Trantigne
[Rozwiązany] ASUS P5V-VM DH - upgrade procka i pamięci
Siema, na początek specyfikacja:
CPU: Intel Pentium 4 631 3GHz (Cedar Mill)
MOBO: ASUS P5V-VM DH
RAM: Kingston 1GB 800MHz (6-6-6-18-24) + Kingmax 512MB 533MHz (5-5-5-15-20)
I lista wspieranych przez płytę procków: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5V-VM_DH.html
Wyczaiłem sobie za grosze 1GB DDR2 800MHz oraz C2D E6400 (FSB 1066MHz, SLA97), i mam teraz następujące pytanie: czy aby to chodziło jak trzeba muszę mieć pamięci 1066MHz czy 800-setki wystarczą, aby proc leciał na tym FSB 1066MHz i takcie 2,13 Ghz ? Mam w BIOS-ie takie coś jak Async Mode, (nie chce mi się teraz tam zaglądać bo mam odpalonych masę ważnych programów, ale jak będzie trzeba to rzucę okiem, choć coś kojarzę, że jest to 2:1 lub podobnie ale się nie sugerujcie, pamięć (nie tylko RAM) bywa zawodna ;)), obecnie wygląda to tak:
Tak w ogóle to po takiej wymianie (głównie chodzi mi o proca, RAM raczej niewiele da, choć pamiątki będą leciały w dualu i na tych samych taktach, poza tym zawsze to pół giga do przodu :P) zyskam na wydajności ? Głównie mam na myśli codzienne zastosowania jak internety z flashem, kompresję, responsywność systemu i programów. I tak, wiem że płyta ósmym cudem świata nie jest, ale dałem za cały zestaw dosłownie grosze i uważam że było warto.
Ewentualnie co lepszego da się do tej płyty wsadzić, żeby to miało sens ? Z przejściem na 2x2GB RAM poczekam jeszcze trochę (brak funduszy), z zasilaczem także ('póki nie eksplodował to jest ok' :E). Btw chyba żaden z proców na tą płytę nie wspiera sprzętowo AES-a, mam racje ?
Edit: ech, wyczaiłem że te pamiątki (KHX6400D2LL) będą musiały być puszczone na 2.0V aby osiągnąć 800MHz, a obecne lecą mi na 1,8V.. wątpie aby to się jakoś zgrało ;/
Dorzucam screeny z pamięci jeszcze:
Chyba że sprzedać (póki co) te pamięci i dołożyć do jakiegoś kita 2x2GB, w ostateczności 1x1GB ? Dodam, że moje fundusze są niestety bardzo ograniczone na ten moment.
E4500/E4400 albo E6600/E6420.
E6400 sobie odpuść (zbyt wolny bez OC + to to samo co E4xx0 tylko na 266MHz szynie).
Co do pamięci, albo wrzuć 1x1GB (do kompletu z tą którą masz obecnie) albo od razu 2x2GB.
Częstotliwość taktowania pamięci minimum 667MHz (najlepiej 2x2GB 800MHz CL5/CL4).
Temat trochę stary, ale nie widzę sensu zakładać nowego.
W moje ręce wpadł E6600, zamontowałem go i.. WTF :hmm: Procek nie chce wrzucić wyższych taktów niż ~1200MHz, nawet po odpaleniu OCCT. Poniżej screeny:
Idle:
OCCT-Run:
Pozostałe:
W międzyczasie napatoczyła się lekka zmiana kostek pamięci i zasilacza (na Fortrona 350W). BIOS najnowszy, w nim mogę zmienić takty od 133MHz do 165MHz, ale nawet najwyższa wartość daje teoretycznie 1485MHz (165x9). Aby otrzymać obiecane 2400MHz musiałbym puścić FSB na 266Mhz (2400/9), ale mojej płycie się to nie widzi, choć na stronie Asusa jak byk jest napisane, że ten proc jest wspierany.
Prosiłbym o pomoc co z tym fantem zrobić, pomysłów za bardzo nie mam..
Procek ma w domyśle 1066MHz (efektywne) na FSB, więc nie dziw, że teraz działa "na 1/2 gwizdka".
Obniż taktowanie pamięci do minimum i wrzuć FSB = 266MHz (1066MHz efektywne).
Jak płyta tyle nie ogarnia (nie pozwala tyle ustawić), musisz zresetować BIOS (tj. zworką albo "z baterii").
PS. W wolnej chwili ogarnij opóźnienia (Timingi), powinny wynosić 5.5.5.15, a nie 4.3.4.12 (dla 667MHz+).
Na początku nie wiedziałem czym się różni efektywne FSB od nominalnego, ale już chyba wiem :)
Dałem na 400MHz, lecz dalej najwięcej ile mogę ustawić to 165MHz. Do rady o resecie biosu się wcześniej zastosowałem. Czy to znaczy, że więcej na tej płycie z tego proca nie wyciągnę ? Na stronie Asusa jest napisane że płyta wspiera tego procka. Na logikę wydaje mi się, że chodzi tu o pełne wsparcie (czyli działanie z taktowaniem domyślnym), a nie 50% wolniejszym.. czyżbym się mylił ? :hmm:
Były na Auto, tj 'By SPD', ale skoro tak mówisz.. gotowe:
tRCD jest w BIOS-ie ustawione na 5, sprawdzałem 3 razy dla pewności :P
A, dodam że wcześniej miałem DualCore E2160 i chodził jak trzeba (1,8GHz), chociaż w BIOS-ie miałem możliwość zmiany FSB z 133 na 165MHz. Tego to już w ogóle nie pojmuję.
OK.
Zobacz w takim razie, czy jak ustawisz to 165MHz i zapiszesz, to czy po ponownym wejściu w BIOS będziesz mógł ustawić więcej jak 165MHz.
PS. Sprawdzałeś jak wygląda sytuacja po ustawieniu [AUTO] na FSB ?
Nie mam takiej możliwości, po ustawieniu 165MHz komputer łapie freeza na ponizszym ekranie:
Za dobrze by było :) U mnie wygląda to tak:
Na FSB 140MHz odpalił i piszę tego posta, na 150MHz komp resetował się przy ładowaniu systemu.
W takim razie pozostaje włożyć Pentka którego miałeś wcześniej, na nim zresetować BIOS i zamontować ponownie Core 2 Duo.
Jutro to zrobię, bo dziś już późno ;)
Czysta ciekawość każe mi zapytać: w jaki sposób to ma teoretycznie pomóc ? :Up_to_s:
Fakt nie wygląda to na logiczne (:E), ale raz miałem podobny problem na P5B kiedy zmieniałem procesory.
W skrócie : Płyta nie chciała wstać, albo wstawała na FSB z poprzedniego procka.
W moim przypadku trzeba było włożyć stary, zresetować BIOS (do ustawień AUTO) i następnie ponownie włożyć nowy.
Czasem niektóre rzeczy w świecie informatyki wybiegają poza logikę, wiem coś o tym :P
Wrzuciłem tego E2160, jak zobaczyłem, że leci na 200FSB to już się cieszyłem, ale po zamontowaniu E6600 sytuacja się nie zmieniła, dalej 133-165.
Może to być wina płyty głównej albo samego proca (mimo że na 133 wszystko łącznie z wymagającymi grami chodzi stabilnie) ? Jak dobrze pójdzie to w poniedziałek będę miał okazję sprawdzić tego proca na innej płycie.
Przy okazji: na którym procku (DC E2160 1,8GHz vs C2D E6600 @ 1,4GHz) opłaca mi się bardziej siedzieć w kontekście wydajności ? Bo brakuje mi mocy obliczeniowej procesora, zwłaszcza w grach.
Sprawdź procka.
Może jakiś styk jest brudny (albo na twojej płycie nóżka się wygięła).
Jak mówisz, że FSB=800MHz działa - zawsze jest kompromis : LINK (masz wgrany najnowszy BIOS więc nie powinno być problemów).
Dobra, problem się rozwiązał w bardzo nieoczekiwany sposób :P Sprawdziłem proca na innej płycie, ruszył z buta z FSB 266. Przerzuciłem go do swojej płyty i.. niespodzianka ! FSB 266, BIOS wykrywa poprawnie jako C2D 2,4GHz, na twarzy już zaciesz, CPU-Z potwierdza :D Także winna była nie płyta główna a procesor, coś się w nim zablokowało czy coś.. :hmm: Czary-mary jakieś ;)
Dzięki za pomoc a przede wszystkim za wytrwałość w próbie rozwiązania mojego problemu ;)
Aha, o lepszej pamięci mogę zapomnieć, na sprawnym GoodRamie 2GB 800MHz płyta się nie odpala. Pozostaje mi cieszyć się z lepszego procesora :)
