halflife2004
4K Philips BDM4065uc
W moim starym HP w około tylnej obudowy była guma i otwory na śrubki żebyb sobie domontować co trzeba i kable poprowdzić schludnie :)
Jak na razie wrażenia z użyrkowania nadal świetne. Nawet parę gier nieźle w 4k działa na mojej grafie (np. Mafia II, Dead Island, Valkyria Chronicles, L4D i Shadow Warrior).
Co do podstawki, to sam nie wiem, odkręciłem, wyjąłem, sprawdziłem i przykręciłem znów, dalej to samo. Jak mi się będzie chciało, to wezmę i poszukam w sklepach takich samych śrubek z podkładkami i podmienię te, może lepszej jakości śruby lepiej zadziałają.
cya
Raziel-chan
cya
Raziel-chan
Ale dziwne jest to, że on ci się wogóle rusza. W podstawie masz 4 śruby umieszczone krzyżowo. Jeżeli je przykręcisz to nic nie może ci sie ruszać - zwykłe zasady mechaniki :) Więc postaw go. Nie naciskaj z górnych rogach tak aby zgiąć go, może tak ma być a my po prostu za słabo naciskamy:)
Prawdopodobnie dzisiaj stane sie posiadaczem tego monitorka. Jak wyglada sprawa z kablami DP. Trzeba jakas konkretna wersje tego kabla zeby uzyskac 4k 60hz czy wystarczy najzwyklejszy DP-DP ?
W zestawie masz kabel DP-DP. Ale nie wiem czy 1.1 czy 1.2. Potrzebujesz 1.2 aby osiągnąć 60Hz w 4K. Może ktoś sie wypowie kto użył kabla DP z pudełka.
Dobra nie bylo pytania :)
Napisany 10 Kwiecień 2015 - 10:41
Witam
Mam kartę 970. Podłączyłem ten monitor poprzez dołączony do niego kabel displayport i uzyskałem tylko 30Hz. Co trzeba zrobić, aby uzyskać 60Hz?
Edit:
Problem już rozwiązałem. Wystarczy w ustawieniach monitorach zmienić displayport 1.1 na 1.2
Ten post był edytowany przez Damiand dnia: 10 Kwiecień 2015 - 10:55
http://www.displayport.org/cables/how-to-choose-a-displayport-cable-and-not-get-a-bad-one/
"Despite what you may read, there is no such thing as a DisplayPort 1.1 cable and DisplayPort 1.2 cable."
No i stalo sie :cool:
Niestety monitor ma 1 martwy pixel prawie na srodku ekranu, ale na szczescie widac go tylko na czarnym tle wiec nie jest zle. Dioda kolo loga Philips jest strasznie irytujaca, szkoda ze nie mozna jej wylaczyc w menu. Poki co monitor stoi na biurku, musze kupic "przejsciowke" do uchwytu z 100x100 na 200x200 i powiesic go na scianie, mam nadzieje ze uchwyt wytrzyma. Ogolnie jestem zachwycony. Musze poinstalowac jakies starsze gry i zobaczyc jak to wyglada.
kurcze , tyle radości , zero złych praktycznie opinii, jak tylko sprzedam swojego della u2711 to tez kupuje, napiszcie jakies obiektyne wady czy niedogodności chociaż
jak pisałem wcześniej ze wszystkich monitorów jakie miałem (w tym do potestowania sporo 4K),a dwa 4K mam, to Philips BDM4065UC wypada najlepiej
1. wielkość taka że nie musisz mieć skalowania pod windowsem, czyli naprawdę olbrzymi pulpit
2. wielkość w grach, zobacz jak wygląda u kolegi jacek2707 na tle jego biurka (widzisz tą wielkość)
3. wielkość plamki taka jak przy 2560x1600 30" czyli bardzo dobra, w porównaniu do fullHD to przepaść
4. cena, ten monitor był 4x tańszy od Asusa którego kupiłem co prawda na przełomie 2013/2014 ale nawet dzisiaj za Asusa chcą ok. 8-9K, a ten masz za 3K PLN
wady ?
1. podobno imput lag - ja tego nie doświadczyłem, może problem się zobaczy w FPS Online
2. lekki ghosting kiedy są nakładki białej kartki na szarym tle (w moich postach znajdziesz screena, ale szczerze zobaczysz tylko jak będziesz szukał, zobaczyć to normalnie korzystając szansa zerowa)
3. podstawka / ale spokojnie można ją zmienić, niestety nie doszła do mnie przejściówka VESA 200/100, jak przyjdzie to po zmianie pokaże zdjęcia.
Moje zdanie jest takie jak w temacie, który założyłem i nic się nie zmieniło
Gość kieros
Taką większą wadą dla przeciętnego użytkownika jest PWM ma poziomie 240hz czyli nisko a ekran wielki.
Tak by było, gdyby śruby miały taką samą średnicę, jak otwory, jeśli są mniejsze (a sprawdziłem, są), to mogą się minimalnie ruszać. Nie mogłyby się ruszać, gdyby otwory w obudowie były przesunięte tak, że śruby opierałyby się o wewnętrzne lub zewnętrzne części otworów. W każdym razie monitor spokojnie stoi, nie ma prawa wypaśc z podstawki, zadzwonię do Komputronika, jak by wyglądało sprawdzenie/naprawa. Zresztą też myślę o zmianie podstawki/umieszczeniu go na ramieniu, bo jakaś regulacja by się przydała.
Bałem się trochę tego PWM, ale nie ma problemów. Chyba nie jestem po prostu na to wrażliwy, jadę na 50% jasności i jest OK.
cya
Raziel-chan
Mam pytanie do posiadaczy tego monitora. Czy u was tez ekran jest odchylony troche do tylu gry stoi na oryginalnej podstawce ?
Jest minimalnie odchylony do tyłu, ale widzę to tylko patrząc z boku lub z daleka pod kątem. Siedząc na wprost nie przeszkadza mi to.
Wady:
Dwa górne rogi ekranu nie sa tak samo naświetlone jak dolne - ale jako, że tam mało spoglądam to mam to gdzieś 0- jednak problem istnieje ;)
Praca przy 4K na stronach internetowaych jest męcząca - zrzucam ekran do Widok Okna (czyli Full HD) i oglądam na środku dołu ekranu (cała praca się z tekstem się tak czasami przejawia, mam 40" monitor z 4k co pozwala mi szuflować ekranami full HD :)
Zalety:
Obszar roboczy - nadal uważam, że to najlepsze co mogło mi się zdażyc do pracy z maszynami VR (4 na raz z fullHD - cacko :D)
Gry - oj gry.. ten miły akcent każdego użytkownika PC :) - 4k na 40" przy odpowiedniej grafice - RULEZ! (może mnie poniosło ale mam to gdzieś :D )
Cena - nie jestem grafikiem i nie będę, kupiłem ten monitor pod pewne wymogi i te wymogi spełnia z nadmiarem.
Jasność- jak pisali wcześniej, ktos pracuje na 50%, ja pracuje na 80% - więcej oczy bolą od bieli.
Cena - czy juz pisałem o cenie? Jest Super :)
Reasumując - nie ma nic lepszego niż ten model obecnie na rynku za takie pieniądze. Wielkośc/jakośc do ceny - reszta grupy jest daleko z tyłu. Ciekawi mnie jedno, skoro Philips wydał monitor 4K w takiej cenie - a reszta producentów nadal trzepie kasę na fullHD - czy to tylko jednorazowy wybryk i wyłam z muru producentów monitorów, którzy zalewają rynek monitorami FullHD bo ludzie się nimi nadal cieszą. Czy też prowokacja do tegoż samego rynku -"My potrafimy - teraz wasza kolej!".
Gość kieros
Zacząłeś popadać w jakiś samozachwyt.
Reszta producentów monitorów ma monitory 4k 30+ cali czyli dell, eizo, nec. Asusy, samsungi, bemq, acery i reszta nie wiem ale też coś tam poskładali.
Po pierwsze do grania 4k trzeba potężnego sprzętu za pięciocyfrowe kwoty. Po drugie monitor czy tam telewizor nie jest wcale taki tani bo 3k zł kosztuje. Po trzecie 40 cali na biurku to bardzo dużo i jak na razie większości nie potrzebna rozdzielczość 4k i takiej krowy. Granie przy średnim skalowaniu do FHD na 40 calach też bez sensu. Do FPSów online na kompie to już wg mnie za dużo 40 cali a ludzie i tak w większości kupują sprzęt za 3-4k zł a monitor za 500-600 nie za 3000.
a) zbudowałem swój sprzęt na przestrzeni lat i te pięciocyfrowe nie działają jakoś... (pięcio..10 000 - czy ty wiesz ile obecnie kosztują komputery dla graczy? monitor ~3000zł myślisz, że ktoś go kupuje, kto ma 512mb ramu w obudowie?) Wedle starej szkoły - monitor, obudowa, zasilacz - zmieniasz na końcu.
b) pokaż mi proszę 40" 4k (monitor!) za 3000 zł
c) pozostałe punkty to trolowanie i narzekanie - idź do innej piaskownicy.
Monitor kupiony.. Jeszcze nie mam go u siebie a już wiem, że monitor może posiadać bardzo nietypową wadę, spowodowaną wypalaniem się pixeli jak w starych plazmach. Naprawdę nikt z Was nie zwrócił uwagi na komunikaty z tym związane?
Hmm, czy to znaczy, że ten monitor ma zbyt dużą wysokość by dało się swobodnie objęć stronę wzrokiem? Z jakiej odległości na niego patrzysz?
Wlasnie przy wlaczeniu monitora wywalilo mi komunikat. W instrukcji znalazlem:
Problem z powidokami faktycznie istnieje w LCD-ekach ale tylko wtedy gdy producent coś spieprzy w matrycy. To nie jest normalne i nie powinno być zamiatane pod dywan jakimiś zapisami w instrukcji. Apple np miało z tym spory problem w swoim czasie ale reklamacje w końcu uznali. Stosowanie wygaszaczy ekranu to raczej leczenie skutków niż przyczyny.
I to jest konkretny minus.
Ciekawe czy jest to realny problem czy ten komunikat i zapis w instrukcji to po prostu dmuchanie na zimne.
Obejmiesz spokojnie cały ekran. Ja jestem po prostu zbyt leniwy aby głowę do góry unosić ;P większośc stron i tak nie skaluje się do 4K więc po bokach tekstu są wielkie puste przestrzenie. Siedzę od niego 1m. Chyba powinienem napisać - że praca z tekstem czyli przeglądanie stron internetowych. Bo podczas rzeczywistej pracy z tekstem czyli pisania czegoś w Open Office - trzymam okno w trybie pełnoekranowym.
