Ach , przy obróbce zdjęć dodałeś za dużo clarity i przez to bardziej widać odciski palców wink.gif
Miejcie na uwadze, że jest to wersja beta. W finalnej wersji na topie siatka będzie wyprofilowana aby zgrała się z linią blachy, teraz też są minimalnie za krótkie śrubki stąd też te wgniecenia wokół nich. Aquaero dostanie nowy face plate z blachy LL dopasowany szczotkowaniem do frontu. Tak samo np piwnica będzie ładnie oklejona bo teraz na łączeniu jest naklejony kawałek taśmy :P Chłodnicę będą odświeżone lub 240 zostanie wymieniona na 280, tu jeszcze nie wiem co z tego wyjdzie. Pracy jeszcze trochę jest, ale przez wakacje nie będzie zbytnio ani czasu, ani środków na grzebanie w komputerze
Dziś zalałem aurorę do układu, efekt jest świetny, zwłaszcza w odbiciu bloku gpu w lustrze. Niestety ciężko mi było go uchwycić w pokoju przy słabym świetle, a nie chciało mi się całej puchy targać na taras. Jak dojdą alu klamry do kabelków to się poprawię z fotkami ;)
Aluminiowe klamry takie jak pokazywał ELDER, czy wymyśliłeś coś innego?
Dokładnie to takie, dziś wieczorem mają być dostępne u Marka
Na tamte co pokazywał Sławek trzeba jeszcze poczekać
Boskie do oldskullowego builda - płyta w kolorze :kupa:, srebrne chłodzenie proca i grafy, wypolerowane srebrne wnętrze, Noctuy, brązowe oploty i klamerki jak wyżej :heartpump:
EDIT:
Pomysł na następny projekt :E
Klamerki będą dziś, a jako że spać nie mogę to bawiłem się aparatem i próbowałem "złapać" aurore w rezie
na zdjęciach wygląda to dobrze, ale na żywo pewno robi piorunujące wrażenie :o
No i jest paczuszka z bit-techu
a w niej
Klamry wyglądają świetnie :thumbup: Wyglądają na lite - nie złożone z dwóch części... Czyli musiałeś kable rozbebeszyć i każdą żyłę z osobna w oplocie przepychać..?? Jeśli tak to wielki szacun :)
Układ z każdą poprawką wygląda coraz dojrzalej. Chyba trochę szkoda, że rez nie jest w jednej długiej tubie. Wówczas byłoby w ogóle bombowo... :D
