halflife2004
4K Philips BDM4065uc
Nie ma powodu sądzić, żeby powidoki na tym monitorze utrwalały się szybciej od innych monitorów LCD. Jakieś tam zapisy o tego typu możliwych do pojawienia się trwałych uszkodzeniach są chyba wszędzie.
Ten LG 4K będzie mocno inny dla widza chociażby dlatego, że ma gamut (zakres wyświetlanych kolorów) rodem z monitorów graficznych - Philips ma okolice sRGB, nie?
Tak, to ten. Niewiadome i pewnie losowe inne cechy, ale gamut i "real 4k" jest.
Czy ktoś z wam ma podłączony oprócz Philipsa drugi monitor? Ja mam i mam mały problem. Czasami podczas uruchamiania komputera na Philipsie wyskakuje komunikat "no video input". Czasami przytrzymanie przycisku na monitorze pomaga i monitor się włącza, ale najczęściej muszę restartować komputer. Testowałem Philipsa bez podłączania drugiego monitora i tego problemu nie ma. Jak podłącze dwa inne monitory (bez Philipsa) to też wszystko jest w porządku. Testowałem na dwa różne kable DisplayPort, ale nie pomogło.
Mam kartę 970 Asusa, Windows 7 64 bit
u mnie działa wszystko w porządku, a raczej działało, bo od jakiegoś czasu mam już tylko podłączonego Philipsa, ale Asus + Philips miałem tak z co najmniej tydzień i bez najmniejszego problemu, Philips był jako główny monitor, więc jest tak że on włącza się zawsze już przy starcie, a drugi dopiero po zalogowaniu w Windows, może masz inaczej wybrany monitor master i second ?
Acha zrobiłem już zmianę podstawki na ramię + VESA, ale mam dzisiaj trochę mało czasu aby zrobić zdjęcia - jutro postaram się dodać, zupełnie inaczej to wygląda no i poza tym pełna regulacja wysokości.
Philips nie jest ustawiony jako master. To powinno rozwiązać sprawę.
Zauważyłem również, że w momencie kiedy monitor wyświetla kolor biały to widać na matrycy dwa bardzo słabo widoczne, lekko szarawe litery X. Znajdują się one w połowie wysokości matryce. Jeden ok. 14 cm w lewo od środka matrycy, drugi ok. 14 cm w prawo od środka matrycy. Przy bardzo wysokiej jasności i kontraście są słabiej widoczne.
hm ? próbowałem sprawdzić to o czym mówisz ale nie znalazłem tego, może to jakaś wada u ciebie monitora, albo nie wiem o co chodzi :) ale ustawiłem białe tło na całości i chciałem sprawdzać przy różnych parametrach i nie znalazłem.
Widocznie dostał mi się słabszy egzemplarz. Widoczne artefakty (biały element na szarym tle), w czasie wyświetlała bieli to widać krawędzie i rogi są inaczej podświetlone, no i te szare krzyżyki.
Według informacji na monitorze został on wyprodukowany w styczniu, a ja go kupiłem 10 kwietniu w komputroniku. Czy to normalne, że tak rozchwytywany trafił go klienta 3 miesiące po wyprodukowaniu? Wiem, że transport trochę trwa, ale 3 miesięcy to chyba dość długo. Może trafił mi się egzemplarz ze zwrotu.
Możesz napisał datę produkcji twojego? W tego co widzę kupiłeś go w połowie marca.
mój jest z grudnia 2014, ale większość napisów to same krzaczki więc po angielsku to tylko Nr Serii, wykonany w Chinach :)
Bardzo ładnie, w końcu monitor wygląda porządnie bez tej podstawi u mnie też nabrało to zupełnie innego wygląd, aczkolwiek ja wybrałem mocowanie na ramieniu ponieważ mocowanie do ściany to strasznie zwiększa odległość od wzroku, ja np. lubię mieć monitor 40-45cm od nosa.
Jak wypada nasycenie kolorów w porównaniu do LG 34UC97?
Kolory wydają się odrobine chłodniejsze aczkolwiek nie nazwałbym tego wadą. Czerń jest natomiast lepsza na Phillipsie.
jacek2707 - jaki to uchwyt?
Dla mnie optymalna odległość to minimum 70cm
VA tak ma i kolory są bardziej naturalne niż na ipsie.
Miałem już wszystkie matrycę, jednak nie miałem super profesjonalnych monitorów, na tyle co miałem to VA to najlepsza matryca w monitorze (kolory i absolutnie doskonała czerń)
dobra ... to do kogo z wawy można wpaść z flaszka/piwem na 30 minut poogladac ?
Gdyby tak było, to topowe graficzne monitory by nie były (mimo wad ips) na ips...:>
Gdyby tak było, to topowe graficzne monitory by nie były (mimo wad ips) na ips...Up_to_something.gif
Przeczytaj jeszcze raz do czego się odniosłem, nasycenie nie ma nic wspólnego z odwzorowaniem kolorów. Potrzebujesz najlepszego odwzorowania to potrzeba drogiego ipsa, niektórzy myślą, że jak kupią taniego ipsa to mają od ręki dobre odwzorowanie kolorów i dobre kąty.
Maclean MC-574 i adapter na 200x200mm
A kto tutaj o nasyceniu? Nasycenie to gamut, ten może być albo różny, albo sterowany (tj. można przełączyć monitor w np. tryb sRGB).
Nadal mam problem, który występuje czasami podczas uruchamiania komputera. Myślałem, że występuję on tylko gdy mam podłączone dwa monitory, ale jak jest podłączony tylko Philips to jednak też występuje.
Czasami, ale nie zawsze podczas uruchamiania komputera monitor się wyłącza tuż po wejściu do Windowsa. Na monitorze pojawia się napis "no video input" i chwilę później monitor przechodzi w tryb uśpienia. Jedynym sposobem włączenia go jest ponowne uruchomienia komputera, podczas którego ponownie może wystąpić ten problem. Problem ten występuje w około 50% przypadków uruchomienia. Ale nie ma zasady, może on wystąpić podczas kilku kolejnych uruchomień albo kilka razy z rzędu nie wystąpić. Testowałem dwa różne kable DisplayPort, ale to nic nie zmieniło. Co ciekawe na Dellu 2412M podłączonym przez DP nie stwierdziłem tego problemu. Jeżeli monitor zostanie podłączony poprzez HDMI lub DVI to wszystko jest w porządku.
Ten sam PC z inną kartą graficzną (680) z tym monitorem nie sprawia żadnych problemów (włącza się bez problemu).
Myślę, że to może być wina karty graficznej (Asus 970 strix), a nie samego monitora. Czy ktoś z was ma ten monitor oraz kartę Asus 970 strix lub inną 970-ke? Jeżeli tak to czy wam też występuje ten problem?
Gość kieros
Może chodziło o "czystość/klarowność" obrazu.
PVA nie miały mocno matowych powłok jak stare ipsy i obraz (jasne kolory) był czystszy/klarowniejszy przez to.
Witam wszystkich.
Posiadam BDM 4065uc do sprzedania.
używany sporadycznie niecałe 2 tyg. Okazał sie być dla mnie jednak za duży.
zapłaciłem za niego 3450 ( tu kupowany ) ale sprzedam za 3150 (wystawię f-re).
możliwy odbiór osobisty, wysyłka.
Teraz IPS są właśnie też "gładkie" i nie ma jakiegoś tam problemu z ziarnem. Kosztem chyba właśnie tej matowości.
Mało obiektywizmu w Waszych wypowiedziach. Jak zwykle Ci którzy nie mieli styczności z monitorem narzekają ,że to musi być słaby monitor albo przerobiony telewizor. A Ci co mają, nie dostrzegają wad tego co kupili. Jeszcze fajniej jest w tematach o innych monitorach gdzie ludzie piszą ,że Asus RoG na matrycy TN ma świetne kolory i kąty widzenia :) Ludzie, nauczcie się trochę obiektywizmu bo forum z opiniami oderwanymi od rzeczywistości mija się z celem. Sam monitor mam już kupiony, na razie testuje go kolega i jedyną poważną wadą jaką do tej pory zauważył jest brak regulacji podstawy / odchylenie monitora. ( Razem testowaliśmy wcześniej Roga i LG 34UC97) dla porównania. Ten jak na razie wypada najlepiej, ale będę to wiedział gdy będę miał go u siebie. Co do tematu " wypalania" to nikt o tym nie pisał dopóki o tym nie wspomniałem. Czy to będzie miało jakieś negatywne konsekwencje podczas użytkowania monitora, to pokaże czas.
Obiektywizm? Czy pesymizm? Jeżeli kupuję coś po przeczytaniu testów, oglądnięciu wielu zdjęć, każdego skrawka filmu jaki udało mi się znaleść w sieci, to dlaczego po otrzymaniu produktu mam od razu szukać w nim wad? Widziałem zanim kupiłem go o: braku regulacji, błyszczącej matrycy, braku HDMI 2.0, możliwości różnego podświetlenia obszarów ekranu. Ale to nie są wady dla mnie. To coś na co przystałem kupując go i mając świadomość tego. Jeżeli chciałbym aby mój monitor tego nie posiadał - wybrał bym inny. To jakbym poszedł do salonu samochodowego, wybrał bym sobie czerwone auto bez klimy a potem narzekał, że jest czerwone i gorąco w nim w lato na słońcu.
Oraz nie można narzekać na coś czego się nie posiada. Tzn. można - wolny kraj, wolne wypowiedzi. Ale po prostu takie zdania osobiście ignoruję.
